Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
6- Montagem do PC Infinity
    1. 6- Montagem do PC Infinity, Montagem da estrutura no gabinete: passo 1, imagem 1 %32 6- Montagem do PC Infinity, Montagem da estrutura no gabinete: passo 1, imagem 2 %32 6- Montagem do PC Infinity, Montagem da estrutura no gabinete: passo 1, imagem 3 %32
      • Parafuse as 3 peças da estrutura usando 8 parafusos Torx M3x6
      • não se esqueça de adicionar uma gota de trava-rosca em cada inserto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. 6- Montagem do PC Infinity, Montagem da estrutura no gabinete (continuação): passo 2, imagem 1 %32 6- Montagem do PC Infinity, Montagem da estrutura no gabinete (continuação): passo 2, imagem 2 %32
      • Aparafuse 2 parafusos Phillips M3x6 nas inserções da chapa
      • Não aperte demais, caso contrário a estrutura pode quebrar.
      • Não aplique trava-rosca nessas inserções, pois a chapa superior é parafusada nelas mesmas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. 6- Montagem do PC Infinity, Montagem dos blocos traseiros: passo 3, imagem 1 %32 6- Montagem do PC Infinity, Montagem dos blocos traseiros: passo 3, imagem 2 %32 6- Montagem do PC Infinity, Montagem dos blocos traseiros: passo 3, imagem 3 %32
      • Adicione uma gota de trava-rosca nas inserções.
      • Aparafuse dois parafusos Torx M3x6 no bloco da direita
      • Aparafuse três parafusos Torx M3x6 no bloco da esquerda
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. 6- Montagem do PC Infinity, Instalação da grade antipoeira: passo 4, imagem 1 %32 6- Montagem do PC Infinity, Instalação da grade antipoeira: passo 4, imagem 2 %32 6- Montagem do PC Infinity, Instalação da grade antipoeira: passo 4, imagem 3 %32
      • Adicione uma gota de trava-rosca.
      • Fixe a grade antipoeira com dois parafusos Phillips M2x5.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. 6- Montagem do PC Infinity, Modificação do cabo do ventilador: passo 5, imagem 1 %32 6- Montagem do PC Infinity, Modificação do cabo do ventilador: passo 5, imagem 2 %32
      • Corte o conector fêmea de uma extensão de ventilador.
      • Retire a etiqueta da extensão.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. 6- Montagem do PC Infinity, Modificação do cabo do ventilador (continuação): passo 6, imagem 1 %32 6- Montagem do PC Infinity, Modificação do cabo do ventilador (continuação): passo 6, imagem 2 %32 6- Montagem do PC Infinity, Modificação do cabo do ventilador (continuação): passo 6, imagem 3 %32
      • Deslize a capa externa em cerca de 3 cm.
      • Corte a capa externa em cerca de 2 cm.
      • Ao colocar a capa de volta no lugar, você deve obter este resultado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. 6- Montagem do PC Infinity, Modificação do cabo do ventilador (continuação): passo 7, imagem 1 %32 6- Montagem do PC Infinity, Modificação do cabo do ventilador (continuação): passo 7, imagem 2 %32 6- Montagem do PC Infinity, Modificação do cabo do ventilador (continuação): passo 7, imagem 3 %32
      • Desencape os fios.
      • Torça a parte exposta.
      • Estanhe os fios.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. 6- Montagem do PC Infinity, Modificação do cabo do ventilador (continuação): passo 8, imagem 1 %32 6- Montagem do PC Infinity, Modificação do cabo do ventilador (continuação): passo 8, imagem 2 %32 6- Montagem do PC Infinity, Modificação do cabo do ventilador (continuação): passo 8, imagem 3 %32
      • Corte o conector original de modo a deixar 2 a 3 cm de cabo.
      • Descasque, torça e estanhe os fios.
      • Passe um tubo termorretrátil na capa externa.
