Ir para o conteúdo principal
Informações gerais e identificação
O Teenage Engineering OP-Z é um sintetizador totalmente portátil e um sequenciador multimídia feito pela Teenage Engineering, uma empresa sueca de eletrônicos de consumo fundada em 2005. Este dispositivo pode produzir faixas musicais completas e efeitos sonoros, e também é capaz de fazer sequenciamento de trilhas de disparo, sequenciamento de imagens e gráficos 3D, sequenciamento de luzes DMX, MIDI (Interface Digital para Instrumentos Musicais) e CV (tensão de controle). Ele inclui 16 trilhas separadas que podem funcionar individualmente, de modo que cada uma pode ser definida com velocidades e comprimentos de trilha diferentes. O sequenciador tem capacidades de sequenciamento de componentes, o que significa que pode adicionar variações por ciclo, microsequenciamento, direção, variações de notas, disparos repetidos e alterações de parâmetros. O sequenciador inclui 14 componentes, e cada componente possui 10 programas ou valores de comportamento diferentes.
O OP-Z possui uma função "photomatic" que permite que membros da comunidade organizem fotografias em animações (stop-motion) que podem ser sincronizadas com efeitos e música. Também é possível importar mídia para o OP-Z via Dropbox.
Cada uma das teclas do OP-Z é retroiluminada com LEDs (diodos emissores de luz) multicoloridos, mas não inclui uma tela de LED integrada. No entanto, o OP-Z pode se conectar a dispositivos iOS e emparelhá-los com um aplicativo iOS. O dispositivo tem uma faixa dinâmica de 115 decibéis e 2 oitavas de teclas musicais. Ele também possui uma porta USB-C e um conector de 3,5 mm. É feito de plástico cinza e inclui todas as 53 teclas na face frontal.
Especificações técnicas
Entrada/Saída:
  • USB: USB Tipo-C
  • Entrada/Saída de Linha: conector de 4 polos de 1/8" / 3,5 mm
  • Microfone: microfone MEMS integrado
Controles/Indicadores:
  • Sensores: sensor de movimento de 6 eixos (força G) atribuível a qualquer parâmetro de sintetizador
  • Entrada de Controle:
    • Entrada tátil
    • 2 oitavas de teclas musicais
    • 51 teclas mecânicas no total
    • Pitch bend sensível à pressão
    • 4 codificadores multiuso, codificados por cores e de alta resolução
    • Botão de volume / chave liga-desliga
    • Botão de emparelhamento
  • Indicadores luminosos: 53 indicadores LED
Codificador:
  • Tipo: codificadores com sensor Hall e rolamento de roletes projetados pela Teenage Engineering para altura de empilhamento e desgaste mínimos
Autonomia da bateria:
  • Autonomia da bateria: Em espera: 2 anos
  • Carregamento: Via porta USB
Geral:
  • Hardware:
    • DSP Analog Devices Blackfin 70X
    • Coprocessador de áudio Cirrus Logic
    • 1250 MMACS
    • DAC de 48 kHz/24 bits
    • Faixa dinâmica de 115 dB
  • Material de construção: Plástico de engenharia ultrarígido
  • Carcaça: IXEF 1022 PARA + 50% de fibra de vidro
  • Dimensões (C x A x P): 8,4 x 2,3 x 0,4" / 212,5 x 57,5 x 10,0 mm
    • Comprimento para o botão de volume: 0,2" / 5,0 mm
Informações adicionais
Tobias Isakeit
Membro desde: 03/31/14
136.836 Reputação
Autoria de 189 guias
Equipe
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 42
Últimos 30 dias: 209
Ao todo: 16,437
