Ir para o conteúdo principal
Montage PC Infinity
O que você precisa
    1. Montage PC Infinity, Montage du squelette dans le boitier: passo 1, imagem 1 %32 Montage PC Infinity, Montage du squelette dans le boitier: passo 1, imagem 2 %32 Montage PC Infinity, Montage du squelette dans le boitier: passo 1, imagem 3 %32
      • Vissez les 3 pièces du squelette à l'aide de 8 vis M3x6 Torx.
      • N'oubliez pas d'ajouter une goutte de frein filet dans chaque insert.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Montage PC Infinity, Montage du squelette dans le boitier (suite): passo 2, imagem 1 %32 Montage PC Infinity, Montage du squelette dans le boitier (suite): passo 2, imagem 2 %32
      • Vissez 2 vis M3x6 cruciformes dans les inserts de la tôle.
      • Ne serrez pas trop sinon les squelettes cassent.
      • Il ne faut pas mettre de frein filet dans ces inserts car la tôle supérieure se visse dans ces mêmes inserts.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Montage PC Infinity, Montage des blocs arrière: passo 3, imagem 1 %32 Montage PC Infinity, Montage des blocs arrière: passo 3, imagem 2 %32 Montage PC Infinity, Montage des blocs arrière: passo 3, imagem 3 %32
      • Ajoutez une goutte de frein filet dans les inserts.
      • Vissez 2 vis M3x6 torx dans le bloc de droite.
      • Vissez 3 vis M3x6 torx dans le bloc de gauche.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Montage PC Infinity, Installation de la grille antipoussière: passo 4, imagem 1 %32 Montage PC Infinity, Installation de la grille antipoussière: passo 4, imagem 2 %32 Montage PC Infinity, Installation de la grille antipoussière: passo 4, imagem 3 %32
      • Ajoutez une goutte de frein filet.
      • Fixez l'anti-poussière avec 2 vis M2x5 cruciformes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Montage PC Infinity, Modification du câble du ventilateur: passo 5, imagem 1 %32 Montage PC Infinity, Modification du câble du ventilateur: passo 5, imagem 2 %32
      • Coupez le connecteur femelle d'une extension de ventilateur.
      • Retirez l'étiquette de l'extension.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Montage PC Infinity, Modification du câble du ventilateur (suite): passo 6, imagem 1 %32 Montage PC Infinity, Modification du câble du ventilateur (suite): passo 6, imagem 2 %32 Montage PC Infinity, Modification du câble du ventilateur (suite): passo 6, imagem 3 %32
      • Faites glisser la gaine extérieure d'environ 3 cm.
      • Coupez la gaine extérieure d'environ 2 cm.
      • En remettant en place la gaine, vous devriez obtenir ceci.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Montage PC Infinity, Modification du câble du ventilateur (suite): passo 7, imagem 1 %32 Montage PC Infinity, Modification du câble du ventilateur (suite): passo 7, imagem 2 %32 Montage PC Infinity, Modification du câble du ventilateur (suite): passo 7, imagem 3 %32
      • Dénudez les fils.
      • Torsadez la partie exposée.
      • Étamez les fils.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Montage PC Infinity, Modification du câble du ventilateur (suite): passo 8, imagem 1 %32 Montage PC Infinity, Modification du câble du ventilateur (suite): passo 8, imagem 2 %32 Montage PC Infinity, Modification du câble du ventilateur (suite): passo 8, imagem 3 %32
      • Coupez le connecteur d'origine de manière à laisser 2-3 cm de câble.
      • Dénudez, torsadez et étamez les fils.
      • Passez une gaine thermo sur la gaine extérieure.
      • Ainsi que sur chaque fil.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Montage PC Infinity, Modification du câble du ventilateur (suite): passo 9, imagem 1 %32 Montage PC Infinity, Modification du câble du ventilateur (suite): passo 9, imagem 2 %32
      • Soudez les fils.
      • Les fils de même couleur doivent être soudés ensemble (jaune avec jaune, noir avec noir ...).
      • Chauffez les petites gaines thermorétractables avec le heatgun.
      • Puis la grosse, elle doit recouvrir au maximum les petites.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Montage PC Infinity, Installation du CPU et du dissipateur: passo 10, imagem 1 %32 Montage PC Infinity, Installation du CPU et du dissipateur: passo 10, imagem 2 %32 Montage PC Infinity, Installation du CPU et du dissipateur: passo 10, imagem 3 %32
      • Placez la carte mère sur une surface antistatique et stable. Utilisez une mousse ou un tapis antistatique pour éviter tout dommage électrique.
      • Retirez le film de la pièce de fixation du dissipateur thermique.
      • Collez les pièces de fixations sous la carte mère.
      • Soulevez délicatement le levier de rétention pour ouvrir le socket.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Montage PC Infinity, Installation du CPU et du dissipateur (suite): passo 11, imagem 1 %32 Montage PC Infinity, Installation du CPU et du dissipateur (suite): passo 11, imagem 2 %32
      • Placez doucement le CPU dans le socket. Il doit se poser sans force. Si vous sentez une résistance, vérifiez l’alignement et réessayez.
