Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Abertura da webcam Logitech C270
O que você precisa
    1. Abertura da webcam Logitech C270, Desconecte a sua webcam: passo 1, imagem 1 %32
      • Antes de começar, desconecte a sua webcam.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Abertura da webcam Logitech C270, Remoção da tampa frontal: passo 2, imagem 1 %32 Abertura da webcam Logitech C270, Remoção da tampa frontal: passo 2, imagem 2 %32 Abertura da webcam Logitech C270, Remoção da tampa frontal: passo 2, imagem 3 %32
      • Use o dedo para alavancar e remover a tampa frontal pela fenda na borda inferior.
      • Você sentirá e ouvirá "cliques" conforme os clipes que prendem a tampa se soltam.
      • Durante a remontagem, coloque a tampa no lugar e pressione firmemente ao redor do perímetro para encaixar todos os clipes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Abertura da webcam Logitech C270, Remoção dos parafusos da carcaça interna: passo 3, imagem 1 %32 Abertura da webcam Logitech C270, Remoção dos parafusos da carcaça interna: passo 3, imagem 2 %32
      • Use uma chave Phillips para remover os três parafusos de 5,1 mm que prendem a carcaça interna.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Abertura da webcam Logitech C270, Remoção da carcaça interna: passo 4, imagem 1 %32 Abertura da webcam Logitech C270, Remoção da carcaça interna: passo 4, imagem 2 %32
      • Vire lentamente a sua webcam e deixe a carcaça interna cair.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Abertura da webcam Logitech C270, A webcam está aberta: passo 5, imagem 1 %32
      • A webcam está aberta e os componentes internos estão acessíveis.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda a nossa fórum de Respostas.
Reutilize ou Recicle — Nunca descarte peças eletrônicas no lixo doméstico. Visite a página Reciclar da Logitech para encontrar os pontos de reciclagem mais próximos, incluindo a opção de envio gratuito de dispositivos usados para a Logitech se não houver uma solução conveniente na sua região. Também é possível levar o seu lixo eletrônico para um ponto de coleta ou uma recicladora certificada. E não deixe que peças em bom funcionamento ou dispositivos reparados morram lentamente em sua gaveta de meias: passe-as adiante para quem possa usá-los.
Compartilhe sua experiência — Deixe um comentário aqui ou envie seu feedback diretamente para a Logitech em repair@logitech.com para ajudar a moldar futuros guias de reparo e o design de produtos.
Spencer Day
Membro desde: 09/14/22
202.202 Reputação
Autoria de 1.244 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 47
Últimos 30 dias: 132
Ao todo: 1,134
