Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Insira um parafuso com encaixe interno M3x18mm em um dos orifícios do grampo x_end_idler. Este parafuso ajuda a inserir a porca sextavada.
Usando uma pinça, segure uma porca sextavada M3 de modo que ela possa ser rosqueada no parafuso com encaixe interno M3x18mm. Aperte o parafuso até que a porca sextavada M3 esteja firmemente assentada.
Remova o parafuso com encaixe interno M3x18 e repita no outro orifício do grampo.
Insira um rolamento linear LM8UU no x_end_idler até que ele toque o batente interno.
O próximo rolamento linear LM8UU precisará ser inserido de modo que as fileiras de esferas estejam a 45° em relação às fileiras do outro rolamento.
Insira esse rolamento linear LM8UU até que ele toque o batente interno.
Insira temporariamente uma barra lisa de 8 mm através de ambos os rolamentos lineares LM8UU.
Encaixe dois parafusos com encaixe interno M3x10 nas porcas sextavadas, mas não os aperte neste momento.
Aperte alternadamente os dois parafusos de fixação M3x10 para prender os rolamentos lineares. Deslize as barras lisas para frente e para trás enquanto aperta.
Remova a barra lisa de 8 mm.
Repita os 3 passos anteriores no x_end_motor
Apenas MK2s e MK2.5: Use dois parafusos M2x12 para fixar o interruptor do x-endstop. Garanta a orientação correta do interruptor.
Apenas MK2s e MK2.5: Enquanto aperta os parafusos, aplique uma pressão suave na direção indicada.
Verifique os orifícios do x_end_motor destinados aos varões lisos para garantir que estejam limpos.
Deslize os dois varões lisos de 370 mm no x_end_motor.
Certifique-se de que os varões lisos estejam totalmente inseridos. Você pode vê-los nas pequenas janelas na parte superior e inferior.
Insira dois rolamentos lineares LM8UU na haste lisa superior.
Insira um rolamento linear LM8UU na haste lisa inferior.
Insira ambas as hastes simultaneamente no x_end_idler e aplique pressão uniforme para empurrá-las completamente para dentro.
Use as janelas de observação para verificar se cada haste está totalmente encaixada.
Posicione a polia 2GT 16T de modo que aproximadamente 3,5 a 4 mm do eixo fiquem projetados para fora. Certifique-se de que a polia não esteja tocando o motor.
Alinhe um dos parafusos de ajuste com a parte chata do eixo do motor e, em seguida, aperte ambos os parafusos de ajuste alternadamente até que estejam firmes.
Usando três parafusos M3x18, fixe o motor do eixo X. Observe a orientação da fiação.
Insira a polia tensora no x_end_idler_idler_mount.
Pressione o pino guia através do x_end_idler_idler_mount e dos rolamentos da polia tensora.
Insira duas porcas autotravantes M3 na parte superior e inferior do x_end_idler_idler_mount. Observe a orientação das porcas autotravantes.
Insira o x_end_idler_idler_mount no x_end_idler.
Fixe-o com dois parafusos M3x18. Não aperte os parafusos, apenas encaixe-os.
Insira duas porcas sextavadas M3 nos compartimentos dedicados em x_end_idler.
Observe a orientação da porca trapezoidal.
Insira uma porca trapezoidal sobre x_end_idler.
Usando dois parafusos M3x18, aperte a porca trapezoidal. Não aperte excessivamente os parafusos. Eles serão afrouxados e reapertados após a montagem do x-end nas hastes do eixo z.
Insira duas porcas sextavadas M3 nos alojamentos dedicados de x_end_motor.
Insira uma porca trapezoidal sobre a x_end_motor.
Usando dois parafusos M3x18, aperte a porca trapezoidal. Não aperte demais os parafusos.
Verifique se as z_tops e as "z_end_caps" foram removidas.
Deslize cuidadosamente o conjunto do eixo X para dentro do eixo Z. Rode os fusos para engatar o eixo X nas porcas trapezoidais.
Continue a rodar os fusos com os dedos para mover o conjunto do eixo X alguns centímetros para baixo. Se a extremidade do X não estiver paralela à ranhura em V horizontal no topo do eixo Z, rode um dos lados para tornar o conjunto do eixo X paralelo ao topo do eixo Z.
Continue a mover o conjunto do eixo X até ao meio do eixo Z. Mantenha o eixo X o mais nivelado possível.
Instale as z_tops com os dois parafusos M5x10 e aperte-os até ficarem firmes.
Certifique-se de que as z_tops estejam niveladas com as hastes lisas do eixo Z em ambos os lados.
Aperte as z_ends_caps no topo do eixo Z com os parafusos M5.
Parabéns, você terminou este capítulo :-)
Vá para o próximo capítulo: 3. Extrusora
Para remontar o seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