      • Manipulez le CPU avec précaution, en évitant de toucher les broches ou les contacts dorés.
      • Une fois le CPU en place, abaissez le levier de rétention pour sécuriser le CPU dans le socket.
      • La protection du CPU devrait sauter toute seule, sinon retirez-la délicatement.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Montage PC Infinity, Installation du CPU et du dissipateur (suite): passo 12, imagem 1 %32 Montage PC Infinity, Installation du CPU et du dissipateur (suite): passo 12, imagem 2 %32
      • Appliquez une fine couche de pâte thermique sur le dessus du CPU, si ce n'est pas déjà fait.
      • Placez le dissipateur thermique sur le CPU et fixez-le en serrant les vis.
      • Il est conseiller de visser les vis du dissipateur thermique en suivant un motif en croix (voir photo) pour assurer une pression uniforme.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Montage PC Infinity, Installation de la carte Kontron sur la grille: passo 13, imagem 1 %32 Montage PC Infinity, Installation de la carte Kontron sur la grille: passo 13, imagem 2 %32
      • Installez la plaque arrière.
      • Installez la carte mère.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Montage PC Infinity, Installation de la carte Kontron sur la grille (suite): passo 14, imagem 1 %32 Montage PC Infinity, Installation de la carte Kontron sur la grille (suite): passo 14, imagem 2 %32
      • Ajoutez une goutte de frein filet sur chaque vis.
      • Vissez 4 vis M3x6 Torx.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Montage PC Infinity, Installation du ventilateur turbine: passo 15, imagem 1 %32 Montage PC Infinity, Installation du ventilateur turbine: passo 15, imagem 2 %32 Montage PC Infinity, Installation du ventilateur turbine: passo 15, imagem 3 %32
      • Vissez 2 vis M2x5 cruciformes.
      • Connectez le ventilateur.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Montage PC Infinity, Ajout du bouton et de la LED: passo 16, imagem 1 %32 Montage PC Infinity, Ajout du bouton et de la LED: passo 16, imagem 2 %32 Montage PC Infinity, Ajout du bouton et de la LED: passo 16, imagem 3 %32
      • Branchez une extension de ventilateur sur la prise (voir photo).
      • Évaluez la longueur nécessaire de câble.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    17. Montage PC Infinity, Ajout du bouton et de la LED (suite): passo 17, imagem 1 %32 Montage PC Infinity, Ajout du bouton et de la LED (suite): passo 17, imagem 2 %32
      • Coupez le câble noir pour qu'il ne reste que 25 cm.
      • Faites coulisser la gaine extérieure pour la couper sans couper les câbles, de 7 cm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    18. Montage PC Infinity, Ajout du bouton et de la LED (suite): passo 18, imagem 1 %32 Montage PC Infinity, Ajout du bouton et de la LED (suite): passo 18, imagem 2 %32
      • Coupez les fils jaune et noir pour qu'il y ait environ 2 cm de câbles en dehors de la gaine.
      • Dénudez, torsadez et étamez les fils jaune et noir.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    19. Montage PC Infinity, Ajout du bouton et de la LED (suite): passo 19, imagem 1 %32 Montage PC Infinity, Ajout du bouton et de la LED (suite): passo 19, imagem 2 %32 Montage PC Infinity, Ajout du bouton et de la LED (suite): passo 19, imagem 3 %32
      • Soudez 2 résistances de 75 ohms en série sur la patte courte de la LED comme sur la photo.
      • Attention la LED est super sensible à la chaleur, évitez donc de rester trop longtemps sur la soudure sur la petite patte.
      • Avant de passer à l'étape suivante, veuillez tester la LED. Pour cela, utilisez le multimètre en mode testeur de continuité avec la borne positive sur la grande patte et la borne négative sur la petite patte. Si la LED s'allume, c'est qu'elle fonctionne.
      • Passez une gaine thermo sur le fil jaune.
      • Soudez la LED, avec la borne négative sur le jaune et la borne positive sur le noir.
      • Chauffez la gaine thermo.
      • Attention, la LED est TRÈS sensible à la chaleur, il est donc préconisé de chauffer les 5 mm proche de la LED avec le fer à souder.
      • Ajoutez et chauffez une deuxième gaine thermo qui recouvre les deux fils/pattes de la LED.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    20. Montage PC Infinity, Ajout du bouton et de la LED (suite): passo 20, imagem 1 %32 Montage PC Infinity, Ajout du bouton et de la LED (suite): passo 20, imagem 2 %32 Montage PC Infinity, Ajout du bouton et de la LED (suite): passo 20, imagem 3 %32
      • Dénudez, torsadez et étamez les fils vert et bleu.
      • Collez la LED avec le pistolet à colle.
      • Vérifiez que la LED est bien visible.