      • Bem como em cada um dos fios.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. 6- Montagem do PC Infinity, Modificação do cabo do ventilador (continuação): passo 9, imagem 1 %32 6- Montagem do PC Infinity, Modificação do cabo do ventilador (continuação): passo 9, imagem 2 %32
      • Solde os fios.
      • Os fios de mesma cor devem ser soldados juntos (amarelo com amarelo, preto com preto...)
      • Aqueça os tubos termorretráteis pequenos com o soprador térmico.
      • Em seguida, use o tubo maior; ele deve cobrir as partes menores o máximo possível.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. 6- Montagem do PC Infinity, Instalação da CPU e do dissipador de calor: passo 10, imagem 1 %32 6- Montagem do PC Infinity, Instalação da CPU e do dissipador de calor: passo 10, imagem 2 %32 6- Montagem do PC Infinity, Instalação da CPU e do dissipador de calor: passo 10, imagem 3 %32
      • Coloque a placa-mãe sobre uma superfície antiestática e estável. Use uma espuma ou um tapete antiestático para evitar danos elétricos.
      • Remova a película da peça de fixação do dissipador de calor.
      • Cole as peças de fixação sob a placa-mãe
      • Levante delicadamente a alavanca de retenção para abrir o soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. 6- Montagem do PC Infinity, Instalação da CPU e do dissipador (continuação): passo 11, imagem 1 %32 6- Montagem do PC Infinity, Instalação da CPU e do dissipador (continuação): passo 11, imagem 2 %32
      • Coloque suavemente a CPU no soquete. Ela deve encaixar sem força. Se sentir resistência, verifique o alinhamento e tente novamente.
      • Manuseie a CPU com cuidado, evitando tocar nos pinos ou nos contatos dourados.
      • Assim que a CPU estiver no lugar, abaixe a alavanca de retenção para prender a CPU no soquete.
      • A proteção da CPU deve sair sozinha; caso contrário, remova-a delicadamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. 6- Montagem do PC Infinity, Instalação da CPU e do dissipador (continuação): passo 12, imagem 1 %32 6- Montagem do PC Infinity, Instalação da CPU e do dissipador (continuação): passo 12, imagem 2 %32
      • Aplique uma camada fina de pasta térmica sobre a CPU, caso ainda não tenha feito isso.
      • Coloque o dissipador de calor sobre a CPU e fixe-o apertando os parafusos.
      • É recomendável apertar os parafusos do dissipador de calor seguindo um padrão em cruz (veja a foto) para garantir uma pressão uniforme.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. 6- Montagem do PC Infinity, Instalação da placa Kontron no rack: passo 13, imagem 1 %32 6- Montagem do PC Infinity, Instalação da placa Kontron no rack: passo 13, imagem 2 %32
      • Instale a placa traseira
      • Instale a placa-mãe
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. 6- Montagem do PC Infinity, Instalação da placa Kontron na grade (continuação): passo 14, imagem 1 %32 6- Montagem do PC Infinity, Instalação da placa Kontron na grade (continuação): passo 14, imagem 2 %32
      • Adicione uma gota de trava-rosca em cada parafuso
      • Aparafuse 4 parafusos Torx M3x6
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. 6- Montagem do PC Infinity, Instalação do ventilador da ventoinha: passo 15, imagem 1 %32 6- Montagem do PC Infinity, Instalação do ventilador da ventoinha: passo 15, imagem 2 %32 6- Montagem do PC Infinity, Instalação do ventilador da ventoinha: passo 15, imagem 3 %32
      • Aparafuse os dois parafusos Phillips M2x5
      • Conecte o ventilador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. 6- Montagem do PC Infinity, Adição do botão e do LED: passo 16, imagem 1 %32 6- Montagem do PC Infinity, Adição do botão e do LED: passo 16, imagem 2 %32 6- Montagem do PC Infinity, Adição do botão e do LED: passo 16, imagem 3 %32
      • Conecte uma extensão de ventoinha à entrada (veja a foto)
      • Avalie o comprimento de cabo necessário.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    17. 6- Montagem do PC Infinity, Adição do botão e do LED (continuação): passo 17, imagem 1 %32 6- Montagem do PC Infinity, Adição do botão e do LED (continuação): passo 17, imagem 2 %32
      • Corte o cabo preto para que restem apenas 25 cm
      • Deslize a capa externa para cortá-la sem cortar os cabos, em 7 cm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    18. 6- Montagem do PC Infinity, Adição do botão e do LED (continuação): passo 18, imagem 1 %32 6- Montagem do PC Infinity, Adição do botão e do LED (continuação): passo 18, imagem 2 %32
      • Corte os fios amarelo e preto para que haja cerca de 2 cm de cabos saindo do revestimento.
