Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Dificuldades de conexão via Bluetooth
A caixa de som indica que o Bluetooth está conectado com sucesso, mas não há reprodução de som.
Modo incorreto
Ao escolher a fonte de entrada de áudio, as opções são Bluetooth, cartão SD, porta USB, rádio FM e entrada AUX. Usando o botão “Mode”, você pode alternar entre as diferentes entradas disponíveis no momento. A disponibilidade depende do que está conectado à caixa de som.
Para tornar a opção Bluetooth disponível, certifique-se de que o modo Bluetooth no dispositivo de origem da música esteja ligado. Quando tiver certeza de que o modo Bluetooth está ativo, o dispositivo de origem deve ser pareado com a caixa de som. Para fazer isso, acesse as configurações do dispositivo de origem, localize o modo Bluetooth e selecione “Axess SPBT1031”. Assim que os dispositivos forem pareados (isso deve levar apenas alguns segundos), você poderá reproduzir músicas através da sua caixa de som Axess. O dispositivo pode mudar automaticamente para o modo Bluetooth, mas se isso não acontecer, pressione o botão de modo para alternar as entradas de áudio até chegar ao modo Bluetooth.
Bluetooth desligado no dispositivo de origem
Verifique se o Bluetooth do dispositivo está ligado. Em seguida, verifique se o volume tanto do dispositivo de origem quanto da caixa de som está ativado. Se as configurações de Bluetooth estiverem ativadas e o volume estiver alto, existe a possibilidade de que o Bluetooth da caixa de som ou do dispositivo de origem esteja com defeito. Considere entrar em contato com o fabricante tanto da caixa de som quanto do dispositivo de origem para reparar o Bluetooth.
Botões sem resposta
O botão na caixa de som trava ou não registra o toque.
Acúmulo de sujeira / Botões travados
Um pequeno acúmulo de sujeira ou outro resíduo dentro dos botões. Para eliminar a sujeira ou o resíduo pegajoso, pegue um pano e umedeça uma pequena área com álcool isopropílico. Limpe a interface da caixa de som e certifique-se de remover qualquer resíduo entre os botões e sobre eles.
Botões rachados
Os botões estão danificados ou quebrados e não registram o toque. Consulte o guia de reparo, Guia de substituição dos botões.
Não registra a entrada de áudio
Todas as conexões foram feitas corretamente, mas não há áudio saindo da caixa de som.
Volume desligado/baixo
Certifique-se de verificar se o volume está ligado girando o botão de controle para a direita.
Cabo com defeito
Danos visíveis no cabo auxiliar podem afetar a entrada de áudio ou fazer com que a entrada não seja registrada, impedindo que a luz fique azul constante. A solução seria substituir o cabo. Se isso não ajudar, consulte Porta auxiliar quebrada.
Não reproduz áudio via USB
Ao ouvir via USB ou cartão SD, a luz LED deve piscar em azul continuamente. Isso indica que a conexão está funcionando. Se estiver funcionando e ainda assim não houver som, verifique se o drive USB está formatado corretamente.
Se houver dano físico ou se a substituição do cabo não ajudar, pode ser necessário substituir a própria porta. Consulte o Guia de substituição da porta auxiliar.
Saída de som com ruído
É difícil entender os sons ao ouvir música, ou os sons apresentam um chiado ou ruído.
Conexão de fiação precária
Se a saída de som apresentar um chiado, o problema pode ser uma conexão interna precária da fiação da caixa de som. Para determinar se você tem conexões de fiação precárias, teste a qualidade do som usando modos diferentes.
Exemplo: se o áudio está claro através do drive USB, mas com ruído através do cabo AUX, é provável que seja um problema no AUX. Se a saída de som apresenta ruído em todos os modos, você provavelmente tem um problema na fiação ou na caixa de som.
Para consertar a fiação com defeito, consulte o Guia de substituição de fiação com defeito.
Caixa de som/Subwoofer com defeito
Se substituir/consertar sua conexão de fiação não funcionou, pode ser hora de substituir a caixa de som ou o subwoofer. Para determinar qual precisa de substituição, você precisará ouvir o ruído da saída. Comece com o volume baixo, selecione um modo que não seja o rádio e reproduza música. Aumente o volume em pequenos incrementos para que o som com ruído seja distinguível. Onde o som com ruído for mais proeminente, é onde a substituição deve ocorrer. Quando determinar se a caixa de som ou o subwoofer precisam de substituição, consulte o Guia de substituição do subwoofer e o Guia de substituição da corneta.
Autonomia da bateria baixa
A autonomia da bateria é curta e a caixa de som desliga após ser usada por um curto período de tempo.
Sobrecarga
Certifique-se de desconectar o dispositivo da tomada logo após a carga completa da caixa de som. Não mantenha carregando se já estiver totalmente carregada, caso contrário, isso afetará negativamente a autonomia da bateria da caixa de som.
Carregamento inadequado
Verifique se o cabo está completamente conectado a uma tomada e a outra extremidade à porta de carregamento DC 5V, então veja se a luz vermelha está piscando. Se não estiver piscando, o cabo está com defeito. Considere comprar um novo cabo para carregamento.
Substituição da bateria
Se a sobrecarga ocorreu a ponto de a autonomia da bateria ficar inutilizável, substitua a bateria. Consulte o Guia de substituição da bateria.
Michael Bradley
Membro desde: 03/07/16
519 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 8-6, Botvin Spring 2016 Membro de UMass Dartmouth, Team 8-6, Botvin Spring 2016
UMASSD-BOTVIN-S16S8G6
3 Membros
Autoria de 96 guias
51 comentários
Blue tooh is not paring with my iphone 6 s Axess speakerspbt1034
lepeab - Responder Compartilhar
I'm getting the same symptom from mine, Also an Iphone 6s, did you find a solution email me at pocphil@ gmail.com
Phil Waters - Responder Compartilhar
I got one of these as a gift, it worked for about 2 weeks, and then it no longer would light up, pair, or work at all. when you plug it in the red light comes on as if it is getting power, then turns off, and nothing. What a piece. Of course, I didn't keep the paperwork, because I am tired of holding onto paperwork for everything I buy as it becomes clutter. So I am stuck with junk
itsmyhappyass - Responder Compartilhar
This happened to me. I opened the end by taking 4 screws out and tightened up the plastic plugs on the wires and it works again. However I can't get it to pair with my iPhone 7 or iPad Pro.
Peter kraemer - Responder Compartilhar
Hi my axess speaker is fine but the only thing is the dc5v is messed up any answers on how I can get this fixed
psahota0 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 55
Ao todo: 45,827
