Ir para o conteúdo principal
Guias
Informações gerais e identificação
O OP-1 é uma estação de trabalho musical portátil que incorpora um sintetizador, sampler, sequenciador, gravador multitrack, bateria eletrônica, mixer e controlador fabricado pela Teenage Engineering, uma empresa sueca de eletrônicos de consumo fundada em 2005. O OP-1 foi lançado em 2011 como o primeiro produto da Teenage Engineering e é considerado o principal produto da empresa.
O OP-1 é conhecido por seu design não tradicional, display AMOLED e pela profundidade de seus onze mecanismos de síntese. O sintetizador combina vários mecanismos de sintetizador, sampler, quatro tipos de sequenciadores, um gravador de 4 faixas estilo fita, um sensor de movimento e um rádio FM. O OP-1 recebeu algumas críticas por suas limitações físicas, mas a Teenage Engineering afirmou que essas limitações incentivam a criatividade do usuário. A Teenage Engineering introduziu vários acessórios para o OP-1 em 2012 que podem ser usados para manipular os botões de macro efeitos do OP-1. O preço do OP-1 aumentou cerca de 35 % em 2019 para cobrir novas peças e hardware redesenhado.
O OP-1 possui uma tela OLED (diodo orgânico emissor de luz) de 320 por 160 pixels, que exibe uma representação gráfica do modo atual do sintetizador. O dispositivo inclui um teclado de velocidade fixa com 24 teclas. As setas direcionais podem ser usadas para subir ou descer oitavas inteiras enquanto estiver no modo de bateria ou sintetizador, e o dispositivo tem um alcance de oito oitavas no total.
O OP-1 inclui o nome do modelo “OP-1” no canto inferior direito do dispositivo, impresso verticalmente em letras maiúsculas.
Especificações técnicas
Entrada/Saída:
  • USB: 2.0 de alta velocidade (OTG)
  • Entrada/Saída de linha: conector de 3,5 mm
  • Microfone: Integrado
  • Alto-falante: Mini: Alta saída, 8 Ω, 1 W
  • Sensor de movimento: acelerômetro de 3 eixos (força G); atribuível a qualquer sintetizador, envelope, parâmetro de efeito ou ao tom
  • Rádio: Suporte à banda FM: Mundial (64 a 108 MHz)
Display:
  • Tipo: display AMOLED operando a 60 fps
  • Resolução: 320 x 160p
  • Profundidade de cor: 16,7 milhões
  • Contraste: 10.000:1 (bom para uso externo)
  • Ângulo de visão: 170°
  • Vida útil: 30.000 horas
Mecânico:
  • Design:
    • Módulo de teclado de perfil baixo
    • Design de perfil ultra-baixo com interruptor tipo tesoura
    • Expectativa de vida útil de 10 milhões de pressionamentos por tecla
Codificador:
  • Tipo: codificadores incrementais de nível industrial
  • Vida útil
    • Rotacional: Até 1.000.000 de revoluções
    • Boa sensação de indexação (permanece consistente durante a vida útil)
  • Material: Zinco fundido e plástico de alto desempenho reforçado com fibra (usado em aviônica)
Bateria:
  • Tipo de bateria: Íon de lítio de 1.800 mAh
  • Autonomia da bateria: 16 horas (ativa)
  • Carregamento: Via porta USB
Geral:
  • CPU:
    • Processador central de 400 MHz (desempenho de 800 MMACSS)
    • 64 MB de SDRAM de baixo consumo (12 ns)
    • 512 MB de armazenamento NAND flash
    • ADC/DAC de 24 bits e 96 kHz
  • Corpo:
    • Design avançado em alumínio de peça única usinado em CNC
    • 2 x orifícios de montagem M6 para acessórios
    • 2 x cortes para acessório de alça
  • Faixa de temperatura de operação: -40 a 85 °C
  • Dimensões (LxAxP): 282,0 x 102,0 x 13,5 mm
Informações adicionais
teenage engineering
Membro desde: 10/23/13
1.131 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Teenage Engineering Membro de Teenage Engineering
Community
3 Membros
Autoria de 24 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 21
Últimos 7 dias: 151
Últimos 30 dias: 707
Ao todo: 85,161
