Ir para o conteúdo principal
O aquecedor não liga
Não importa o que você tente, o seu aquecedor continua sem ligar.
O aquecedor não está recebendo energia
Tente os seguintes passos de resolução de problemas para verificar se há algum problema com a tomada da parede, com o interruptor de segurança (tip switch) ou com o interruptor de energia.
Tomada com defeito
Se o aquecedor não ligar, certifique-se de que ele esteja conectado. Se estiver e ainda assim não ligar, verifique se a tomada em que ele está conectado tem energia. Para fazer isso, conecte um dispositivo diferente na mesma tomada. Se o outro dispositivo não ligar, a tomada pode estar com defeito. Tente conectar o aquecedor em uma tomada diferente em outra parte da casa. Se o aquecedor ligar, o problema não é com ele.
O interruptor de segurança (tip switch) pode estar aberto ou quebrado
Outra coisa que pode impedir o seu aquecedor de ligar é o interruptor de segurança (tip switch). Esse interruptor é um recurso de segurança que desliga o aquecedor caso ele tombe. Desligar o aquecedor se ele tombar ajuda a prevenir incêndios.
Se o seu aquecedor não estiver na posição vertical, coloque-o na vertical e veja se ele liga. Se o aquecedor ainda não ligar após ser colocado na posição vertical, talvez seja necessário substituir o interruptor de segurança. Substituição do interruptor de inclinação do Royal Heat RS-100
Interruptor de energia com defeito
Você verificou a tomada da parede e se certificou de que o aquecedor está na posição vertical, mas ele ainda não liga. Se esse for o caso, você pode ter um interruptor de energia com defeito ou fiação solta conectada a ele. Se você acha que precisa substituir o seu interruptor de energia, aqui está um guia para mostrar como fazer isso. Guia de substituição do interruptor de energia/ventoinha
O aquecedor não liga/desliga automaticamente
O aquecedor funciona continuamente e não liga/desliga independentemente da configuração de temperatura.
Localização inadequada do aquecedor
Tente mover o aquecedor para um local diferente. O problema pode ser uma corrente de ar frio fluindo continuamente sobre o aquecedor. Se isso acontecer, o ar ao redor do aquecedor é constantemente substituído por ar frio, fazendo com que ele funcione continuamente. Se você mover o aquecedor e o problema persistir, talvez seja necessário substituir o termostato. (link para o guia de instalação do termostato)
O aquecedor não funciona em uma determinada configuração de potência (temperatura)
Se o seu aquecedor funcionar apenas abaixo de uma determinada configuração de potência (temperatura), o termostato pode estar com defeito.
Termostato com defeito
Ligue o aquecedor em um ambiente FRIO. Comece com a configuração mais baixa possível no seu seletor de temperatura. Se o aquecedor ligar, mova o seletor de temperatura gradualmente para uma temperatura mais alta. Continue aumentando a temperatura até que o aquecedor desligue. Se a temperatura na qual o aquecedor desligou for inferior à temperatura ambiente, o termostato pode precisar de substituição. Se o aquecedor SEMPRE desligar na mesma posição do seletor, o termostato precisa ser substituído. Substituição do termostato do Royal Heat RS-100
O aquecedor não sopra ar
O aquecedor liga, o elemento aquece, mas não sopra ar.
Ventoinha quebrada
Se o aquecedor está ligando, mas não está soprando ar, pode haver um problema com a ventoinha. Para verificar a ventoinha, você precisará abrir o aquecedor para ter acesso a ela. Tente girar a ventoinha manualmente com a mão. Se a ventoinha girar livremente, verifique se ela está recebendo energia. Se a ventoinha estiver difícil de girar com a mão, talvez seja necessário substituí-la. Substituição da ventoinha do Royal Heat RS-100
Queima constantemente o fusível ou desarma o disjuntor
O aquecedor queima constantemente um fusível ou desarma o disjuntor.
Isso pode ser normal, ou a ventoinha pode estar com problemas.
Aquecedores com elementos de aquecimento consomem muita corrente por design. É assim que o calor é produzido. Eles transformam energia elétrica em energia térmica. Por isso, às vezes é normal que um aquecedor queime um fusível ou desarme um disjuntor. Isso ocorrerá, muito provavelmente, nas configurações de temperatura mais altas. Se esse problema estiver ocorrendo em configurações de temperatura mais baixas, você pode ter um problema com a ventoinha. Se a ventoinha estiver com defeito, o motor que a gira consumirá corrente adicional à medida que ela se tornar cada vez mais difícil de girar. Essa corrente adicional pode fazer com que o fusível queime ou os disjuntores desarmem. Para verificar se a ventoinha é o problema, veja o link Verificar ventoinha acima.
Se você acha que o seu aquecedor queimou o fusível, pode substituí-lo usando este guia Substituição do fusível do RS-100.
Long Tran
Membro desde: 10/14/13
205 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 11-35, Amido Fall 2013 Membro de Cal Poly, Team 11-35, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S11G35
4 Membros
Autoria de 84 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 49
Ao todo: 2,935
