Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Abertura da webcam Logitech C920
O que você precisa
    1. Abertura da webcam Logitech C920, Preparação da webcam para desmontagem: passo 1, imagem 1 %32 Abertura da webcam Logitech C920, Preparação da webcam para desmontagem: passo 1, imagem 2 %32 Abertura da webcam Logitech C920, Preparação da webcam para desmontagem: passo 1, imagem 3 %32
      • Antes de começar, desconecte a webcam, feche o clipe de montagem e remova a proteção de privacidade.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Abertura da webcam Logitech C920, Remoção das tampas dos parafusos: passo 2, imagem 1 %32 Abertura da webcam Logitech C920, Remoção das tampas dos parafusos: passo 2, imagem 2 %32 Abertura da webcam Logitech C920, Remoção das tampas dos parafusos: passo 2, imagem 3 %32
      • Tenha cuidado para não danificar as almofadas de borracha ou a carcaça de plástico durante este passo. Trabalhe devagar e não pressione com força contra a webcam.
      • Empurre a ponta de uma pinça curva sob uma das almofadas de borracha na parte inferior da webcam.
      • Existe um pequeno orifício perto do centro da borda traseira (mais afastada da lente). Tente inserir a sua pinça aqui para evitar danificar a almofada.
      • Deslize a pinça mais para baixo da almofada e levante para removê-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Abertura da webcam Logitech C920: passo 3, imagem 1 %32
      • Repita o passo anterior para remover a outra almofada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Abertura da webcam Logitech C920, Remoção dos parafusos da grade: passo 4, imagem 1 %32 Abertura da webcam Logitech C920, Remoção dos parafusos da grade: passo 4, imagem 2 %32 Abertura da webcam Logitech C920, Remoção dos parafusos da grade: passo 4, imagem 3 %32
      • Use uma chave Phillips para remover os quatro parafusos de 4,5 mm que prendem as grades do microfone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Abertura da webcam Logitech C920, Remoção das grades do microfone: passo 5, imagem 1 %32 Abertura da webcam Logitech C920, Remoção das grades do microfone: passo 5, imagem 2 %32 Abertura da webcam Logitech C920, Remoção das grades do microfone: passo 5, imagem 3 %32
      • Insira uma Ferramenta de abertura na costura da grade do microfone na borda externa da webcam.
      • Deslize a Ferramenta de abertura ao longo da costura para liberar os clipes.
      • Se você não sentir nem ouvir os clipes se soltarem, remova a Ferramenta de abertura e tente novamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Abertura da webcam Logitech C920: passo 6, imagem 1 %32 Abertura da webcam Logitech C920: passo 6, imagem 2 %32
      • Use os dedos para remover a grade do microfone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Abertura da webcam Logitech C920: passo 7, imagem 1 %32 Abertura da webcam Logitech C920: passo 7, imagem 2 %32 Abertura da webcam Logitech C920: passo 7, imagem 3 %32
      • Repita o processo para remover a grade do microfone do outro lado.
      • Durante a remontagem, coloque as coberturas da grade no lugar e aperte com firmeza para encaixar os clipes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Abertura da webcam Logitech C920, Remoção dos parafusos da tampa da lente: passo 8, imagem 1 %32 Abertura da webcam Logitech C920, Remoção dos parafusos da tampa da lente: passo 8, imagem 2 %32 Abertura da webcam Logitech C920, Remoção dos parafusos da tampa da lente: passo 8, imagem 3 %32
      • Use uma chave Phillips para remover os oito parafusos de 8,0 mm de comprimento nas bordas externas que prendem a tampa da lente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Abertura da webcam Logitech C920, Remoção da tampa da lente: passo 9, imagem 1 %32 Abertura da webcam Logitech C920, Remoção da tampa da lente: passo 9, imagem 2 %32
      • Use os dedos para levantar e remover a tampa da lente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Abertura da webcam Logitech C920, Abrir totalmente as dobradiças: passo 10, imagem 1 %32 Abertura da webcam Logitech C920, Abrir totalmente as dobradiças: passo 10, imagem 2 %32
      • Incline o corpo principal da webcam para que as suas dobradiças fiquem totalmente abertas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Abertura da webcam Logitech C920, Remoção dos parafusos da dobradiça: passo 11, imagem 1 %32 Abertura da webcam Logitech C920, Remoção dos parafusos da dobradiça: passo 11, imagem 2 %32
      • Use uma chave Phillips para remover os cinco parafusos que prendem o mecanismo da dobradiça:
      • Quatro parafusos de 4,8 mm de comprimento
      • Um parafuso de 6,0 mm de comprimento
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Abertura da webcam Logitech C920, Remoção do clipe de montagem: passo 12, imagem 1 %32 Abertura da webcam Logitech C920, Remoção do clipe de montagem: passo 12, imagem 2 %32 Abertura da webcam Logitech C920, Remoção do clipe de montagem: passo 12, imagem 3 %32
      • Incline o clipe de montagem para que as dobradiças se afastem da webcam.
      • Deslize as dobradiças para fora do encaixe e remova o clipe de montagem.
      • Durante a remontagem, certifique-se de que ambas as dobradiças estejam totalmente abertas antes de deslizá-las para o lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Abertura da webcam Logitech C920, Remoção dos espaçadores de borracha: passo 13, imagem 1 %32 Abertura da webcam Logitech C920, Remoção dos espaçadores de borracha: passo 13, imagem 2 %32 Abertura da webcam Logitech C920, Remoção dos espaçadores de borracha: passo 13, imagem 3 %32
      • Use uma pinça ou os dedos para remover os dois espaçadores de borracha circulares das bordas externas da webcam.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Abertura da webcam Logitech C920, Remoção da carcaça interna: passo 14, imagem 1 %32 Abertura da webcam Logitech C920, Remoção da carcaça interna: passo 14, imagem 2 %32 Abertura da webcam Logitech C920, Remoção da carcaça interna: passo 14, imagem 3 %32
      • Use uma ferramenta de abertura para alavancar com cuidado e soltar as bordas esquerda, direita e inferior da carcaça interna de plástico.
      • Durante a remontagem, deslize a carcaça para o lugar e pressione suavemente ao redor do perímetro para encaixar os clipes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Abertura da webcam Logitech C920, Remoção da carcaça interna: passo 15, imagem 1 %32 Abertura da webcam Logitech C920, Remoção da carcaça interna: passo 15, imagem 2 %32
      • Remova a carcaça interna.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Abertura da webcam Logitech C920, A sua webcam está aberta: passo 16, imagem 1 %32
      • A sua webcam está aberta e os componentes internos estão acessíveis.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda a nossa comunidade do Respostas.
Reutilize ou recicle—Nunca descarte peças eletrônicas no lixo doméstico. Visite o Logitech Recycling para encontrar os pontos de reciclagem mais próximos, incluindo a opção de enviar dispositivos antigos de volta à Logitech gratuitamente, caso não haja uma solução conveniente na sua região. Você também pode levar seu e-waste (lixo eletrônico) a qualquer reciclador certificado R2 ou e-Stewards. E não deixe peças funcionando ou dispositivos reparados esquecidos em uma gaveta—passe-os adiante para alguém que possa usá-los.
Compartilhe sua experiência—Deixe um comentário aqui ou envie seu feedback diretamente para a Logitech em repair@logitech.com para ajudar a moldar futuros guias de reparo e o design de produtos.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Spencer Day
Membro desde: 09/14/22
205.716 Reputação
Autoria de 1.267 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 31
Últimos 30 dias: 135
Ao todo: 730
