Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia OEM
A iFixit colaborou com o fabricante para fazer este guia.
Logitech
A Logitech e a iFixit estão trabalhando juntas para ajudar as pessoas a consertar seus dispositivos Logitech.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Siga este guia para abrir o seu mouse sem fio silencioso Logitech M220.
Abrir o seu mouse permite que você limpe os componentes internos, solucione problemas mecânicos ou substitua uma peça.
O que você precisa
Ferramentas
Antes de começar, deslize o interruptor de energia na parte inferior do seu mouse para a esquerda, para que ele fique na posição OFF (desligado).
Pressione a tampa da bateria e deslize-a para fora do mouse para removê-la.
Use os dedos para levantar a extremidade da bateria e deslize-a para fora do compartimento.
Use uma chave Phillips para remover o parafuso de 5,4 mm de comprimento do recesso da bateria.
Segure a metade inferior do mouse com firmeza e puxe a metade superior para fora e em direção à parte traseira para removê-la.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda a nossa comunidade do Respostas.
Reutilize ou recicle—Nunca descarte peças eletrônicas no lixo doméstico. Visite o Logitech Recycling para encontrar os pontos de reciclagem mais próximos, incluindo a opção de enviar dispositivos antigos de volta para a Logitech gratuitamente, caso não haja uma solução conveniente em sua área. Você também pode levar o seu lixo eletrônico (e-waste) a qualquer reciclador certificado R2 ou e-Stewards. E não deixe peças funcionando ou dispositivos reparados morrerem lentamente na gaveta de meias — passe-os adiante para alguém que possa utilizá-los.
Compartilhe sua experiência—Deixe um comentário aqui ou envie seu feedback diretamente para a Logitech pelo e-mail repair@logitech.com para ajudar a moldar futuros guias de reparo e o design de produtos.
