Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Abertura do mouse sem fio Logitech M310
O que você precisa
    1. Abertura do mouse sem fio Logitech M310, Desligar o mouse: passo 1, imagem 1 %32
      • Antes de começar, deslize o interruptor de energia na parte inferior do mouse para a esquerda, para que fique na posição OFF.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Abertura do mouse sem fio Logitech M310, Remoção da tampa da bateria: passo 2, imagem 1 %32 Abertura do mouse sem fio Logitech M310, Remoção da tampa da bateria: passo 2, imagem 2 %32 Abertura do mouse sem fio Logitech M310, Remoção da tampa da bateria: passo 2, imagem 3 %32
      • Pressione a tampa da bateria com o polegar e deslize-a para fora do mouse para soltar os clipes.
      • Remova a tampa da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Abertura do mouse sem fio Logitech M310, Remoção da bateria: passo 3, imagem 1 %32 Abertura do mouse sem fio Logitech M310, Remoção da bateria: passo 3, imagem 2 %32 Abertura do mouse sem fio Logitech M310, Remoção da bateria: passo 3, imagem 3 %32
      • Use os dedos para levantar a extremidade da bateria e deslize-a para fora do compartimento.
      • Durante a remontagem, insira a bateria primeiro pela extremidade negativa (-), conforme mostrado no adesivo no compartimento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Abertura do mouse sem fio Logitech M310, Remoção dos parafusos da carcaça: passo 4, imagem 1 %32 Abertura do mouse sem fio Logitech M310, Remoção dos parafusos da carcaça: passo 4, imagem 2 %32 Abertura do mouse sem fio Logitech M310, Remoção dos parafusos da carcaça: passo 4, imagem 3 %32
      • Use uma chave Phillips para remover os dois parafusos de 5,5 mm que prendem as duas metades do mouse.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Abertura do mouse sem fio Logitech M310, Separação das metades do mouse: passo 5, imagem 1 %32 Abertura do mouse sem fio Logitech M310, Separação das metades do mouse: passo 5, imagem 2 %32 Abertura do mouse sem fio Logitech M310, Separação das metades do mouse: passo 5, imagem 3 %32
      • Com uma mão, segure a metade superior do mouse.
      • Com a mão livre, insira um dedo no compartimento da bateria na metade inferior.
      • Puxe a metade inferior do mouse para longe da metade superior para soltar as travas e removê-la.
      • Para a remontagem, deslize primeiro a borda inferior do mouse para o lugar e, em seguida, pressione as duas carcaças uma contra a outra para encaixar todas as travas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda a nossa comunidade do Respostas.
Reutilize ou Recicle — Nunca descarte peças eletrônicas no lixo doméstico. Visite a página Reciclar da Logitech para encontrar os pontos de reciclagem mais próximos, incluindo a opção de envio gratuito de dispositivos usados para a Logitech se não houver uma solução conveniente na sua região. Também é possível levar o seu lixo eletrônico para um ponto de coleta ou uma recicladora certificada. E não deixe que peças em bom funcionamento ou dispositivos reparados morram lentamente em sua gaveta de meias: passe-as adiante para quem possa usá-los.
Compartilhe sua experiência — Deixe um comentário aqui ou envie seu feedback diretamente para a Logitech pelo e-mail repair@logitech.com para ajudar a moldar futuros guias de reparo e o design de produtos.
Spencer Day
Membro desde: 09/14/22
206.185 Reputação
Autoria de 1.267 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 26
Últimos 30 dias: 114
Ao todo: 728
