Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
4. Ajustes
Visualizações: 59
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
14
Últimos 30 dias:
59
Ao todo:
59
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Ir para os comentários do guia
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: Nenhuma estimativa
Dificuldade: Moderado
4. Ajustes
    1. 4. Ajustes, Fim de curso do eixo Y: passo 1, imagem 1 %32 4. Ajustes, Fim de curso do eixo Y: passo 1, imagem 2 %32
      • Este passo é apenas para o quadro Bear MK2.5(S) e MK3(S).
      • y_axis_end_stop
      • Prenda o y_axis_end_stop na vareta lisa esquerda, na parte frontal, conforme mostrado na imagem
      • Esta peça impede que a PINDA colida com os parafusos na parte traseira da base aquecida para MK2.5(S) e MK3(S)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. 4. Ajustes, Clipe de trava de PTFE: passo 2, imagem 1 %32 4. Ajustes, Clipe de trava de PTFE: passo 2, imagem 2 %32
      • ptfe_collet_clip
      • Deslize um tubo de PTFE para dentro da pinça. O comprimento não importa. A extremidade precisa ser cortada de forma nivelada.
      • Mova a pinça para cima enquanto mantém o PTFE no lugar. Prenda o ptfe_collet_clip para fixar a pinça.
      • O ptfe_collet_clip não é obrigatório, você pode usar a Hemera sem ele. Recomendamos usá-lo se você gosta de deixar tudo firme e seguro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. 4. Ajustes, Aperto a quente do bocal: passo 3, imagem 1 %32
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. 4. Ajustes, Ajuste da altura da sonda PINDA: passo 4, imagem 1 %32
      • Deixe a extrusora arrefecer.
      • Coloque uma folha de papel na base aquecida. Baixe manualmente o eixo X até que o bico da Hemera toque no papel.
      • Certifique-se de que o eixo X está nivelado (pode mover lentamente a Hemera para a esquerda e para a direita enquanto observa a distância do bico em relação à base).
      • Desaperte o parafuso de fixação da PINDA e coloque um objeto com 1 mm de espessura sob a PINDA (como a parte central de uma braçadeira de nylon).
      • Mova suavemente a PINDA para baixo até que esta toque na braçadeira.
      • Aperte o parafuso de fixação da PINDA para a prender no lugar.
      • Use um alicate se for difícil alcançar a sonda com os dedos durante o ajuste.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. 4. Ajustes, Ajuste das porcas trapezoidais: passo 5, imagem 1 %32 4. Ajustes, Ajuste das porcas trapezoidais: passo 5, imagem 2 %32
      • Conecte e ligue a impressora
      • Usando o menu da tela, mova o eixo X para cima até que ele bata nos topos do eixo Z. Os motores de passo irão pular, fazendo um ruído - isso não danificará os motores
      • Usando o menu da tela, mova o eixo X para baixo até que o bico esteja a aproximadamente 10 mm da mesa aquecida
      • Se o eixo X estiver parando antes de bater nos topos do eixo Z, mova o eixo X um pouco mais para baixo e desligue e ligue a sua impressora. Você poderá então completar o passo
      • É possível que, com o peso do Hemera, o eixo X se mova para baixo de um lado quando a impressora estiver desligada por algum tempo. Se isso acontecer, mova o X para cima até que ele bata, como explicado aqui. Observe que isso também pode acontecer com a impressora Prusa original (e, portanto, com a extrusora Prusa original)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. 4. Ajustes, Ajuste das porcas trapezoidais: passo 6, imagem 1 %32 4. Ajustes, Ajuste das porcas trapezoidais: passo 6, imagem 2 %32 4. Ajustes, Ajuste das porcas trapezoidais: passo 6, imagem 3 %32
      • Se você aplicou tensão à correia, desparafuse o tensor da correia em x_end_idler até que a correia fique solta.
      • Afrouxe os parafusos que prendem as porcas trapezoidais. Isso serve para garantir que as porcas trapezoidais se "autocentralizem" nas hastes roscadas.
      • Certifique-se de que as porcas trapezoidais estejam se movendo livremente.
      • Alterne entre todos os 4 parafusos uniformemente ao apertar (alternando entre ambos os lados durante o processo). Não aplique nenhuma força lateral nas porcas trapezoidais.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. 4. Ajustes, Tensão da correia: passo 7, imagem 1 %32 4. Ajustes, Tensão da correia: passo 7, imagem 2 %32
      • Desaperte um pouco os dois parafusos de ajuste da polia.
      • Alinhe a polia com o orifício da correia do x_end_motor.
