Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Oriente o bloco aquecedor a 135° conforme mostrado na imagem.
Instale o aquecedor e o termistor conforme mostrado na imagem.
Insira duas porcas quadradas M3 na vertical na parte de trás do motor de passo
Insira duas porcas quadradas M3 na parte superior frontal do motor de passo
Verifique se você não tem porcas quadradas M3 nesses orifícios
Insira duas porcas sextavadas M3 no body_front
Insira três porcas autotravantes M3 no body_back
Insira duas porcas quadradas no body_back
Insira uma porca quadrada no body_back
Prenda a ventoinha do bocal ao body_front com um parafuso M3x25 e a peça impressa nozzle_fan_spacer.
Aperte um parafuso M3x8
Prenda o nozzle_fan_duct com um parafuso M3x10
Termine de prender a ventoinha do bocal com um parafuso M3x25 e uma arruela
Monte a body_back com dois parafusos M3x8. Certifique-se de não prender nenhum fio
Prenda a body_back com dois parafusos M3x40
Conecte o cabo do motor de passo e direcione-os no sulco superior junto com os fios do ventilador do bico
Prenda os cabos com a cable_cover e um parafuso M3x10
Insira cinco porcas sextavadas M3 na parte de trás do x_carriage
Insira uma porca quadrada M3 na parte de trás do pinda_mount
Instale o pinda_mount no body_back e fixe-o com um parafuso M3x10
Prenda o Pinda no pinda_mount com um parafuso M3x10. O PINDA deve ficar para fora na parte inferior em aproximadamente 10 mm
Passe o cabeamento do motor de passo, ventoinha do bico e PINDA como mostrado na segunda imagem. Certifique-se de não prender nenhum fio
Fixe o x_carriage no body_back com dois parafusos M3x18
E um M3x10
Prenda o ventilador do Hemera com os parafusos autoatarraxantes fornecidos com o seu Hemera.
Crie um pequeno laço na fiação do ventilador para reduzir a tensão no cabo.
Passe toda a fiação conforme mostrado na última imagem.
Fixe o BearMera no eixo X do Bear (apenas os rolamentos estão visíveis nesta imagem)
Certifique-se de que os cabos da ventoinha do bico, do motor de passo, da pinda e da ventoinha do hotend estejam passados entre as hastes lisas
Feche os rolamentos superiores usando quatro parafusos M3x18 e a parte superior da x_carriage_back.
Passe a correia
Adicione a parte inferior do x_carriage_back conforme mostrado na segunda imagem. Certifique-se de não prender nenhum fio. Você não deve precisar usar força para fechá-lo
Fixe o x_carriage_back com um parafuso M3x18
E dois parafusos M3x10
Parafuse cable_guide_back_a e cable_guide_back_b ao x_carriage usando um parafuso M3x40
O parafuso M3x40 deve ficar em um leve ângulo em relação à horizontal enquanto você o aperta.
Adicione a luva têxtil conforme explicado no manual da Prusa para a MK3S (passos 62 a 64): https://manual.prusa3d.com/Guide/5.+E-ax...
Verifique as posições da fiação e adapte-as caso não correspondam às imagens. Em seguida, conecte o motor de passo da extrusora à sua Rambo Mini ou Einsy Rambo.
Apenas MK3: Como a ventoinha do hotend da Hemera funciona com 24V, você precisará conectá-la de forma diferente (a Prusa utiliza ventoinhas de 5V). Você pode usar cabos jumper ou criar um adaptador.
+24V vai para o pino 1 do conector J19
O aterramento vai para o pino esquerdo do conector da ventoinha do hotend
Apenas MK2.5(S): Você precisa remover o adaptador da ventoinha do hotend (adaptador preto-vermelho-amarelo) e conectar a ventoinha diretamente no pino do conector da ventoinha do hotend
+12V vai para o pino do conector superior da ventoinha do hotend
O terra (Ground) vai para o pino do conector inferior da ventoinha do hotend
Apenas para MK2(S): Conecte a ventoinha do hotend à Rambo Mini exatamente como na Prusa MK2(S) original. Certifique-se de que a polaridade está correta.
Siga o manual original da Prusa para conectar os outros cabos do seu extrusor à Mini-Rambo / Einsy-Rambo:
Parabéns, você terminou este capítulo :-)
Vá para o próximo capítulo: 4. Ajustes
