Introdução
Os botões de áudio não funcionam? Este guia ajudará você a substituir a porta de áudio/USB do Bose SoundLink Mini II. Para substituir essas peças, certifique-se de ter as ferramentas necessárias e as peças de reposição. Tenha cuidado ao manusear uma bateria carregada ao remover as placas de circuito.
Nota: Este procedimento exige a remoção e reinstalação da bateria, o que requer o uso de um ferro de solda e/ou muita desmontagem cuidadosa.
O que você precisa
Remova suavemente a base de borracha do alto-falante, puxando pelas bordas.
Remova os quatro parafusos Torx de 6 mm das extremidades da bateria.
Levante cuidadosamente a bateria pelo lado mais próximo dos quatro pinos de contato dourados, mas não tente removê-la totalmente ainda.
Dessolde cuidadosamente os quatro fios da placa de alimentação para desconectar completamente a bateria. Há muito pouco espaço para o ferro de solda sem danificar a carcaça ou a placa; talvez seja melhor remover a placa primeiro.
Para obter ajuda com a soldagem, consulte o guia de soldagem.
Manual de instruções para técnicos da Bose: https://riverparkinc.com/wp-content/uplo...
Com a bateria removida, a placa do botão agora estará visível.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
14 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Translation Bot está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