      • Collez la LED lorsque la carte mère est branchée et/ou allumée rend la tâche un peu plus facile.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    21. Montage PC Infinity, Ajout du bouton et de la LED (suite): passo 21, imagem 1 %32 Montage PC Infinity, Ajout du bouton et de la LED (suite): passo 21, imagem 2 %32 Montage PC Infinity, Ajout du bouton et de la LED (suite): passo 21, imagem 3 %32
      • Installez le bouton si ce n'est pas déjà fait. Avec le joint à l'intérieur.
      • Vissez l'écrou et serrez-le avec un tournevis plat.
      • Passez un bout de gaine thermo sur chaque fil (vert et bleu).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    22. Montage PC Infinity, Ajout du bouton et de la LED (suite): passo 22, imagem 1 %32 Montage PC Infinity, Ajout du bouton et de la LED (suite): passo 22, imagem 2 %32 Montage PC Infinity, Ajout du bouton et de la LED (suite): passo 22, imagem 3 %32
      • Étamez les bornes du bouton.
      • Soudez les fils (pas de polarité).
      • Chauffez les gaines thermo avec le heatgun.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    23. Montage PC Infinity, Installation manche à air Kontron: passo 23, imagem 1 %32 Montage PC Infinity, Installation manche à air Kontron: passo 23, imagem 2 %32 Montage PC Infinity, Installation manche à air Kontron: passo 23, imagem 3 %32
      • Ajoutez une goutte de frein filet dans les trous du haut.
      • Pas de frein filet dans les trous du bas.
      • Vissez 2 vis M2x5 cruciformes à l'extérieur.
      • Vissez 2 vis M3x6 torx à l'intérieur (trous du bas).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    24. Montage PC Infinity, Ajout de l'extension USB façade: passo 24, imagem 1 %32 Montage PC Infinity, Ajout de l'extension USB façade: passo 24, imagem 2 %32 Montage PC Infinity, Ajout de l'extension USB façade: passo 24, imagem 3 %32
      • Insérez une extension USB.
      • Ébavurez bien les trous de l'extension avec un tournevis cruciforme, avant de l'insérer dans son logement.
      • Faites attention à avoir les "barres" de l'extension vers le haut (voir photo).
      • Sécurisez le connecteur avec 2 vis M3 cruciformes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    25. Montage PC Infinity, Branchement de l'extension USB façade: passo 25, imagem 1 %32 Montage PC Infinity, Branchement de l'extension USB façade: passo 25, imagem 2 %32 Montage PC Infinity, Branchement de l'extension USB façade: passo 25, imagem 3 %32
      • Branchez le coude.
      • Collez 2 grands passe-câbles comme sur la photo.
      • Passez le câble dans les passe-câbles.
      • Branchez l'extension dans le coude.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    26. Montage PC Infinity, Branchement des câbles des ventilateurs: passo 26, imagem 1 %32 Montage PC Infinity, Branchement des câbles des ventilateurs: passo 26, imagem 2 %32 Montage PC Infinity, Branchement des câbles des ventilateurs: passo 26, imagem 3 %32
      • Connectez les différents ventilateurs (voir schéma).
      • Accrochez les différents câbles dans les passe-câbles.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    27. Montage PC Infinity, Installation de la carte Wifi: passo 27, imagem 1 %32 Montage PC Infinity, Installation de la carte Wifi: passo 27, imagem 2 %32
      • Installez la carte wifi.
      • Utilisez la vis d'origine pour sécuriser la carte wifi.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    28. Montage PC Infinity, Ajout des antennes et carte wifi: passo 28, imagem 1 %32 Montage PC Infinity, Ajout des antennes et carte wifi: passo 28, imagem 2 %32 Montage PC Infinity, Ajout des antennes et carte wifi: passo 28, imagem 3 %32
      • Retirez le film autocollant des antennes.
      • Collez les antennes, éloignez-les le plus possible.
      • Routez les fils dans les passe-câbles.
      • Connectez les antennes.
      • Attention elles sont fragiles.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    29. Montage PC Infinity, Ajout du SSD: passo 29, imagem 1 %32 Montage PC Infinity, Ajout du SSD: passo 29, imagem 2 %32 Montage PC Infinity, Ajout du SSD: passo 29, imagem 3 %32
      • Retirez la vis de SSD.
      • Installez le SSD.
      • Vissez la vis d'origine dans l'adaptateur de SSD.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    30. Montage PC Infinity, Installation de la tôle supérieure: passo 30, imagem 1 %32 Montage PC Infinity, Installation de la tôle supérieure: passo 30, imagem 2 %32
      • Ajoutez la tôle supérieure.
      • Vissez 4 vis M3x6 noires cruciformes (ne pas faire s'il manque des pièces).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    31. Montage PC Infinity, C'est fini !!: passo 31, imagem 1 %32
      • C'est parti pour le suivant ou… un café.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
Modixia
Membro desde: 07/01/24
1.954 Reputação
Autoria de 9 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 34
Ao todo: 213
