Botão Liga/Desliga e Ventilador
1 resposta 0 pontos |
Why does the heat work but not the fan? |
What Is This Part? |
Ferramentas
Informações gerais
O Royal Heat RS-100 foi fabricado em Taiwan em 1989. Ele funciona passando corrente elétrica através de uma bobina resistiva, convertendo-a em energia térmica. Os elementos de aquecimento dentro do aquecedor são chamados de bobinas, que contêm muitas camadas de metal (um condutor) enroladas em torno de um núcleo.
O Royal Heat RS-100 funciona como um aquecedor com ventilador. Ele transfere calor do dispositivo para a área circundante usando um ventilador elétrico.
Identificação
Para diferenciar o Royal Heat RS-100 de outros aquecedores de ambiente, procure pelas seguintes características. Na parte frontal, o RS-100 possui quatro resistores retangulares com uma grade metálica, um interruptor giratório com três posições (Aquecimento-Desligado-Ventilação) e um seletor para ajustar a potência. Na parte traseira, um filtro removível esconde o ventilador interno. Na parte inferior do aquecedor, você encontrará a placa de identificação, que contém o número do modelo (RS-100), a entrada e saída de potência e o número de série.
Especificações
Modelo: RS-100
Data de lançamento: 07/1989
Fonte de energia necessária: Tomada padrão de 120 V com 2 pinos
Cor: Preto
Consumo de energia: ajustável até 1500 W
Classificação de tensão: 120 V (60 Hz)
Saída: Até 5200 BTU
Dimensões: 16,5 cm C x 12,7 cm L x 19 cm A
Peso da unidade: 3,6 kg
Informações adicionais
Resolução de problemas do aquecedor Honeywell
Problemas comuns de aquecedores (seção 7.52)
Wikipedia: Aquecimento elétrico
