Ir para o conteúdo principal
Asus ZenPad Z8 Camera Replacement
O que você precisa
    1. Asus ZenPad Z8 Camera Replacement, Camera: passo 1, imagem 1 %32
      • Turn off the power. The tablet has a hard power switch located on the right side.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Asus ZenPad Z8 Camera Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Asus ZenPad Z8 Camera Replacement: passo 2, imagem 2 %32
      • Unscrew the screws located on the bottom and use the prying tool to open the tablet.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Asus ZenPad Z8 Camera Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Asus ZenPad Z8 Camera Replacement: passo 3, imagem 2 %32
      • Unscrew the two screws that hold the camera onto the back cover. Each screw is located on either side of the camera.
      • Remove the camera cover piece.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Asus ZenPad Z8 Camera Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Asus ZenPad Z8 Camera Replacement: passo 4, imagem 2 %32
      • Use a prying tool to separate the camera, then pull to completely remove it.
      • Reinstall the new camera, camera cover, and screws.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
mohamed sharif
Membro desde: 02/04/19
121 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Gateway, Team S1-G4, Saknee Spring 2019 Membro de Gateway, Team S1-G4, Saknee Spring 2019
GCC-SAKNEE-S19S1G4
4 Membros
1 Guia de autoria
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 26
Ao todo: 1,429
