Ir para o conteúdo principal
Guias
Ferramentas
Estas são algumas ferramentas comuns usadas para executar trabalhos neste dispositivo. Talvez você não precise usar todas elas em cada procedimento.
Informações gerais
O eufy Clean Robovac G32 Pro é um aspirador robô que consegue se conectar ao Wi-Fi e pode ser controlado usando smartphones ou dispositivos de assistência por voz. Alguns recursos notáveis incluem sensores que detectam obstáculos e evitam que o dispositivo caia. Este dispositivo específico foi lançado em 2022.
O aspirador robô é um aspirador circular e preto com um oval azul na parte superior. Ele possui para-choques ao seu redor, rodas retráteis e apenas uma escova lateral. Três botões estão situados na parte superior do dispositivo, um para pausar ou continuar a limpeza, outro para indicar a necessidade de retornar à base de carregamento e um botão final para limpeza localizada. Este terceiro botão é indicado com uma pequena espiral.
O eufy Clean Robovac G32 Pro é um aspirador robô que consegue se conectar ao Wi-Fi e pode ser controlado usando smartphones ou dispositivos de assistência por voz. Alguns recursos notáveis incluem sensores que detectam obstáculos e evitam que o dispositivo caia. Como outros aspiradores robô Eufy, ele limpa silenciosamente e tem apenas 7,24 cm de altura, permitindo que passe facilmente sob móveis.
Este aspirador robô é um dos muitos outros, sendo o modelo mais recente o Robovac X8 Hybrid.
Para uma análise deste dispositivo, veja aqui.
Identificação
Para identificar o seu eufy Clean Robovac, vire o dispositivo de cabeça para baixo para que as rodas fiquem voltadas para cima. Existe uma etiqueta branca grande entre as rodas motorizadas no centro do dispositivo. As informações do modelo para o seu Robovac estão localizadas no canto superior direito da etiqueta.
Especificações técnicas
Marca: eufy
Fabricante: Anker
Modelo: T2259Z11
Altura: 7,24 cm
Dimensões do produto montado: 32,94 cm C x 32,94 cm L x 7,24 cm A
Nome do aplicativo: EufyHome (disponível na App Store ou Google Play)
Compatibilidade com Wi-Fi: Somente 2,4 GHz
Compatibilidade com celular: iOS 9 ou superior, Android 5.0 ou superior
Nível de som: 55 dB
Força de sucção: 2000 Pa
Níveis de potência de sucção: Padrão/Default, Turbo, BoostIQ
Número de sensores anticolisão: 9
Tipo de bateria: Bateria recarregável cilíndrica de íons de lítio
Modelo da bateria: PA04
Fontes:
Suporte Eufy
Eufy RoboVac G32 Pro Walmart
Manual do proprietário do Eufy RoboVac
Informações adicionais
link do manual do eufy Clean RoboVac G32 Pro
Vídeo de substituição da roda da eufy oficial
Produto: RoboVac G32 Pro (eufy.com)
Cassandra Arencibia
Membro desde: 02/24/23
266 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Marist, Team 1-4, Chaterdon Spring 2023 Membro de Marist, Team 1-4, Chaterdon Spring 2023
MARS-CHATERDON-S23S1G4
4 Membros
Autoria de 48 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 47
Ao todo: 1,669
