Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Substitua o flash da Canon PowerShot SX50 HS.
O que você precisa
Localize o compartimento da bateria na parte inferior da câmera.
Empurre a trava na parte externa da porta da bateria para a direita para acessar a bateria interna.
Puxe a trava marrom na parte interna da tampa da bateria em direção à palma da mão (para a esquerda). O pacote de bateria deve saltar para fora (bateria não ilustrada).
Agora, remova o pacote de bateria da câmera com os dedos.
Levante o flash da mesma forma que faria ao utilizá-lo e ativá-lo.
Remova os dois parafusos Phillips #000, com 3 mm de comprimento, em ambos os lados do flash.
Puxe a carcaça traseira do flash com os dedos. Os componentes internos ficarão visíveis.
Localize os fios preto, branco e bege. Dessolde esses fios no ponto de conexão com a lâmpada.
Consulte o guia neste link para soldar e dessoldar.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
5Comentários do guia
Hello! excellent explanation . Thank you very much! I have a question : could you tell me where I can buy the replacement lamp ? I already tried searching online but can not find anywhere that sells it. Thank you very much , greetings !
I need a bulb, no one can tell where you can find a bulb, and it says no parts needed. that's stupid since you need a replacement bulb that you can't find. without it all this is useless.
Where can i found the replacement bulb???Why it is written that there is no need for replacement parts?
Do you know where I can purchase a bulb to go with this type of camera? I can not find just the bulb. Please HELP!
