Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
2. Eixo X
Visualizações: 52
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 dias:
8
Últimos 30 dias:
52
Ao todo:
52
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Ir para os comentários do guia
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: Nenhuma estimativa
Dificuldade: Moderado
2. Eixo X
    1. 2. Eixo X, Peças das extremidades do eixo X: passo 1, imagem 1 %32 2. Eixo X, Peças das extremidades do eixo X: passo 1, imagem 2 %32 2. Eixo X, Peças das extremidades do eixo X: passo 1, imagem 3 %32
      • x_end_motor
      • x_end_idler
      • x_end_idler_tensioner
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. 2. Eixo X, Tensor do eixo X: passo 2, imagem 1 %32 2. Eixo X, Tensor do eixo X: passo 2, imagem 2 %32
      • Insira um parafuso com encaixe interno M3x18mm em um dos orifícios do grampo x_end_idler. Este parafuso ajuda a inserir a porca sextavada.
      • Usando uma pinça, segure uma porca sextavada M3 de modo que ela possa ser enroscada no parafuso com encaixe interno M3x18mm. Aperte esse parafuso até que a porca sextavada M3 esteja firmemente assentada.
      • Remova o parafuso com encaixe interno M3x18 e repita o procedimento no outro orifício do grampo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. 2. Eixo X, Polia tensora do eixo X: passo 3, imagem 1 %32 2. Eixo X, Polia tensora do eixo X: passo 3, imagem 2 %32 2. Eixo X, Polia tensora do eixo X: passo 3, imagem 3 %32
      • Insira um rolamento linear LM8UU no x_end_idler até que ele toque o batente interno.
      • O próximo rolamento linear LM8UU precisará ser inserido de modo que as fileiras de rolamento de roletes fiquem em um ângulo de 45° em relação às fileiras do outro rolamento.
      • Insira esse rolamento linear LM8UU no x_end_idler até que ele toque o batente interno.
      • Verifique se as fileiras de esferas estão rotacionadas em um ângulo de 45° uma da outra (como mostrado na fotografia).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. 2. Eixo X, Polia esticadora do eixo X: passo 4, imagem 1 %32 2. Eixo X, Polia esticadora do eixo X: passo 4, imagem 2 %32 2. Eixo X, Polia esticadora do eixo X: passo 4, imagem 3 %32
      • Insira temporariamente uma haste lisa de 8 mm através de ambos os rolamentos lineares LM8UU.
      • Encaixe dois parafusos com encaixe interno M3x10 nas porcas sextavadas, mas não os aperte neste momento.
      • Aperte alternadamente os dois parafusos de fixação M3x10 para prender os rolamentos lineares. Deslize as hastes lisas para frente e para trás enquanto aperta.
      • Não aperte demais os parafusos de fixação; eles precisam estar apenas apertados o suficiente para impedir que os rolamentos se movam.
      • Remova a haste lisa de 8 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. 2. Eixo X, Motor da extremidade X: passo 5, imagem 1 %32 2. Eixo X, Motor da extremidade X: passo 5, imagem 2 %32 2. Eixo X, Motor da extremidade X: passo 5, imagem 3 %32
      • Repita os 3 passos anteriores no x_end_motor
      • Apenas MK2(S) ou MK2.5(S): Use dois parafusos M2x12 para fixar a chave fim de curso X. Certifique-se da orientação correta da chave. A chave micro switch deve estar orientada de forma a ficar o mais próxima possível do entalhe em V na peça impressa.
      • Apenas MK2(S) ou MK2.5(S): Ao apertar os parafusos, aplique uma pressão suave na direção mostrada.
      • Apenas MK2(S) ou MK2.5(S): Não aperte demais os parafusos M2x12!
      • Apenas MK2(S) ou MK2.5(S): Verifique novamente a orientação da chave fim de curso.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. 2. Eixo X, Hastes lisas do eixo X: passo 6, imagem 1 %32 2. Eixo X, Hastes lisas do eixo X: passo 6, imagem 2 %32 2. Eixo X, Hastes lisas do eixo X: passo 6, imagem 3 %32
      • Verifique os orifícios das hastes lisas na peça x_end_motor e certifique-se de que estejam limpos e livres de obstruções.
      • Deslize as duas hastes lisas de 370 mm na x_end_motor.
      • Certifique-se de que as hastes lisas estejam totalmente inseridas. Você pode vê-las nas pequenas janelas na parte superior e inferior.
      • Se estiver muito difícil inserir as hastes lisas, você pode usar uma broca de metal de qualidade de 8 mm e perfurar o primeiro centímetro à mão. Aviso: não perfure o orifício até o final, apenas o primeiro centímetro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. 2. Eixo X, Montagem das hastes lisas do eixo X: passo 7, imagem 1 %32
      • Insira dois rolamentos lineares LM8UU na haste lisa superior.
      • Insira um rolamento linear LM8UU na haste lisa inferior.
      • Tenha muito cuidado ao inserir os rolamentos lineares LM8UU.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. 2. Eixo X, Montagem das hastes lisas do eixo X: passo 8, imagem 1 %32 2. Eixo X, Montagem das hastes lisas do eixo X: passo 8, imagem 2 %32 2. Eixo X, Montagem das hastes lisas do eixo X: passo 8, imagem 3 %32
      • Insira ambas as hastes simultaneamente no x_end_idler e aplique pressão uniforme para forçar as hastes até o fim.
      • Usando as janelas de observação, verifique se cada haste está totalmente encaixada.
      • Dedique um tempo para conferir as janelas de observação tanto no x_end_idler quanto no x_end_motor.
