Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
A remoção do painel lateral com soquete para controle remoto é segura e simples. Você só precisa de uma chave (de fenda). Antes de começar este reparo, desligue a sua câmera e remova a bateria.
O que você precisa
Remova os dois parafusos pretos de 4,8 mm acima da lente na parte frontal da câmera.
Remova o parafuso preto de 4,8 mm do lado esquerdo da câmera.
Remova o painel frontal levantando-o para fora do corpo da câmera.
Remova os sete parafusos pretos de 4,25 mm do painel inferior.
Remova dois parafusos pretos de 6,5 mm do painel.
Remova a tampa plástica do soquete do controle remoto puxando-a para fora em linha reta.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
3Comentários do guia
i have this camera and the door that holds the film in will not stay closed because the plastic piece has broken at the release point. Which piece is it that I need to replace?
That's a bit of a bugger. The piece that's broken off is most likely the little "hook" on the "door" (the proper name of this "door" would be "back").
Since this little hook is integral with the back, you'd have to replace the entire back.
If you still have the piece that has broken off, it may be possible to glue it back in place, but you'd have to reinforce it with e.g. a small piece of aluminium sheet cut from a soft drink can or something like that. Use cyanoacrylate glue (otherwise known as "superglue") and make sure the pieces are clean and fit perfectly before applying the glue. You need only a tiny drop.
The EOS 30 is a film camera and therefore does not have an A/V Port, since it does neither Audio nor Video. The socket near the bottom on the grip side is for a wired remote control.