      • Desencape, torça e estanhe os fios amarelo e preto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    19. 6- Montagem do PC Infinity, Adição do botão e do LED (continuação): passo 19, imagem 1 %32 6- Montagem do PC Infinity, Adição do botão e do LED (continuação): passo 19, imagem 2 %32 6- Montagem do PC Infinity, Adição do botão e do LED (continuação): passo 19, imagem 3 %32
      • Soldar 2 resistores de 75 Ohm em série nas hastes curtas do LED, como na foto.
      • Atenção: o LED é extremamente sensível ao calor, portanto evite manter o ferro de solda por muito tempo na haste pequena.
      • Antes de prosseguir, teste o LED utilizando o multímetro no modo de teste de continuidade, com o terminal positivo na haste grande e o terminal negativo na haste pequena. Se o LED acender, ele está funcionando.
      • Passe um tubo termorretrátil no fio amarelo.
      • Solde o LED, com o terminal negativo no fio amarelo e o terminal positivo no fio preto.
      • Aqueça o tubo termorretrátil.
      • Atenção: o LED é MUITO sensível ao calor, por isso é recomendado aquecer os 5 mm próximos ao LED usando o ferro de solda.
      • Adicione e aqueça um segundo tubo termorretrátil que cubra os dois fios/hastes do LED.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    20. 6- Montagem do PC Infinity, Adição do botão e do LED (continuação): passo 20, imagem 1 %32 6- Montagem do PC Infinity, Adição do botão e do LED (continuação): passo 20, imagem 2 %32 6- Montagem do PC Infinity, Adição do botão e do LED (continuação): passo 20, imagem 3 %32
      • Desencape, torça e estanhe os fios verde e azul.
      • Cole o LED com a pistola de cola quente.
      • Verifique se o LED está bem visível.
      • Colar o LED com a placa-mãe conectada e/ou ligada torna a tarefa um pouco mais fácil.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    21. 6- Montagem do PC Infinity, Adição do botão e do LED (continuação): passo 21, imagem 1 %32 6- Montagem do PC Infinity, Adição do botão e do LED (continuação): passo 21, imagem 2 %32 6- Montagem do PC Infinity, Adição do botão e do LED (continuação): passo 21, imagem 3 %32
      • Instale o botão, caso ainda não tenha feito. Com a vedação virada para dentro.
      • Posicione a porca e aperte-a com uma chave de fenda.
      • Passe um pedaço de tubo termorretrátil em cada fio (verde e azul).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    22. 6- Montagem do PC Infinity, Adição do botão e do LED (continuação): passo 22, imagem 1 %32 6- Montagem do PC Infinity, Adição do botão e do LED (continuação): passo 22, imagem 2 %32 6- Montagem do PC Infinity, Adição do botão e do LED (continuação): passo 22, imagem 3 %32
      • Estanhe os terminais do botão.
      • Solde os fios (sem polaridade).
      • Aqueça os tubos termorretráteis com o soprador térmico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    23. 6- Montagem do PC Infinity, Instalação da manga de eixo Kontron: passo 23, imagem 1 %32 6- Montagem do PC Infinity, Instalação da manga de eixo Kontron: passo 23, imagem 2 %32 6- Montagem do PC Infinity, Instalação da manga de eixo Kontron: passo 23, imagem 3 %32
      • Adicione uma gota de trava-rosca nos orifícios superiores
      • Não use trava-rosca nos orifícios inferiores.
