Ir para o conteúdo principal
Guias
Informações gerais
O Tengda S5+ é a mais nova adição à série S da Tengda e o sucessor do Tengda S5. O S5+ possui o recurso de Dual SIM em espera, que permite ao usuário usar dois cartões SIM diferentes no telefone ao mesmo tempo. O S5+ também conta com uma câmera frontal de 5 MP e uma câmera traseira de 13 MP com flash de LED, permitindo fotos extremamente detalhadas. O S5+ também pode servir como um ponto de acesso Wi-Fi para seus outros dispositivos.
Identificação
Como uma atualização do Tengda S5, o S5+ apresenta um corpo maior, bem como uma tela maior (aumentada de 129 mm na diagonal para 144 mm na diagonal), que será sua principal característica de distinção dos modelos anteriores. Este telefone também possui uma bateria de maior duração. Em comparação com outros dispositivos da série, o S5+ adicionou compatibilidade com Mini-SIM, câmeras e tela de maior resolução, bem como uma autonomia da bateria estendida. O S5+ também tem uma quantidade maior de memória RAM, permitindo que mais aplicativos sejam executados simultaneamente. Além disso, o S5+ possui vários outros recursos exclusivos.
Especificações técnicas
Dimensões
  • Largura: 80 mm
  • Altura: 154 mm
  • Espessura: 8,5 mm
  • Peso: 168 gramas
Tela
  • Diagonal: 144,78 mm, 5,7 polegadas
  • Largura: 70,98 mm
  • Altura: 126,19 mm
  • Proporção: 16:9
  • Resolução: 720 x 1280 pixels, tela HD
  • Densidade de pixels: 101 ppcm (pixels por centímetro)
  • Profundidade de cor: 24 bits
Conectividade
  • Wi-Fi
  • Bluetooth
  • GSM
  • W-CDMA
Hardware
  • SoC: MediaTek MT6592
  • CPU: ARM Cortex-A7
  • Núcleos de CPU: 8
  • GPU: ARM Mali-450 MP4
  • Núcleos de GPU: 4
  • Capacidade de RAM: 2 GB
  • Armazenamento interno: 8 GB ou 16 GB
Bateria
  • 3200 mAh, íon de lítio
  • removível
Câmeras
  • frontal: 5,0 MP, resolução de 2592 x 1944 pixels
  • traseira: 13,0 MP, flash de LED, foco automático, resolução de até 4096 x 3072 pixels
  • vídeo: 2,07 MP, 30 fps (quadros por segundo), 1920 x 1080 pixels
Áudio/Vídeo
  • porta para fone de ouvido de 3,5 mm
  • Compatibilidade de áudio com: AAC, AMR / AMR-NB / GSM-AMR, MP3, WMA, WAV
  • Compatibilidade de vídeo com: 3GPP, H.263, H.264, MPEG-4 Part 10, vídeo AVC, MPEG-4
Outras informações
  • cor: preto, branco
  • material da carcaça: plástico
Informações adicionais
Resolução de problemas do Tengda S5 Plus
Tengda World: Tengda S5+
Device Specifications: Tengda S5+
Top Mobile Phone World: Tengda S5+
Andrew Lam
Membro desde: 04/23/15
101 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 14-9, Amido Spring 2015 Membro de Cal Poly, Team 14-9, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S14G9
4 Membros
Autoria de 60 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 13
Últimos 7 dias: 29
Últimos 30 dias: 86
Ao todo: 3,342
