6 respostas 3 pontos |
APC UPS Rs1000 not charging batteries when plugged in on the wall |
5 respostas 5 pontos |
Overload alarm lights and sound |
1 resposta 2 pontos |
ups not on online mode |
1 resposta 0 pontos |
Ups is not holding charge what can I do |
Documentos
Informações gerais e identificação
O Back-UPS RS 1000 é um sistema de alimentação ininterrupta (UPS) fabricado pela APC. No caso de uma falha de energia, o dispositivo pode fornecer até 600 Watts de potência para qualquer aparelho conectado a uma das seis tomadas aterradas na parte traseira. Ele possui mais duas tomadas que não estão conectadas à bateria de backup, mas que ainda estão em um circuito protegido contra sobretensão. O RS 1000 é feito de plástico branco (ou bege, após alguma exposição à luz solar). Ele tem um logotipo vermelho da APC na parte frontal, juntamente com o botão LIGA/DESLIGA e luzes de indicador luminoso de status.
O RS 1000 pode se comunicar com um computador por meio de um cabo USB para RJ-45 (o conector usado para Ethernet). A APC fornece um desses adaptadores com uma unidade nova quando ela é vendida. O dispositivo também inclui mais duas portas Ethernet (limitadas a 100 Gbit/s) que você pode usar para isolar eletricamente seu computador e impedir que sobretensões (por exemplo, de um raio) percorram um cabo de rede e queimem seu computador. Essas portas estão disponíveis apenas no RS 1000 e não em nenhum de seus produtos irmãos, como o XS 1000.
Para identificar sua UPS, procure um adesivo contendo o número do modelo localizado na parte traseira ou inferior do dispositivo. Quando as baterias do seu modelo apresentarem defeito, você pode trocá-las por um cartucho de bateria de reposição modelo #32, encontrado aqui no site da APC.
Especificações técnicas
Potência de saída
- Máximo de 600 Watts
- Máximo de 12 ampères
Bateria
- Chumbo-ácido
- Peça de reposição: RBC32
- Carrega a 20 Watts
Conexões
- Cabo de alimentação CA
- Porta RJ-45 (Ethernet) para comunicação serial com um computador
- Dois soquetes de telefone (um de entrada, um de saída)
- Dois soquetes Ethernet 10/100 Base-T (um de entrada, um de saída)
Informações adicionais
Página oficial do produto APC Back-UPS RS 1000VA
Baterias de reposição APC RS 1000
Teardown do APC RS-1000 no YouTube
Manual de instruções do APC Back-UPS RS 1000 e 1500
