Ir para o conteúdo principal
Asus Q524U Fan Assembly Replacement
O que você precisa
  1. Asus Q524U Fan Assembly Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32 Asus Q524U Fan Assembly Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove ten 3 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Asus Q524U Fan Assembly Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Lift up the back panel and set it to the side.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Asus Q524U Fan Assembly Replacement, Battery: passo 3, imagem 1 %32 Asus Q524U Fan Assembly Replacement, Battery: passo 3, imagem 2 %32
    • Using your fingers, grip onto both sides of the wire harness and push it upwards.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Asus Q524U Fan Assembly Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Asus Q524U Fan Assembly Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove the five 3 mm screws holding the battery in place using a Phillips #0 screwdriver.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Asus Q524U Fan Assembly Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Asus Q524U Fan Assembly Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Asus Q524U Fan Assembly Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Tilt the small black tab up which will allow the blue tape to be slid out.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Asus Q524U Fan Assembly Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Simply lift the battery up and out of its holding area.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  7. Asus Q524U Fan Assembly Replacement, Fan Assembly: passo 7, imagem 1 %32
    • Remove the four 3 mm screws holding the fan in place using a Phillips #0 screwdriver.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  8. Asus Q524U Fan Assembly Replacement: passo 8, imagem 1 %32 Asus Q524U Fan Assembly Replacement: passo 8, imagem 2 %32
    • Remove five 3 mm screws holding the heat sink in place using a Phillips #0 screwdriver.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  9. Asus Q524U Fan Assembly Replacement: passo 9, imagem 1 %32 Asus Q524U Fan Assembly Replacement: passo 9, imagem 2 %32 Asus Q524U Fan Assembly Replacement: passo 9, imagem 3 %32
    • Pull up fan connector tab by using the plastic handle.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  10. Asus Q524U Fan Assembly Replacement: passo 10, imagem 1 %32 Asus Q524U Fan Assembly Replacement: passo 10, imagem 2 %32
    • Unwind the cable wrapped around the fan casing.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  11. Asus Q524U Fan Assembly Replacement: passo 11, imagem 1 %32
    • Disconnect the small cable from the fan.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  12. Asus Q524U Fan Assembly Replacement: passo 12, imagem 1 %32
    • After all screws and cables are unsecured, lift the fan assembly out of the laptop.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 23
Ao todo: 386
