Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Como abrir o Huawei Watch 3
O que você precisa
      • Use a unha para puxar o pequeno pino metálico de cada pulseira para dentro. Isso destrava as pulseiras do corpo do relógio.
      • Remova as pulseiras.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Como abrir o Huawei Watch 3, Remoção dos quatro parafusos Torx: passo 2, imagem 1 %32
      • Use uma chave Torx T3 para remover os quatro parafusos de 4 mm de comprimento na parte traseira do Huawei Watch 3.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Como abrir o Huawei Watch 3, Alavancagem da capa traseira: passo 3, imagem 1 %32 Como abrir o Huawei Watch 3, Alavancagem da capa traseira: passo 3, imagem 2 %32 Como abrir o Huawei Watch 3, Alavancagem da capa traseira: passo 3, imagem 3 %32
      • Localize o pequeno entalhe na parte superior da capa traseira.
      • Use uma Jimmy para abrir a capa traseira fazendo um movimento de torção.
      • O uso de uma ferramenta de metal afiada pode causar danos estéticos à caixa do relógio. Cobrir a ferramenta com uma luva de nitrilo pode minimizar os danos.
      • Não remova a capa traseira ainda. Ela continua conectada à placa-mãe por um cabo flex.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Como abrir o Huawei Watch 3, Soltar a junta de vedação da capa traseira: passo 4, imagem 1 %32 Como abrir o Huawei Watch 3, Soltar a junta de vedação da capa traseira: passo 4, imagem 2 %32
      • Insira a ponta de uma palheta de abertura entre a capa traseira e a carcaça.
      • Deslize a palheta de abertura ao redor da capa traseira para soltar a junta de vedação da capa traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Como abrir o Huawei Watch 3, Levantamento da capa traseira: passo 5, imagem 1 %32 Como abrir o Huawei Watch 3, Levantamento da capa traseira: passo 5, imagem 2 %32 Como abrir o Huawei Watch 3, Levantamento da capa traseira: passo 5, imagem 3 %32
      • Existe um cabo plano que vai da capa traseira até a placa-mãe.
      • Use uma palheta ou os dedos para levantar a capa traseira com cuidado.
      • Abra a capa traseira no sentido contrário à coroa.
      • Você pode apoiar a capa traseira para minimizar a tensão sobre o cabo plano.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Como abrir o Huawei Watch 3, Remoção do parafuso do suporte da bateria: passo 6, imagem 1 %32
      • Use uma chave Phillips para remover o parafuso de 2,9 mm de comprimento do suporte da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Como abrir o Huawei Watch 3, Remoção do suporte da bateria: passo 7, imagem 1 %32 Como abrir o Huawei Watch 3, Remoção do suporte da bateria: passo 7, imagem 2 %32 Como abrir o Huawei Watch 3, Remoção do suporte da bateria: passo 7, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Use uma pinça para levantar a parte superior do suporte da bateria e soltá-la do seu soquete de parafuso.
      • Desencaixe o lado oposto do suporte e remova-o.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Como abrir o Huawei Watch 3, Desconexão do conector da bateria: passo 8, imagem 1 %32 Como abrir o Huawei Watch 3, Desconexão do conector da bateria: passo 8, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma espátula para levantar e desconectar o conector da bateria.
      • O conector da bateria é o menor dos três conectores.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Como abrir o Huawei Watch 3, Remoção do parafuso do suporte do sensor: passo 9, imagem 1 %32
      • Use uma chave Phillips para remover o parafuso de 2,9 mm de comprimento do suporte do sensor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Como abrir o Huawei Watch 3, Remoção do suporte do sensor: passo 10, imagem 1 %32 Como abrir o Huawei Watch 3, Remoção do suporte do sensor: passo 10, imagem 2 %32 Como abrir o Huawei Watch 3, Remoção do suporte do sensor: passo 10, imagem 3 %32
      • Use uma pinça para liberar a parte superior do suporte do sensor de uma pequena trava perto da carcaça, girando-a para dentro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Como abrir o Huawei Watch 3, Desconexão do conector do sensor: passo 11, imagem 1 %32 Como abrir o Huawei Watch 3, Desconexão do conector do sensor: passo 11, imagem 2 %32 Como abrir o Huawei Watch 3, Desconexão do conector do sensor: passo 11, imagem 3 %32
      • Use a ponta de uma espátula para levantar e desconectar o conector do sensor.
      • Remova a capa traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
O reparo não saiu como o planejado? Tente algumas resoluções de problemas básicos, ou peça ajuda em nosso https://www.ifixit.com/Answers/Device/Hu... fórum.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Tobias Isakeit
Membro desde: 03/31/14
135.658 Reputação
Autoria de 189 guias
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 10
Últimos 7 dias: 83
Últimos 30 dias: 271
Ao todo: 5,747
