Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da porta auxiliar do Axess SPBT1031
O que você precisa
    1. Substituição da porta auxiliar do Axess SPBT1031, Remoção das grelhas de alto-falante: passo 1, imagem 1 %32
      • Use uma espátula de metal para remover as grelhas de alto-falante (o lado com os botões) inserindo a ponta fina no centro da borda externa da grelha, encostando na placa vermelha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da porta auxiliar do Axess SPBT1031, Remoção dos parafusos do painel vermelho: passo 2, imagem 1 %32
      • Remova os quatro parafusos de 5 mm do painel vermelho sob a tela usando uma chave Phillips #1.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da porta auxiliar do Axess SPBT1031: passo 3, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Se os parafusos estiverem difíceis de remover, use uma pinça para girá-los e retirá-los.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da porta auxiliar do Axess SPBT1031, Separação da placa de interface: passo 4, imagem 1 %32
      • Separe a placa de interface vermelha da placa frontal preta puxando-as uma para o lado da outra.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da porta auxiliar do Axess SPBT1031, Porta Auxiliar: passo 5, imagem 1 %32
      • Segure a placa vermelha e a placa-mãe e separe-as.
      • Tenha cuidado para não danificar a placa-mãe ou a placa vermelha ao separá-las.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da porta auxiliar do Axess SPBT1031: passo 6, imagem 1 %32
      • Localize a porta auxiliar, que fica no lado esquerdo acima da unidade USB e à direita da porta de carregamento (a porta auxiliar tem uma frente circular).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da porta auxiliar do Axess SPBT1031: passo 7, imagem 1 %32
      • Para remover a porta, aqueça 5 pontos de solda diferentes usando um ferro de solda.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da porta auxiliar do Axess SPBT1031: passo 8, imagem 1 %32
      Desoldering Pump
      $3.99
      • Use uma bomba dessoldadora para remover a solda liquefeita.
      • Em seguida, puxe a porta auxiliar para removê-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
6 outras pessoas executaram este guia.
5Comentários do guia
Can you replace with an old phone charging port
Barbara Myers - Responder Compartilhar
Can you replace charger port with a phone charger port
I did not replace the auxiliary port, what I did is replace the on/off button and this guide help me a lot. Thanks!
Diego Rubi - Responder Compartilhar
hey, is there a video or something you can make for just the process of taking off the port. For example, showing which exact points need the solder removed. Thanks.
Michael “Mike” Martinez - Responder Compartilhar
Im not a tech repair guy… I want my speaker to be fixed for me…. Were can i send it to be fixed
jaron curry - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 48
Ao todo: 20,629