      • Aperte os parafusos de ajuste alternadamente.
      • Verifique se a correia não está a tocar no x_end_motor.
      • Verifique se a polia de transmissão não está a tocar no motor X.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. 4. Ajustes, Tensão das barras lisas do eixo X: passo 8, imagem 1 %32 4. Ajustes, Tensão das barras lisas do eixo X: passo 8, imagem 2 %32
      • Segure o eixo do motor X com um alicate para impedir que ele se mova (pegue pelo lado chato do eixo).
      • Aplique tensão na correia de transmissão apertando os parafusos no x_end_idler. Faça isso enquanto tenta mover a extrusora para a esquerda ou para a direita. A correia de transmissão deve permanecer reta e não deve se curvar para cima nem pular os dentes da polia motora.
      • Não é necessário ser muito preciso com a tensão da correia de transmissão neste passo, pois a tensão final será aprimorada em um passo posterior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. 4. Ajustes, Comprimento do eixo X: passo 9, imagem 1 %32 4. Ajustes, Comprimento do eixo X: passo 9, imagem 2 %32 4. Ajustes, Comprimento do eixo X: passo 9, imagem 3 %32
      • Nem todos os eixos X têm exatamente o mesmo comprimento devido às tolerâncias. Este passo irá ajustar o esticador da extremidade do eixo X ao comprimento do seu eixo X.
      • Ajuste ambos os parafusos M3x10 para que o x_end_idler fique paralelo ao quadro.
      • Primeira imagem, canto superior esquerdo: mostra quando o eixo X está demasiado curto. Neste caso, precisa de apertar os dois parafusos M3x10.
      • Primeira imagem, canto inferior esquerdo: mostra quando o eixo X está demasiado longo. Neste caso, precisa de desparafusar os dois parafusos M3x10.
      • Se tiver dificuldade em ver se o x_end_idler está paralelo ao quadro, pode usar uma régua grossa ou um esquadro, como na primeira imagem.
      • Pode acontecer que, com excesso de tensão nos parafusos M3x10, as hastes lisas Z comecem a ficar desalinhadas nos topos Z. Neste caso, solte a tensão nos parafusos M3x10, mesmo que o x_end_idler não esteja totalmente paralelo ao quadro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. 4. Ajustes, Tensão da correia: passo 10, imagem 1 %32 4. Ajustes, Tensão da correia: passo 10, imagem 2 %32 4. Ajustes, Tensão da correia: passo 10, imagem 3 %32
      • Baixe e instale o aplicativo Pano Tuner (desenvolvido por Kaleloft LLC) no seu smartphone. Link do Android Google Play. Link da Apple Store.
      • Desligue a impressora (se o seu hotend estiver a mais de 50°C, deixe o hotend arrefecer primeiro até que o fan de refrigeração pare de girar).
      • Abra o aplicativo Pano Tuner e coloque o seu smartphone sobre a base aquecida. Certifique-se de que não há ruído no ambiente que possa interferir na medição (como um ventilador de teto).
      • Mova a extrusora para o centro do eixo X.
      • Belisque a correia inferior para fazê-la vibrar. Não belisque com força excessiva, pois ela pode tocar no carro e produzir uma frequência incorreta.
      • Ajuste a tensão da correia até obter um valor em torno de 90Hz. Entre cada medição, mova a extrusora totalmente para a esquerda e para a direita e, em seguida, centralize-a novamente.
      • É muito importante mover a extrusora para a esquerda e para a direita entre cada medição para aliviar parte da tensão na correia.
      • Se a sua correia for nova, você pode repetir este procedimento após algumas impressões. Uma correia nova irá afrouxar na primeira hora de uso.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. 4. Ajustes, Verificação do tensor da correia: passo 11, imagem 1 %32 4. Ajustes, Verificação do tensor da correia: passo 11, imagem 2 %32 4. Ajustes, Verificação do tensor da correia: passo 11, imagem 3 %32
      • Verifique se o x_end_idler_tensioner não está projetado para fora do x_end_idler.
      • Se o x_end_idler_tensioner estiver projetado para fora, a calibração do seu eixo X poderá falhar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. 4. Ajustes, Tensão da extrusora: passo 12, imagem 1 %32
      • Como ponto de partida para ajustar a tensão da extrusora, a E3D recomenda rodar o parafuso de tensão até que a peça branca fique alinhada com a parte frontal da peça preta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
Greg Bear
Membro desde: 11/04/26
8.773 Reputação
Autoria de 35 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 59
Ao todo: 59
