Ir para o conteúdo principal
Asus A53S RAM Replacement
O que você precisa
  1. Asus A53S RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 1 %32 Asus A53S RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 2 %32 Asus A53S RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 3 %32
    • Power off your device and remove the battery before beginning this guide.
    • Flip your laptop so the underside is facing up.
    • Using a Phillips #01 screwdriver, unscrew the two 6 mm screws at the indicated places.
    • Remove the back plate.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Asus A53S RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Asus A53S RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Asus A53S RAM Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Gently push the metal clips apart, allowing the RAM to pop up.
    • Remove the top RAM.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Asus A53S RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Asus A53S RAM Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the bottom RAM.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 1,417
