Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Este guia ensina como substituir a placa-mãe de um notebook da série Asus U50F-RBBAG05. No entanto, antes de substituir a placa-mãe, consulte esta página de resolução de problemas: Computer Motherboard Troubleshooting
Se ainda assim você sentir que precisa substituí-la, compreenda que este é um trabalho de 27 etapas muito difícil e meticuloso, exigindo disciplina, coordenação motora fina e instinto mecânico. Grande parte do computador deve ser desmontada, e alguns dos movimentos exatos não são facilmente mostrados por fotos, razões pelas quais esta substituição é classificada como de alto risco. A remontagem do computador após a substituição é outro pesadelo, repleto de perigos consideráveis para o computador, especialmente com o cabeamento.
AVISOS:
NUNCA puxe fios. Remova qualquer fio com muita delicadeza, conforme as instruções. Fios podem ser quebradiços ou frágeis.
Evite danos colaterais. Tenha certeza absoluta antes de aplicar força para alavancar componentes e use a menor força possível.
Faça anotações e registros cuidadosos durante o processo de desmontagem. Cada etapa será feita na ordem inversa para a remontagem após a substituição da placa-mãe.
NOTA: Este guia termina na remoção da placa-mãe. Ele não descreve explicitamente como substituir a placa-mãe, mas sim implica que a nova deve ser colocada da mesma forma que a antiga. As etapas devem ser cuidadosamente invertidas, mas a remontagem geralmente se mostra muito mais difícil do que a desmontagem. Faça anotações cuidadosas durante a desmontagem.
Boa sorte.
O que você precisa
Vire o notebook para que a parte inferior fique voltada para cima.
Deslize as duas linguetas de travamento na parte inferior do notebook em direção às bordas do aparelho.
Deslize a lingueta de travamento esquerda para a esquerda para travá-la na posição de desbloqueio. A cor vermelha visível ao lado da lingueta indica que ela está desbloqueada.
Segure a lingueta de travamento no lado direito e comece a deslizar a bateria para fora.
Remova a bateria antiga.
Alavanque o painel inferior para cima com a unha ou com uma espátula.
Empurre os clipes prateados mostrados na imagem até ouvir ou sentir um estalo.
Puxe o pente de memória RAM para trás e remova-o.
Repita o processo para o pente de memória RAM inferior.
Use a chave Phillips #1 para remover dois parafusos da ventoinha que a prendem à placa-mãe.
Remova os quatro parafusos do dissipador de calor.
Puxe o conector para feixe de cabos na mesma direção em que os fios estão dispostos.
Puxe o dissipador de calor um pouco para cima e, em seguida, puxe para trás.
Levante e remova tanto a ventoinha quanto o dissipador de calor.
Insira uma das espátulas sob um canto superior e a outra ferramenta sob a lateral do mesmo canto. Certifique-se de entrar sob o metal do teclado, não apenas na primeira camada de plástico. Em seguida, alavanque o canto para baixo e para fora, saindo debaixo da pequena saliência em que ele está encaixado.
Em seguida, deslize a espátula que está na parte superior até a próxima saliência e insira a segunda ferramenta no outro lado. Empurre para baixo e force o teclado para fora.
Repita o mesmo processo até chegar ao canto oposto.
Remova os seis parafusos da carcaça inferior externa.
Remova os quatro parafusos das dobradiças.
Remova os três parafusos da carcaça inferior interna.
Remova os três parafusos da área da unidade de disco óptico.
Remova os dois parafusos do quadro metálico.
Puxe os dois cabos do feixe para longe do conector na mesma direção em que os fios individuais estão dispostos.
Puxe o cabo plano do conector para cabo plano simples para fora do conector, em linha reta.
Puxe o cabo único do feixe para longe do conector na mesma direção em que os fios individuais estão dispostos.
Puxe três conectores para feixe de cabos para fora, na mesma direção em que os fios individuais estão dispostos.
Vire o laptop.
Desconecte um fio.
Remova a fita conectada ao fio branco (que não deveria estar conectado a nada, mas desconecte-o caso esteja) e desconecte o fio preto.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
