Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Insira um parafuso através de uma arruela.
Insira o parafuso através do orifício no lado plano (não no lado da cavidade hexagonal).
Adicione a porca sextavada ao parafuso e aperte o parafuso.
Quando a porca estiver totalmente assentada, você precisa remover o parafuso, tomando cuidado para não deslocar a porca.
corpo_da_extrusora
tampa_da_extrusora
tensor_da_extrusora
suporte_do_pinda
clipe_do_collet_do_hotend
tampa_do_sensor_de_filamento
Posicione o motor da extrusora de modo que os fios fiquem voltados para a esquerda. Gire o eixo para que a parte plana fique voltada para cima.
Monte a polia Bondtech no eixo do motor da extrusora com a parte dentada para cima, garantindo que o parafuso de ajuste entre em contato com a parte plana do eixo.
O eixo do motor deve sobressair aproximadamente 1 mm.
Aperte o parafuso de ajuste para evitar que a engrenagem se mova. Faremos o ajuste fino da posição mais tarde.
Verifique a orientação dos cabos do motor.
Prenda o motor da extrusora ao extruder_body usando dois parafusos M3x25.
Pressione uma porca sextavada M3 para dentro do extruder_body.
Insira três porcas sextavadas M3
Insira duas porcas sextavadas autotravantes M3
Verifique se os parafusos M3x25mm estão firmes.
Usando um parafuso M3x10, prenda o extruder_body ao x_carriage.
Usando um parafuso M3x40 e uma arruela M3, prenda o extruder_body ao x_carriage.
Insira o sensor de filamento na extruder_body. Evite tocar em qualquer um dos componentes da PCI.
Usando um parafuso M3x10, prenda o sensor de filamento.
Insira o pequeno tubo de PTFE no extruder_body
Use dois parafusos M3x10 e a filament_sensor_cover para fechar o topo do extruder_body
Localize a engrenagem de acionamento Bondtech. Esta é a que NÃO possui parafuso de ajuste.
Lubrifique os rolamentos de agulha com uma gota de graxa à base de lítio.
Deslize dois rolamentos de agulha Bondtech na engrenagem de acionamento Bondtech.
Coloque a engrenagem esticadora na extruder_idler. Observe a orientação dos dentes.
Insira o eixo a partir da direção mostrada na figura.
Insira uma porca quadrada no encaixe lateral.
Deslize uma arruela M3 em um parafuso M3x40.
Insira o parafuso no orifício superior esquerdo do x_carriage até que ele esteja apenas saindo do outro lado do extruder_body.
Adicione uma arruela de nylon M3 na extremidade do parafuso.
Adicione o extruder_idler na abertura e empurre o parafuso.
Deixe um espaço para inserir a segunda arruela de nylon M3.
Insira a segunda arruela de nylon M3 e empurre o parafuso mais para dentro para fixá-lo.
Aperte levemente o parafuso, garantindo que o extruder_idler ainda possa girar livremente.
Empurre o tubo de PTFE para baixo enquanto levanta a pinça.
Insira o hotend_collet_clip. Isso trava o tubo de PTFE no lugar.
Insira o hotend no extruder_body de modo que os fios do aquecedor e do termistor fiquem corretamente orientados.
Observe a posição dos fios do aquecedor e do termistor.
Insira uma porca quadrada M3
Insira uma porca sextavada M3
Insira dois parafusos M3x40 para fixar o hotend no lugar
Passe os fios do motor cuidadosamente, conforme mostrado na figura.
Certifique-se de que os fios fiquem corretamente alojados no canal.
Esta superfície ficará em contato com o extruder_body. Os fios saem por este lado.
Passe os fios da ventoinha do hotend cuidadosamente no x_carriage.
Fixe a ventoinha do hotend com quatro parafusos M3x14 de cabeça arredondada.
Abra o extruder_idler
Insira um pedaço de filamento de 1,75 mm através do extruder_body dentro do tubo de PTFE.
Usando o parafuso de ajuste Bondtech, centralize cuidadosamente o filamento nos dentes da engrenagem.
Aperte o parafuso de ajuste. Não aperte demais, pois você danificará a rosca.
Remova o filamento.
Este é um bom momento para colocar um pouco de graxa à base de lítio nas engrenagens. Certifique-se de colocar graxa apenas nas engrenagens, não nos dentes de acionamento!
Certifique-se de que removeu totalmente o filamento do extruder_body.
Deslize uma mola da extrusora num parafuso M3x40.
Feche a porta do extruder_idler.
Deslize o parafuso com a mola da extrusora para dentro do extruder_body.
Aperte o parafuso no extruder_idler até a cabeça ficar nivelada com a superfície do corpo.
Coloque uma porca quadrada no extruder_body para o pinda_mount.
Deslize um parafuso M3x10 no pinda_mount e encaixe a porca quadrada, mas não aperte.
Insira a Pinda no suporte de modo que a extremidade do sensor fique 12 mm abaixo da parte inferior do pinda_mount. Aperte o parafuso apenas o suficiente para evitar que a Pinda caia. A posição ideal da Pinda será ajustada posteriormente.
Passe os fios da Pinda
Passe os fios da ventoinha de impressão
Prenda os cabos com uma braçadeira. Certifique-se de deixar um pouco de folga, pois a posição da Pinda precisará ser ajustada posteriormente.
Este é um exemplo de como os cabos da Pinda e da ventoinha de impressão devem estar organizados.
Insira o defletor de impressão. Se necessário, desparafuse ligeiramente a ventoinha de impressão.
Use um parafuso M3x10 para fixar o defletor
Parabéns, você concluiu este capítulo :-)
Vá para o próximo capítulo: 4. Montagem da extrusora e do eixo X
Para remontar o seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
