Ir para o conteúdo principal
Astro Mixamp USB Port Replacement
O que você precisa
  1. Astro Mixamp USB Port Replacement, Panel Dial: passo 1, imagem 1 %32 Astro Mixamp USB Port Replacement, Panel Dial: passo 1, imagem 2 %32
    • Grip the dial tightly and pull straight off the device.
    • Repeat for the second dial
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Astro Mixamp USB Port Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Astro Mixamp USB Port Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    • Using tweezers, remove the spacer nuts and washers from each dial post.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Astro Mixamp USB Port Replacement, Outer Casing: passo 3, imagem 1 %32 Astro Mixamp USB Port Replacement, Outer Casing: passo 3, imagem 2 %32
    • Before opening your device, ensure the device is not on or connected to the charging cable.
    • Insert a plastic opening tool into the seam between the rubber foot and plastic casing.
    • Pull the rubber foot free of the plastic casing.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Astro Mixamp USB Port Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Use a screwdriver to remove the screw from the rear casing.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Astro Mixamp USB Port Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Gently lift the rear casing from the device.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Astro Mixamp USB Port Replacement, Motherboard: passo 6, imagem 1 %32 Astro Mixamp USB Port Replacement, Motherboard: passo 6, imagem 2 %32 Astro Mixamp USB Port Replacement, Motherboard: passo 6, imagem 3 %32
    • Remove the four screws that hold the motherboard in place.
    • Only touch the edges of the motherboard. Touching the surface can damage the motherboard.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  7. Astro Mixamp USB Port Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Gently pull the motherboard from the front cover.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  8. Astro Mixamp USB Port Replacement, USB Port: passo 8, imagem 1 %32 Astro Mixamp USB Port Replacement, USB Port: passo 8, imagem 2 %32 Astro Mixamp USB Port Replacement, USB Port: passo 8, imagem 3 %32
    • Press the tip of a hot soldering iron to the USB connection to melt the solder.
    • Use a nylon spudger to lift the USB from the solder.
    • Repeat for each of the four USB connections.
    • For more help on soldering, refer to this guide: Como soldar e dessoldar contatos
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Hope Burns
Membro desde: 10/29/16
741 Reputação
Autoria de 5 guias
4Comentários do guia
What port is used as a replacement?
jonescoleman1738 - Responder Compartilhar
Did you ever identify an appropriate replacement port?
Lepec - Responder Compartilhar
something was broken out of the port of the USB connection
MoreZemtor - Responder Compartilhar
Will this method work with the 2015 tr mixamp?
jeffreyalvarez9 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 50
Ao todo: 8,770
