Ir para o conteúdo principal
Acer Aspire 5 A515-46-R3UB RAM Replacement
O que você precisa
  1. Acer Aspire 5 A515-46-R3UB RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Acer Aspire 5 A515-46-R3UB RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Use a JIS #1 screwdriver to remove eleven 6.7 mm screws from the bottom cover.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Acer Aspire 5 A515-46-R3UB RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Acer Aspire 5 A515-46-R3UB RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use an opening tool and picks to pry the bottom cover from the laptop.
    • Work your way around the perimeter of the bottom cover, releasing any clips before you remove the bottom case.
    • Remove the bottom case.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Acer Aspire 5 A515-46-R3UB RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Acer Aspire 5 A515-46-R3UB RAM Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the two pieces of tape from the battery and the battery connector.
    • Save the tape for reassembly.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Acer Aspire 5 A515-46-R3UB RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Acer Aspire 5 A515-46-R3UB RAM Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Use the plastic opening tool to carefully push on each side of the connector and remove it from the socket.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Acer Aspire 5 A515-46-R3UB RAM Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Acer Aspire 5 A515-46-R3UB RAM Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Lift up the battery and remove it from the bottom case of the laptop.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Acer Aspire 5 A515-46-R3UB RAM Replacement, RAM: passo 6, imagem 1 %32 Acer Aspire 5 A515-46-R3UB RAM Replacement, RAM: passo 6, imagem 2 %32
    • After opening the computer case, remove the RAM device from its slot as indicated in the photos.
    • Insert upgraded RAM into this slot.
    • Repeat the steps in reverse order to reassemble the computer.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 59
Ao todo: 917
