Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do Teenage Engineering OP-1
Visualizações: 51 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
30
Últimos 7 dias:
171
Últimos 30 dias:
740
Ao todo:
51.030
Comentários: 49
5 comments on steps, 44 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 16
16 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 2
2 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 30 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Se você não consegue mais levar o seu OP-1 para passear, a bateria precisa ser substituída.
Neste caso, trata-se de uma bateria de polímero de lítio de 1800 mAh a 3,7 V (ou seja, 6660 mWh).
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da bateria do Teenage Engineering OP-1, Remoção do painel traseiro: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Teenage Engineering OP-1, Remoção do painel traseiro: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Teenage Engineering OP-1, Remoção do painel traseiro: passo 1, imagem 3 %32
      • Abra o painel traseiro usando uma Jimmy na lateral do painel. Tenha cuidado para não danificar o revestimento do OP-1.
      • Levante o painel traseiro e remova-o. A placa de conexões será revelada.
      • Desconecte o cabo flexível levantando-o com uma espátula.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do Teenage Engineering OP-1, Remoção das teclas: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Teenage Engineering OP-1, Remoção das teclas: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Teenage Engineering OP-1, Remoção das teclas: passo 2, imagem 3 %32
      • Para chegar aos parafusos sob o teclado, você precisa retirar algumas teclas. Você pode usar uma Ferramenta de abertura ou uma palheta (de abertura). A primeira imagem mostra como deve ficar com todas as teclas necessárias removidas (12 no total).
      • As quatro teclas maiores do teclado devem ser manipuladas a partir do lado esquerdo para serem removidas.
      • As oito teclas menores precisam ser alavancadas de baixo para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Teenage Engineering OP-1, Remoção dos mecanismos de tesoura: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Teenage Engineering OP-1, Remoção dos mecanismos de tesoura: passo 3, imagem 2 %32
      • O mecanismo de tesoura das oito teclas pequenas está obstruindo os parafusos abaixo.
      • Use uma Ferramenta de abertura ou uma palheta (de abertura) para desencaixá-los facilmente.
      • Ao remontar, certifique-se de colocá-los com o lado correto virado para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do Teenage Engineering OP-1, Desparafusar o teclado: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Teenage Engineering OP-1, Desparafusar o teclado: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Teenage Engineering OP-1, Desparafusar o teclado: passo 4, imagem 3 %32
      • Afrouxe esses 12 parafusos com uma chave Phillips #00.
      • Em seguida, basta puxar os quatro botões giratórios e o botão de volume.
      • Agora é possível levantar levemente o teclado e colocá-lo de volta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do Teenage Engineering OP-1, Remoção da bateria: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Teenage Engineering OP-1, Remoção da bateria: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Teenage Engineering OP-1, Remoção da bateria: passo 5, imagem 3 %32
      • Puxe cuidadosamente o cabo do conector para fora da placa de conexões e dobre-o para deixá-lo fora do caminho.
      • Desconecte a bateria com uma espátula. O conector deve ser levantado para cima e não puxado para o lado.
      • Agora você pode retirar a bateria, que está colada com fita adesiva de dupla face.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
16 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Tobias Isakeit
Membro desde: 03/31/14
136.609 Reputação
Autoria de 189 guias
Equipe
44Comentários do guia
This is great. What type of battery is the replacement?? thanks!
TrustNoShadows - Responder Compartilhar
Hi, thanks for the question. I added another picture and put some information in the introduction.
Tobias Isakeit - Responder Compartilhar
hey, thanks for this! is the battery plug simple JST or do I need to get something specific?
lfsaw - Responder Compartilhar
Yes, a simple JST plug (probably type ACH)
Thanks for posting these instructions! I'm having trouble finding a battery that matches the one in the picture (unless I want to buy 1000 of them from Alibaba). Would this work?
http://www.ebay.com/itm/3-7V-1800mAh-Rec...
Dimensions are:
thick:3mm
wide:60mm
length:70mm
Clarke Robinson - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 30
Últimos 7 dias: 171
Últimos 30 dias: 740
Ao todo: 51,030
