Ir para o conteúdo principal
Equipamento Médico
Nem o iFixit nem essas informações de reparo são endossados ou afiliados ao fabricante do dispositivo médico.
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Informações gerais e identificação
O Ventec One Circuit é um ventilador que possui múltiplas funções para oferecer terapia integrada a pacientes. O Ventec One Circuit funciona como cinco dispositivos, incluindo um ventilador, um nebulizador e um concentrador de oxigênio. Ele também oferece botões táteis para tosse e sucção para pacientes com problemas respiratórios. O dispositivo recebeu autorização da FDA em 12 de abril de 2017 para começar a funcionar como um ventilador multifuncional para pacientes. Os usuários pretendidos para este produto incluem pessoas com doenças respiratórias, doenças neuromusculares, lesão na medula espinhal, função pulmonar prejudicada e complicações de desenvolvimento pediátrico.
O Ventec One Circuit é um pequeno dispositivo em formato de caixa que pesa apenas 8,16 kg. Ele é revestido em um termoplástico escuro, resistente e durável. Um botão LIGA/DESLIGA está localizado no canto inferior direito. O dispositivo também inclui uma porta no lado direito para a inserção do circuito. Uma tela de software está disponível na parte frontal do dispositivo para que os usuários interajam com a máquina. Um botão adicional também está disponível na parte frontal do dispositivo para alternar entre as cinco funções oferecidas.
Fonte: Ventec Life Systems
Especificações técnicas
Pacientes
  • Ventilação invasiva e não invasiva (incluindo bocal)
  • Pacientes adultos e pediátricos acima de 5 kg
Dimensões
  • Largura: 26 cm
  • Altura: 28 cm
  • Profundidade: 19 cm
Autonomia da bateria
  • Até 9 horas de uso contínuo (apenas ventilação)
  • 2 baterias de íons de lítio externas e substituíveis a quente (5.800 mAh cada)
  • 1 bateria interna (3.900 mAh)
  • Nota: O uso simultâneo de terapias diminuirá o tempo de operação da bateria
Fontes de energia
  • CA (tomada de parede)
  • CC (cadeira de rodas e baterias externas)
  • Baterias VOCSN (3 baterias: 15.500 mAh no total)
Ambiente de energia
  • Temperatura: 5 °C a 40 °C
  • Umidade: 15 % a 90 % (sem condensação)
  • Atmosférica: 700 a 1060 hPa
Volume do alarme
  • 65 a 85 decibéis
Fonte: vocsn_tech-specs_current.pdf (venteclife.com)
Informações adicionais
Ventec Life Systems
Ventec One-Ciruit — Trace Medical
Manual clínico e técnico do Ventec Life Systems Vocsn V+Pro (Página 4 de 194)
Justin Ogihara
Membro desde: 09/18/17
31.734 Reputação
Autoria de 52 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 36
Ao todo: 649
