Ir para o conteúdo principal
Equipamento Médico
Nem o iFixit nem essas informações de reparo são endossados ou afiliados ao fabricante do dispositivo médico.
Guias
Documentos
Resolução de problemas
Para obter ajuda adicional sobre o Zoll Impact Uni-Vent 731, consulte a resolução de problemas do dispositivo.
Informações gerais e identificação
Projetado para atender aos padrões de transporte militar e civil, o versátil ventilador de cuidados intensivos portátil Impact Uni-Vent® 731 EMV+ é ideal para transporte médico aéreo e de ambulância de bebês (≥5 kg), pacientes pediátricos e adultos. O EMV+ é leve, porém robusto, e possui um compressor de alto fluxo integrado e eficiente em termos energéticos, além de um sistema de oxigênio.
Fonte: https://www.mmemed.com/zoll-ventilators/...
Especificações
Geral
  • Tamanho: 20,3 cm de largura x 31,8 cm de altura x 11,4 cm de profundidade
  • Peso: 4,4 kg
Especificações clínicas
  • Modos de operação: AC, SIMV, CPAP, BL
  • Alvo de respiração: Volume e pressão
  • Funções especiais: Pressão de platô, respiração manual, backup para apneia, oxigênio em uso, relação inversa
  • Taxa de fluxo: 0 a 100 LPM a 40 cm H2O
  • Frequência respiratória: 1 a 80 BPM
  • Volume corrente: 50 a 2000 ml ATPD ± 10 % do ajuste
  • Tempo inspiratório: 0,3 a 5,0 segundos
  • Relação I:E: 1:99 a 4,0:1,0
  • FiO2: 21 a 100 % ± 3 % da escala total ± 10 % do ajuste
  • PEEP: 0 a 30 cm H2O
  • Pressão de suporte: 0 a 60 cm H2O
  • Pressão inspiratória de pico (PIP): 10 a 80 cm H2O
  • Sensibilidade do gatilho: -0,5 a -6,0 cm H2O
  • Pressão de entrada de oxigênio: 55 psig (-25 %; + 20 %) (380 kPa)
Especificações de segurança
  • Limite superior de pressão das vias aéreas: Valores de 20 a 100 cm H2O
  • Limite inferior de pressão das vias aéreas: Desligado, 3 a 35 cm H2O
  • Limite de alarme de BPM alto: Desligado, 2 a 99
  • Limite de alarme de BPM baixo: 2 a 40
  • Indicador de LED de status/alarme: LCD/LED vermelho, amarelo e verde ajustável
Ambiental
  • Tensões de operação: 100 a 240 VAC (50/60 Hz) ou 12,5 a 28,0 VDC
  • Tempo de operação: Bateria interna de 10 horas
  • Faixas de temperatura:
    • Operação: -25° a 49°C com carga da bateria, descarga da bateria e operação com energia AC
    • Carga da bateria: 0° a 45°C
    • Armazenamento de longo prazo: -15° a 21°C Condições ideais de armazenamento
Fonte: Especificações da série Zoll Impact 731
Informações adicionais
Site oficial da Zoll
Ventiladores Zoll na Master Medical Equipment
Guia simplificado da Zoll
731 Series Ventilator Service Manual
Justin Ogihara
Membro desde: 09/18/17
31.686 Reputação
Autoria de 52 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 42
Ao todo: 1,688