      • Parafuse dois parafusos Phillips M2x5 pelo lado externo.
      • Parafuse dois parafusos Torx M3x6 pelo lado interno (orifícios inferiores).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    24. 6- Montagem do PC Infinity, Adição da extensão USB frontal: passo 24, imagem 1 %32 6- Montagem do PC Infinity, Adição da extensão USB frontal: passo 24, imagem 2 %32 6- Montagem do PC Infinity, Adição da extensão USB frontal: passo 24, imagem 3 %32
      • Insira uma extensão USB.
      • Remova bem as rebarbas dos orifícios da extensão com uma chave Phillips antes de inseri-la no seu compartimento.
      • Certifique-se de que as "barras" da extensão estejam voltadas para cima (veja a foto).
      • Prenda o conector com dois parafusos Phillips M3.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    25. 6- Montagem do PC Infinity, Conexão da extensão USB frontal: passo 25, imagem 1 %32 6- Montagem do PC Infinity, Conexão da extensão USB frontal: passo 25, imagem 2 %32 6- Montagem do PC Infinity, Conexão da extensão USB frontal: passo 25, imagem 3 %32
      • Conecte o cotovelo.
      • Cole dois prendedores de cabos grandes como na foto.
      • Passe o cabo pelos prendedores de cabos.
      • Conecte a extensão no cotovelo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    26. 6- Montagem do PC Infinity, Conexão dos cabos dos ventiladores: passo 26, imagem 1 %32 6- Montagem do PC Infinity, Conexão dos cabos dos ventiladores: passo 26, imagem 2 %32 6- Montagem do PC Infinity, Conexão dos cabos dos ventiladores: passo 26, imagem 3 %32
      • Conecte os diferentes ventiladores (veja o diagrama).
      • Prenda os diferentes cabos nos organizadores de cabos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    27. 6- Montagem do PC Infinity, Instalação da placa Wi-Fi: passo 27, imagem 1 %32 6- Montagem do PC Infinity, Instalação da placa Wi-Fi: passo 27, imagem 2 %32
      • Instale a placa Wi-Fi.
      • Use o parafuso original para prender a placa Wi-Fi.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    28. 6- Montagem do PC Infinity, Instalação das antenas e placa Wi-Fi: passo 28, imagem 1 %32 6- Montagem do PC Infinity, Instalação das antenas e placa Wi-Fi: passo 28, imagem 2 %32 6- Montagem do PC Infinity, Instalação das antenas e placa Wi-Fi: passo 28, imagem 3 %32
      • Retire a película adesiva das antenas.
      • Cole as antenas; afaste-as o máximo possível.
      • Passe os fios pelos organizadores de cabos.
      • Conecte as antenas.
      • Cuidado, elas são frágeis.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    29. 6- Montagem do PC Infinity, Instalação do SSD: passo 29, imagem 1 %32 6- Montagem do PC Infinity, Instalação do SSD: passo 29, imagem 2 %32 6- Montagem do PC Infinity, Instalação do SSD: passo 29, imagem 3 %32
      • Remova o parafuso do SSD
      • Instale o SSD.
      • Aparafuse o parafuso original no adaptador de SSD.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    30. 6- Montagem do PC Infinity, Instalação da chapa superior: passo 30, imagem 1 %32 6- Montagem do PC Infinity, Instalação da chapa superior: passo 30, imagem 2 %32
      • Adicione a chapa superior.
      • Instale quatro parafusos Phillips M3x6 pretos (não o faça se faltarem peças).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    31. 6- Montagem do PC Infinity, Pronto!!: passo 31, imagem 1 %32
      • Agora é partir para o próximo ou... um café.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
Modixia
Membro desde: 07/01/24
1.954 Reputação
Autoria de 9 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 27
Ao todo: 190
