Ir para o conteúdo principal
ANKER SoundCore Bluetooth Chip Replacement
O que você precisa
  1. ANKER SoundCore Bluetooth Chip Replacement, Bluetooth Chip: passo 1, imagem 1 %32 ANKER SoundCore Bluetooth Chip Replacement, Bluetooth Chip: passo 1, imagem 2 %32 ANKER SoundCore Bluetooth Chip Replacement, Bluetooth Chip: passo 1, imagem 3 %32
    • Use the plastic opening tool to pry off the screen.
    • Remove the screen from the device.
  2. ANKER SoundCore Bluetooth Chip Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the eight 10 mm Phillips #0 screws from the speaker mount.
  3. ANKER SoundCore Bluetooth Chip Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Lift the speaker mount out of the speaker body.
  4. ANKER SoundCore Bluetooth Chip Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the two 8mm Phillips #0 screws from the circuit board.
  5. ANKER SoundCore Bluetooth Chip Replacement: passo 5, imagem 1 %32 ANKER SoundCore Bluetooth Chip Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Remove the circuit board from its mount.
  6. ANKER SoundCore Bluetooth Chip Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Flip the circuit board to the back side.
  7. ANKER SoundCore Bluetooth Chip Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Desolder the Bluetooth chip (on the right side of the board) and replace it with the new Bluetooth chip.
    • For help soldering and desoldering, follow this guide.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Garrin Schaap
Membro desde: 02/07/20
166 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team S22-G1, Regan Winter 2020 Membro de Cal Poly, Team S22-G1, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S22G1
5 Membros
Autoria de 7 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 40
Ao todo: 5,474