      • Se for muito difícil inserir as hastes lisas, você pode usar uma broca de metal de qualidade de 8 mm e perfurar o primeiro centímetro manualmente. Aviso: não perfure o orifício até o fim, apenas o primeiro centímetro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. 2. Eixo X, Motor do eixo X: passo 9, imagem 1 %32 2. Eixo X, Motor do eixo X: passo 9, imagem 2 %32 2. Eixo X, Motor do eixo X: passo 9, imagem 3 %32
      • Os dentes da polia 2GT 16T não estão visíveis nas imagens.
      • Posicione a polia 2GT 16T de modo que aproximadamente 3,5 a 4 mm do eixo fiquem salientes. Certifique-se de que a polia não esteja tocando no motor.
      • Alinhe um dos parafusos de ajuste com a parte plana do eixo do motor e, em seguida, aperte, alternadamente, cada parafuso de ajuste até que ambos estejam firmes.
      • Usando três parafusos M3x18, fixe o motor do eixo X; não os aperte completamente agora, faremos isso no próximo ponto. Observe a orientação da fiação.
      • Termine de apertar os parafusos M3x18 enquanto aplica uma pressão suave na direção mostrada.
      • Verifique novamente a posição da polia e certifique-se de que ela não toque no motor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. 2. Eixo X, Suporte da polia do eixo X: passo 10, imagem 1 %32 2. Eixo X, Suporte da polia do eixo X: passo 10, imagem 2 %32
      • Insira a polia no x_end_idler_tensioner.
      • Pressione o pino guia através do x_end_idler_tensioner e dos rolamentos da polia.
      • Verifique se o pino guia não está saindo de nenhum dos lados.
      • Verifique se a polia gira livremente.
      • Insira duas porcas autotravantes M3 na parte superior e inferior do x_end_idler_tensioner. Observe a orientação das porcas autotravantes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. 2. Eixo X, Suporte da Polia Tensora do Eixo X: passo 11, imagem 1 %32 2. Eixo X, Suporte da Polia Tensora do Eixo X: passo 11, imagem 2 %32
      • Insira o x_end_idler_tensioner no x_end_idler.
      • Prenda-o com dois parafusos M3x18. Não é necessário apertar os parafusos, apenas encaixá-los.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. 2. Eixo X, Porcas trapezoidais: passo 12, imagem 1 %32 2. Eixo X, Porcas trapezoidais: passo 12, imagem 2 %32 2. Eixo X, Porcas trapezoidais: passo 12, imagem 3 %32
      • Insira duas porcas sextavadas M3 nos alojamentos dedicados de x_end_idler.
      • Observe a orientação da porca trapezoidal.
      • Insira uma porca trapezoidal sobre x_end_idler.
      • Usando dois parafusos M3x18, aperte a porca trapezoidal no lugar. Não aperte os parafusos excessivamente.
      • Verifique se a porca trapezoidal está na orientação correta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. 2. Eixo X, Porcas trapezoidais: passo 13, imagem 1 %32 2. Eixo X, Porcas trapezoidais: passo 13, imagem 2 %32 2. Eixo X, Porcas trapezoidais: passo 13, imagem 3 %32
      • Insira duas porcas sextavadas M3 nos encaixes dedicados da x_end_motor.
      • Insira uma porca trapezoidal sobre a x_end_motor.
      • Usando dois parafusos M3x18, aperte a porca trapezoidal no lugar. Não aperte os parafusos em demasia.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. 2. Eixo X, Montagem do eixo X no eixo Z: passo 14, imagem 1 %32 2. Eixo X, Montagem do eixo X no eixo Z: passo 14, imagem 2 %32 2. Eixo X, Montagem do eixo X no eixo Z: passo 14, imagem 3 %32
      • Estes passos utilizam o quadro Bear Upgrade 2.1 como exemplo, mas podem ser aplicados ao quadro Original Prusa e à versão anterior do quadro Bear Upgrade.
      • Apenas para o quadro Bear Upgrade: Remova as z_end_caps.
      • Remova os z_tops que seguram as hastes lisas do eixo Z.
      • Deslize cuidadosamente o conjunto do eixo X para o eixo Z. Rode ambos os parafusos de avanço para encaixar o eixo X nas porcas trapezoidais.
      • Continue a rodar ambos os parafusos de avanço, manualmente, para mover o conjunto do eixo X alguns centímetros para baixo. Se as hastes do eixo X não estiverem paralelas ao topo do eixo Z, rode apenas um dos parafusos de avanço de um dos lados até que o conjunto do eixo X fique paralelo ao topo do eixo Z.
      • Continue a mover o conjunto do eixo X para baixo até chegar ao meio do eixo Z. Mantenha o eixo X o mais nivelado possível.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. 2. Eixo X, Montagem do eixo X no eixo Z: passo 15, imagem 1 %32 2. Eixo X, Montagem do eixo X no eixo Z: passo 15, imagem 2 %32 2. Eixo X, Montagem do eixo X no eixo Z: passo 15, imagem 3 %32
      • Estes passos utilizam o quadro Bear Upgrade 2.1 como exemplo, mas podem ser aplicados ao quadro da Original Prusa e à versão anterior do quadro Bear Upgrade.
      • Instale as partes superiores do eixo Z e aperte-as.
      • Apenas para o quadro Bear Upgrade: Certifique-se de que os z_tops estejam nivelados com as hastes lisas do eixo Z em ambos os lados.
      • Apenas para o quadro Bear Upgrade: Aperte os z_ends_caps de volta no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
Greg Bear
Membro desde: 11/04/26
8.773 Reputação
Autoria de 35 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 52
Ao todo: 52
