Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Tela de reposição
Imagem
A tela precisa ser substituída.
O tablet está desligado
Certifique-se de que o tablet esteja ligado. Se o tablet não estiver ligado, a tela permanecerá preta e pode parecer que não está funcionando. Ligue o tablet pressionando ou mantendo pressionado o botão LIGA/DESLIGA.
Mãos molhadas ou tablet molhado
Um tablet ou mãos molhadas podem fazer com que o tablet não reconheça a sua impressão digital. Se as suas mãos ou o tablet estiverem molhados, seque-os. Depois de secar, limpe o seu tablet com um pano de microfibra.
Protetor de tela ou capa
O protetor de tela ou a capa podem ser muito espessos, impedindo que o tablet processe os seus toques. Remova o protetor de tela e tente novamente. Se você não tiver um protetor de tela ou já o tiver removido, certifique-se de remover a capa também.
O tablet precisa ser reiniciado
Se o tablet estiver ligado e nem as suas mãos nem o tablet estiverem molhados, reinicie o tablet. Para fazer isso, mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA até que o tablet desligue; isso pode levar 20 segundos ou mais.
O tablet precisa ser carregado
Certifique-se de que o tablet esteja carregado. Se não tiver certeza, conecte o carregador e aguarde algumas horas antes de tentar usar o dispositivo novamente. Se esses passos não resolverem o problema, talvez você precise substituir a tela.
Bateria não carrega
Imagem
O carregador da bateria está conectado ao tablet, mas ele não carrega.
O cabo de carregamento não está conectado à tomada
Verifique se ambas as extremidades do cabo de carregamento estão conectadas corretamente. Elas devem estar conectadas à porta de carregamento do tablet e à tomada elétrica. Se qualquer extremidade do cabo estiver solta, insira-a completamente.
O cabo de carregamento está quebrado ou rasgado
Um cabo de carregamento quebrado ou rasgado pode impedir a transferência correta de energia da tomada para a bateria. Se for esse o caso, você precisará comprar um novo cabo de carregamento.
A vida útil da bateria foi atingida
Todas as baterias têm uma vida útil e, quando ela é atingida, a bateria não reterá mais carga nem ligará o dispositivo. Isso pode ser resolvido substituindo a bateria atual por uma nova.
A porta de carregamento está danificada
Verifique não apenas o cabo de carregamento, mas também a porta de carregamento no tablet (a pequena parte metálica onde o carregador é conectado). Siga este guia para substituir a porta de carregamento.
A câmera do tablet não está funcionando
Imagem
A câmera não funciona.
A câmera pode estar desativada
A câmera do tablet pode não estar ativada. Para ativá-la, vá às configurações do tablet, localize a opção da câmera e clique em ativar.
Os dados da câmera precisam ser limpos
Às vezes, muitos dados podem impedir que um aplicativo funcione. Para limpar os dados da câmera, vá às configurações, encontre a câmera e escolha a opção de limpar dados.
A câmera precisa ser atualizada
Se a câmera não estiver atualizada, isso pode fazer com que ela não funcione. Para atualizá-la, vá às configurações do tablet, depois em "sobre o dispositivo" e, em seguida, em "atualização de software".
O tablet precisa ser redefinido
Às vezes, os tablets apresentam problemas sem motivo aparente. Para corrigir isso, redefina o tablet mantendo o botão LIGA/DESLIGA pressionado até que ele desligue ou até que apareça uma opção para redefinir o dispositivo. Se o problema não for resolvido, siga este guia.
Sem áudio
Imagem
O tablet não está emitindo som.
A grade de alto-falante na parte traseira do tablet está suja
Se a grade de alto-falante estiver suja, isso pode impedir a saída de som. Se parecer empoeirada ou suja, limpe a grade do tablet usando uma escova de dentes de cerdas macias ou um aspirador de pó com bocal de mangueira.
O volume está no mudo
Se o volume estiver no mudo, o tablet não conseguirá emitir som. Para retirar o mudo, vá às configurações e aumente o volume. Alternativamente, você pode pressionar os botões de volume localizados no lado direito do dispositivo.
Redefinir o tablet
Às vezes, as configurações de áudio podem ter sido ajustadas sem que você percebesse ou o dispositivo pode estar funcionando de forma estranha, fazendo com que o áudio pareça não funcionar. Para corrigir isso, tente redefinir o dispositivo para ver se o som volta.
Usar fones de ouvido
Se o áudio ainda não funcionar após tentar os três passos acima, conecte os seus fones de ouvido ao tablet e veja se sai algum som. Se funcionar, os alto-falantes do tablet podem precisar ser substituídos. Você pode seguir este guia aqui para substituí-los.
Superaquecimento do tablet
Imagem
O tablet aquece excessivamente durante o uso.
O tablet está sendo usado enquanto carrega
Um tablet que está sendo carregado e usado ao mesmo tempo exigirá mais energia e produzirá mais calor. Para evitar o superaquecimento do dispositivo, evite usá-lo enquanto ele carrega.
Há muitos aplicativos ou páginas em execução simultaneamente
Se houver muitos aplicativos ou páginas da web abertos, o tablet ficará mais lento e possivelmente superaquecerá. Para evitar isso, certifique-se de que todos os aplicativos e páginas da web desnecessários estejam fechados.
O tablet é deixado em um ambiente quente
Deixar o seu tablet em um ambiente quente, como expô-lo diretamente ao sol por um período prolongado ou deixá-lo em um carro quente, pode fazer com que ele aqueça rapidamente. Para evitar que isso aconteça, remova o tablet de ambientes com altas temperaturas e coloque-o em um local mais fresco.
As configurações podem não estar ideais
Isso pode significar que o dispositivo está executando configurações que podem estar sobrecarregando-o. Para corrigir isso, certifique-se de que o seu tablet esteja executando configurações que não causem muito estresse. Se desejar, você pode redefinir o dispositivo para usar as configurações originais de fábrica. Para fazer isso, desligue o tablet. Em seguida, pressione e segure o botão de volume até que um menu de opções apareça. Por fim, no menu de opções, escolha a opção de redefinição de fábrica. Se esses passos não resolverem o problema, talvez você precise de uma bateria nova.
Leslie Natalie Martinez
Membro desde: 02/04/19
75 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Gateway, Team S1-G4, Saknee Spring 2019 Membro de Gateway, Team S1-G4, Saknee Spring 2019
GCC-SAKNEE-S19S1G4
4 Membros
Autoria de 12 guias
2 comentários
tablet is on but image on screen doesnt move.
Diane Tuten - Responder Compartilhar
Tablet is extremely slow. Is there anything I can do to speed it up or turn off some apps or change settings. Its never been hooked up to Verizon and I only use it through Wi-Fi, I am not tech savvy. I want to use it to pay my bills and sometimes stream movies and listen to music or games and check email. I'm a 60 year old disabled woman and don't do any kind of professional work and such so if like to mainly use it for paying bills, email, music and movies, what can I do to just speed it up? Could I put more Ram in it? If so could someone tell me how? Thank y'all
Donna M
Donna Mullikin - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 32
Ao todo: 2,343
