Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Este wiki serve para abordar problemas comuns do Tengda S5+ e listar possíveis soluções.
Alto-falantes com ruído
Os alto-falantes do celular emitem um som de estalo ao serem usados.
Volume muito alto
Ouvir áudio em volumes muito altos pode fazer com que os alto-falantes emitam um som de estalo. Abaixe o volume no dispositivo para corrigir este problema.
Danos por água
Se o seu celular foi exposto ou caiu na água recentemente, isso pode ter danificado os alto-falantes. Danos por água exigirão a substituição dos alto-falantes. Use o Guia de substituição dos alto-falantes para obter assistência.
Alto-falantes com defeito
Às vezes, os alto-falantes emitem esse ruído sem qualquer motivo aparente. Se for o caso, os alto-falantes podem estar com defeito e precisam ser substituídos. Use o Guia de substituição dos alto-falantes para obter assistência.
Erro "Nenhum cartão SIM"
Ao ligar meu celular, recebo um erro de cartão SIM.
Cartão SIM solto
Isso pode ser causado pelo cartão SIM estar muito solto em seu compartimento. Isso pode ser corrigido desligando o celular e fixando novamente o cartão SIM, que está localizado sob a tampa traseira e acima da bateria. Use o Guia de substituição da bateria para obter acesso ao cartão SIM.
Cartão SIM sujo
Um erro de cartão SIM pode ser causado por um cartão SIM sujo. Isso pode ser corrigido desligando o celular e removendo o cartão SIM localizado sob a tampa traseira e acima da bateria. Use o Guia de substituição da bateria para obter acesso ao cartão SIM. Limpe os pontos de conexão no cartão SIM com um pano de microfibra seco antes de colocá-lo de volta no celular (NÃO use água).
Cartão SIM incorreto
Erros de cartão SIM também podem ser causados pelo uso do tipo errado de cartão SIM para o seu celular. Consulte o manual do proprietário do seu celular para descobrir que tipo de cartão SIM ele requer. Você também pode verificar a página do dispositivo Tengda S5+ aqui.
O celular não carrega
Conecto meu celular ao carregador, mas ele não carrega.
O carregador é incompatível
O celular não carregará se o carregador correto não for usado. Verifique o manual do proprietário do celular ou a página do dispositivo Tengda S5+ para saber que tipo de carregador é necessário.
O carregador está danificado
Às vezes, o carregador pode estar danificado. Tente carregar o celular com um carregador diferente ou substituir o que está quebrado.
Botão home não responde
Quando pressiono o botão home, ele não funciona.
O botão está sujo
Um botão home sujo pode fazer com que ele pare de responder. Para resolver este problema, siga o Guia de substituição do botão home para obter acesso ao botão home e remover qualquer sujeira.
A bateria não segura carga
Depois que carrego meu celular, a bateria descarrega rapidamente.
Bateria antiga
A bateria do seu celular pode estar velha demais. Baterias antigas perdem a capacidade de manter a carga e precisarão ser substituídas. Siga o Guia de substituição da bateria para obter assistência.
Bateria danificada
Se o seu celular sofreu algum dano recentemente, isso também pode ter danificado a bateria. Baterias danificadas precisarão ser substituídas. Siga o Guia de substituição da bateria para obter assistência.
Bateria sobrecarregada
Outra causa de uma bateria que descarrega rapidamente é a sobrecarga. Isso ocorre quando você deixa seu celular carregando durante a noite ou por longos períodos de tempo. Na próxima vez que carregar seu celular, deixe-o carregando apenas até que esteja totalmente carregado.
Sean Downey
Membro desde: 04/23/15
348 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 14-9, Amido Spring 2015 Membro de Cal Poly, Team 14-9, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S14G9
4 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 40
Ao todo: 996
