Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do botão de borracha de pitch bend do Teenage Engineering OP-Z
Visualizações: 3,5 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
16
Últimos 30 dias:
119
Ao todo:
3.466
Comentários: 1
1 comment on steps.
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 35 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia para substituir o botão de borracha de pitch bend do seu OP-Z.
O cabo flex do botão é um guia/peça separado. Desmonte e verifique o seu dispositivo antes de comprar quaisquer peças.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição do botão de borracha de pitch bend do Teenage Engineering OP-Z, Destravamento dos pés de borracha: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do botão de borracha de pitch bend do Teenage Engineering OP-Z, Destravamento dos pés de borracha: passo 1, imagem 2 %32 Substituição do botão de borracha de pitch bend do Teenage Engineering OP-Z, Destravamento dos pés de borracha: passo 1, imagem 3 %32
      • Destrave os quatro pés de borracha girando-os 90° no sentido anti-horário com o polegar ou a ponta do dedo.
      • Existe uma pequena marca em cada pé voltada para a borda inferior do OP-Z. Após girá-los, elas devem ficar voltadas para a borda curta onde se encontra o botão liga/desliga.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do botão de borracha de pitch bend do Teenage Engineering OP-Z, Remoção da placa inferior: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do botão de borracha de pitch bend do Teenage Engineering OP-Z, Remoção da placa inferior: passo 2, imagem 2 %32
      • Ao virar o OP-Z novamente, a placa inferior deve se soltar sozinha (graças à gravidade).
      • Se a placa inferior não se soltar, verifique se cada pezinho está girado corretamente e puxe suavemente um deles.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do botão de borracha de pitch bend do Teenage Engineering OP-Z, Remoção da placa inferior: passo 3, imagem 1 %32
      • Remova a placa inferior, incluindo os pés de borracha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do botão de borracha de pitch bend do Teenage Engineering OP-Z, Remoção da bateria: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do botão de borracha de pitch bend do Teenage Engineering OP-Z, Remoção da bateria: passo 4, imagem 2 %32
      • Use a unha ou uma espátula para levantar a bateria pelo lado direito, onde está o entalhe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do botão de borracha de pitch bend do Teenage Engineering OP-Z, Remoção da bateria: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do botão de borracha de pitch bend do Teenage Engineering OP-Z, Remoção da bateria: passo 5, imagem 2 %32
      • Remova a bateria.
      • Ao instalar a bateria nova, certifique-se de inseri-la primeiro pelo lado dos contatos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do botão de borracha de pitch bend do Teenage Engineering OP-Z, Remoção do módulo: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do botão de borracha de pitch bend do Teenage Engineering OP-Z, Remoção do módulo: passo 6, imagem 2 %32
      • Use o dedo ou uma espátula para empurrar a pequena aba na parte inferior do módulo.
      • Levante o módulo para fora do seu recesso, começando pela parte inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do botão de borracha de pitch bend do Teenage Engineering OP-Z, Remoção do módulo: passo 7, imagem 1 %32
      • Remova o módulo.
      • Ao inserir outro módulo, certifique-se de colocá-lo primeiro nas saídas. Em seguida, pressione a parte inferior para que a aba se encaixe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do botão de borracha de pitch bend do Teenage Engineering OP-Z, Remoção dos parafusos Torx T4: passo 8, imagem 1 %32
      • Remova os cinco parafusos Torx T4.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do botão de borracha de pitch bend do Teenage Engineering OP-Z, Remoção da estrutura central: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do botão de borracha de pitch bend do Teenage Engineering OP-Z, Remoção da estrutura central: passo 9, imagem 2 %32
      • Insira uma espátula no recorte do módulo de extensão para levantar a estrutura central.
      • Tenha cuidado para não danificar o cabo flex abaixo.
      • Não remova a estrutura central ainda. Ela ainda está conectada ao restante do OP-Z.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do botão de borracha de pitch bend do Teenage Engineering OP-Z: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do botão de borracha de pitch bend do Teenage Engineering OP-Z: passo 10, imagem 2 %32 Substituição do botão de borracha de pitch bend do Teenage Engineering OP-Z: passo 10, imagem 3 %32
      • Vire a estrutura central para ter acesso ao conector do cabo flex por baixo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do botão de borracha de pitch bend do Teenage Engineering OP-Z: passo 11, imagem 1 %32 Substituição do botão de borracha de pitch bend do Teenage Engineering OP-Z: passo 11, imagem 2 %32
      • Use a ponta plana da espátula para desconectar o cabo flex do conjunto do painel dianteiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do botão de borracha de pitch bend do Teenage Engineering OP-Z, Botão de pitch bend: passo 12, imagem 1 %32 Substituição do botão de borracha de pitch bend do Teenage Engineering OP-Z, Botão de pitch bend: passo 12, imagem 2 %32
      • Use uma espátula ou o seu dedo para empurrar o botão de pitch bend para dentro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do botão de borracha de pitch bend do Teenage Engineering OP-Z, Remoção do botão de pitch bend: passo 13, imagem 1 %32
      • Levante e remova cuidadosamente o botão de pitch bend.
      • O botão possui dois pequenos orifícios que se encaixam em dois pinos na estrutura central.
      • Certifique-se de que os dois orifícios e pinos estejam alinhados ao reinstalar o novo botão.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
Tobias Isakeit
Membro desde: 03/31/14
136.398 Reputação
Autoria de 189 guias
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 119
Ao todo: 3,466
