Ir para o conteúdo principal
Armazenamento e RAM
8 GB + 128 GB | 8 GB + 256 GB | 12 GB + 256 GBRAM LPDDR5 + armazenamento UFS 3.1*O armazenamento disponível e a RAM são inferiores à memória total devido ao armazenamento do sistema operacional e de softwares pré-instalados no dispositivo.
Dimensões
Altura: 164,1 mm
Largura: 76,9 mm
Espessura: 8,8 mm
Peso: 204 g*Dados fornecidos por laboratórios internos. Os métodos de medição da indústria podem variar, portanto, os resultados reais podem ser diferentes.
Processador
Qualcomm®️ Snapdragon™️ 888Processo de fabricação de 5 nm com eficiência energética
CPU Kryo 680, até 2,84 GHz, com tecnologia ARM Cortex-X1
GPU: Qualcomm® Adreno™ 660
IA: 6ª Geração do mecanismo de IA
Modem Snapdragon X60 5G
Display
6,67" AMOLED DotDisplay
2400 x 1080
Proporção: 20:9
Suporte a Dolby Vision®
Taxa de atualização: 120 Hz
Taxa de amostragem de toque: até 480 Hz
Suporta MEMC (Transforma vídeos de 24 fps para 48 fps, 25 fps para 50 fps, 30 fps para 60 fps)
Mais de 1 bilhão de cores
Suporta ampla gama de cores P3
Taxa de contraste: 5.000.000 : 1
Brilho: HBM 800 nits (típico), 1000 nits de brilho de pico (típico)
HDR10+
Corning®️ Gorilla®️ Glass Victus™
Modo de leitura 3.0
Modo de luz solar 3.0
DisplayMate A+
Câmera traseira
***Câmera tripla de 108 MP + 8 MP + 5 MP
Câmera grande-angular de 108 MP***
Tamanho do pixel de 0,7 μm, 2,1 μm 9-in-1 Super Pixel
f/1,75
Câmera ultra grande-angular de 8 MP
Campo de visão de 120°
f/2,2
Câmera telemacro de 5 MP
f/2,4
AF (3 cm - 7 cm)
Recursos de fotografia da câmera traseira
Modo noturno
Modo noturno com IA
IA Erase 2.0
Modo de longa exposição com seis efeitos (Multidão em movimento, Trilhas de neon, Pintura a óleo, Pintura com luz, Céu estrelado, Trilhas de estrelas)
Clones de fotos
Modo 108 MP
Modo de documento 2.0
Google Lens
Recursos de vídeo da câmera traseira
Zoom de áudio
Vídeo 8K
Cinema com IA em um clique
Filmagens em HDR10+
Modo de vídeo pro
Suporte a vídeo em câmera lenta para 1080p a 120 fps, 240 fps, 960 fps
Gravação de vídeo com a câmera traseira
8K 7680x4320 a 30 fps
4K 3840x2160 a 60 fps
4K 3840x2160 a 30 fps
1080p 1920x1080 a 60 fps
1080p 1920x1080 a 30 fps
720p 1280x720 a 30 fps
Câmera frontal
Câmera selfie de 16 MP integrada na tela
f/2,45
Recursos de fotografia da câmera frontal
Modo noturno para selfie
Gravação de vídeo com a câmera frontal
Bateria e carregamento
Bateria de 5000 mAh (típica)*
Xiaomi HyperCharge de 120 W*
Carregador com fio de 120 W incluso
Com fio: 17 minutos para 100%*
*Capacidade típica equivalente a uma bateria de 5000 mAh. A bateria é dividida em uma estrutura de célula dupla de 2500 mAh. "A potência máxima de saída será de 120 W com entrada de 220 ~ 240 V; a potência máxima de saída será de 96 W com entrada de 100 ~ 120 V. A potência máxima de saída pode não ser de 120 W com base nas diferentes tensões de entrada em algumas regiões." Dados de carregamento testados nos laboratórios internos da Xiaomi de 2 % a 100 %; os resultados reais podem variar."
Sistema de resfriamento
Tecnologia LiquidCool
Segurança e autenticação
Sensor de impressão digital lateral curvo
NFC
Sim
Rede e conectividade
***Dual SIM*
Bandas de rede:**
Suporta 5G* / 4G / 3G / 2G
5G: Suporta NSA + SA
5G: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78
4G: LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66
4G: LTE TDD: B38/40/41/42
3G: WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19
2G: GSM: 850 900 1800 1900 MHz
*A disponibilidade do Dual SIM pode variar de acordo com a região. *A conectividade 5G pode variar com base na disponibilidade regional e no suporte da operadora local.
Redes sem fio
Wi-Fi 6
Motor de vibração
Motor de vibração linear do eixo X
8x9 mm
Navegação e posicionamento
GPS: L1+L5
Galileo: E1+E5a | GLONASS: G1 | Beidou
A-GPS posicionamento suplementar | Bússola eletrônica | Rede sem fio | Rede de dados
Áudio
Alto-falantes dedicados duplos
SOM POR Harman Kardon
Suporte a Dolby Atmos®
Certificação de áudio de alta resolução (Hi-Res Audio)
Vídeo
Suporta display HDR10+ ao reproduzir conteúdo de vídeo HDR10+* *O conteúdo e o aplicativo precisam ser compatíveis com HDR10 e HDR10+
Sensores
Sensor de proximidade | Sensor de luz ambiente | Acelerômetro | Giroscópio | Bússola eletrônica | Motor linear | Emissor IR | Barômetro | Sensor de temperatura de cor
Sistema operacional
MIUI 12.5, Android 11
Conteúdo da embalagem
Xiaomi 11T Pro/Adaptador/Cabo USB Tipo-C/Ferramenta de ejeção de SIM/Capa protetora/Guia de início rápido/Cartão de garantia
Felix Klute
Membro desde: 10/04/21
5.804 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
iFixit EU Team Membro de iFixit EU Team
Staff
36 Membros
Autoria de 3.072 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 11
Últimos 7 dias: 71
Últimos 30 dias: 296
Ao todo: 8,495
