Ir para o conteúdo principal
Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Aplicação de adesivos do conjunto do display do iPad Pro 9.7"
O que você precisa
  1. Aplicação de adesivos do conjunto do display do iPad Pro 9.7", Aplicação de adesivos do conjunto do display do iPad Pro 9.7": passo 1, imagem 1 %32 Aplicação de adesivos do conjunto do display do iPad Pro 9.7", Aplicação de adesivos do conjunto do display do iPad Pro 9.7": passo 1, imagem 2 %32
    • Antes de instalar adesivos novos, limpe e elimine completamente os restos no conjunto do display e na estrutura.
    • Use uma pinça para puxar segmentos de resto de fita.
    • Use uma ferramenta de abertura ou uma espátula para raspar resíduos. Você pode usar álcool isopropílico altamente concentrado (acima de 90%) para amolecer o adesivo.
    • Remova o resíduo esfregando em uma direção para evitar manchas.
    • Não use um instrumento metálico para raspar, senão você arranhará a superfície do conjunto do display.
  2. Aplicação de adesivos do conjunto do display do iPad Pro 9.7": passo 2, imagem 1 %32
    • Disponha as tiras de adesivo substitutas em volta do conjunto do display, de forma que elas correspondam aos lados certos.
  3. Aplicação de adesivos do conjunto do display do iPad Pro 9.7": passo 3, imagem 1 %32 Aplicação de adesivos do conjunto do display do iPad Pro 9.7": passo 3, imagem 2 %32
    • Cada tira adesiva está envolta por quatro camadas de plástico — três na parte superior e uma na parte inferior.
    • Descasque e remova a camada de plástico superior grudada da tira adesiva esquerda.
    • Descasque e remova a película protetora inferior de plástico da tira.
    • A parte de cima da tira adesiva ainda deve ficar coberta por uma camada plástica azul, bem como uma camada plástica de reforço.
    • A parte inferior da tira adesiva deve agora estar descoberta e colante.
  4. Aplicação de adesivos do conjunto do display do iPad Pro 9.7": passo 4, imagem 1 %32 Aplicação de adesivos do conjunto do display do iPad Pro 9.7": passo 4, imagem 2 %32 Aplicação de adesivos do conjunto do display do iPad Pro 9.7": passo 4, imagem 3 %32
    • Alinhe a tira adesiva esquerda em relação ao canto esquerdo do conjunto do display.
    • Começando por um canto, cole a tira adesiva no conjunto de display e aperte a tira.
  5. Aplicação de adesivos do conjunto do display do iPad Pro 9.7": passo 5, imagem 1 %32 Aplicação de adesivos do conjunto do display do iPad Pro 9.7": passo 5, imagem 2 %32 Aplicação de adesivos do conjunto do display do iPad Pro 9.7": passo 5, imagem 3 %32
    • Repita o procedimento com a tira adesiva direita.
    • Descasque e remova a primeira camada grudada da tira.
    • Descasque e remova a película protetora inferior da tira.
    • Alinhe a tira adesiva em relação ao canto direito do conjunto de display.
    • Começando por um canto, cole a tira adesiva no conjunto de display e aperte.
  6. Aplicação de adesivos do conjunto do display do iPad Pro 9.7": passo 6, imagem 1 %32 Aplicação de adesivos do conjunto do display do iPad Pro 9.7": passo 6, imagem 2 %32 Aplicação de adesivos do conjunto do display do iPad Pro 9.7": passo 6, imagem 3 %32
    • Repita o procedimento para a tira adesiva superior.
    • Alinhe a tira em relação à parte de cima do conjunto de display, de tal forma que a linha reta do adesivo una as tiras esquerda e direita.
    • Aperte a tira.
  7. Aplicação de adesivos do conjunto do display do iPad Pro 9.7": passo 7, imagem 1 %32 Aplicação de adesivos do conjunto do display do iPad Pro 9.7": passo 7, imagem 2 %32 Aplicação de adesivos do conjunto do display do iPad Pro 9.7": passo 7, imagem 3 %32
    • Descasque e remova a camada de reforço transparente de plástico de todos os três segmentos de tira adesiva.
    • As tiras adesivas ainda devem ficar cobertas por películas azuis de plástico.
  8. Aplicação de adesivos do conjunto do display do iPad Pro 9.7": passo 8, imagem 1 %32
    • Continue com a remontagem até que você esteja pronto para vedar o dispositivo.
  9. Aplicação de adesivos do conjunto do display do iPad Pro 9.7": passo 9, imagem 1 %32 Aplicação de adesivos do conjunto do display do iPad Pro 9.7": passo 9, imagem 2 %32 Aplicação de adesivos do conjunto do display do iPad Pro 9.7": passo 9, imagem 3 %32
    • Descasque e remova as três películas protetoras de plástico para descobrir o adesivo.
    • Feche o dispositivo e empilhe alguns livros pesados sobre ele por trinta minutos para fazer o novo adesivo colar melhor.
Conclusão
O reparo não correu como programado? Dê uma olhada na nossa comunidade de Respostas para o iPad Pro 9.7” para obter ajuda sobre solução de problemas.
55 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
46%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Arthur Shi
Membro desde: 01/03/18
252.816 Reputação
Autoria de 526 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 135
Autoria de 16.817 guias
10 comentários
Thanks, I was able to fix my wife’s shattered digitizer screen on the iPad 6th gen with this guide!
Kevin Chatterton II - Responder
I managed to get it done, but this was a personal nightmare for me and more difficult than replacing the battery in my ipad. There are too many instruction that say “remove plastic” and I have no idea which layer; there was nothing on the packaging to indicate which side was up or which side was the front and I ended up guessing the wrong direction because it “looked” right, but wasn’t. A simple sticker on the packaging indicating a direction would have removed all of the frustration. I only managed to figure it out by removing all of the plastic so that the sticky side of the adhesive was exposed and then I could finally see how it was supposed to fit and how I was supposed to press down with the other side of the plastic to push the adhesive side into the frame.
twizzlercraze72 - Responder
Fixed a cracked iPad 4 mini screen; I agree with twizzlercraze72. Some kind of labeling would have saved so much peeling and re-sticking. I ended up with a gap next to my home button. An expensive lesson to learn.
CBrewington - Responder
For me, actually replacing the battery wasn’t too bad, but I ended up using too much isopropyl to clean off the old glue, and it seeped under the display and ruined it. Wish Apple didn’t use so much glue. It massively impedes repairability, which is not very environmentally sound. My iPad was perfect apart from the battery - it’s now got a perfect battery but the iPad is ruined :-(
Alex Harness - Responder
Same here :(. $50 repair just turned into $250!
Paul Manos -
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 17
Últimos 7 dias: 143
Últimos 30 dias: 694
Duração total: 39,165
