Ir para o conteúdo principal
Guias
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Ferramentas
Estas são algumas ferramentas comuns usadas para executar trabalhos neste dispositivo. Talvez você não precise usar todas elas em cada procedimento.
Informações gerais
A Ring Stick Up Cam Battery é um dispositivo de segurança sem fio alimentado por uma bateria de liberação rápida. Ela é resistente às intempéries e pode ser usada tanto em ambientes internos quanto externos, dentro das seguintes condições de operação: -20 °C a 50 °C (-5 °F a 122 °F). Ao conectar ao aplicativo Ring, a comunidade pode receber notificações ativadas por movimento e ter acesso a vídeo em HD e comunicação bidirecional. Suas zonas de movimento podem ser alteradas e seu campo de visão é de 130° na diagonal, 110° na horizontal e 57° na vertical. A filmagem da Ring Stick Up Cam é em 1080p HD e inclui visualização ao vivo com visão noturna colorida. Em relação à instalação, a Ring Stick Up Cam Battery vem com um suporte ajustável que pode ficar em pé sozinho ou ser aplicado a uma variedade de superfícies.
Diferenciando-se das gerações anteriores, a Ring Stick Up Cam Battery de terceira geração tem melhor qualidade de vídeo, um design flexível e melhores opções de energia. A faixa de preço deste modelo varia de US$ 99,00 a US$ 474,98. O preço depende de quantos dispositivos e acessórios adicionais são comprados. A Ring Stick Up Cam Battery pode ser comprada individualmente ou em pacotes de 2 a 4 unidades. Os acessórios incluem um painel solar opcional, ajuste de inclinação (pan-tilt), Echo Show 5, etc. Após a compra, a caixa geral inclui o dispositivo Stick Up Cam Battery, bateria de liberação rápida, cabo de carregamento Micro USB, parafusos e buchas de parede, manual do usuário e adesivo de segurança. A comunidade também recebe uma garantia limitada de um ano para o dispositivo. Em comparação a outros dispositivos vendidos pela Ring, a Ring Stick Up Cam Battery é descrita como uma "Best Seller" em seu site.
A popularidade da Ring vem da sua facilidade de uso e instalação. Os produtos Ring são voltados para famílias, pessoas e empresas que desejam proteção para suas casas, prédios, propriedades, etc. No entanto, existem algumas reclamações frequentes sobre os dispositivos de segurança Ring. Isso inclui o volume do dispositivo, problemas de conectividade (especialmente com dispositivos Android), alcance visual limitado e falta de detecção de quebra de vidro.
Especificamente sobre a Ring Stick Up Cam Battery, as avaliações negativas focam no aplicativo para Android, no campo de visão estreito e na falta de detecção de pessoas. No entanto, os pontos positivos observados nas avaliações incluem o preço acessível, boa autonomia da bateria, áudio bidirecional, bem como a compatibilidade com a Alexa e o Google Assistente. Além disso, destaca-se por seu bom desempenho em diversas condições climáticas e facilidade de instalação. No geral, a Ring Stick Up Cam Battery tem uma reputação positiva como um sistema de segurança fácil de usar e acessível que traz tranquilidade aos clientes.
Identificação
A Ring Stick Up Cam Battery pode ser identificada pelo seu corpo cilíndrico. Na parte frontal estão a câmera, o indicador luminoso e o alto-falante. A base permite que a câmera seja inclinada no lugar. Na parte traseira, quando girada para a posição de destravamento, a parte superior pode ser removida da base. Abrir o dispositivo desta forma revela o acesso à bateria, um código QR envolvido na configuração do dispositivo com o aplicativo Ring, e informações como o DSN, endereço MAC e número do modelo.
Especificações técnicas
Stick Up Camera Battery
_______________________________________________________________________
Tamanho 6 cm x 9,7 cm x 6 cm (2,36 pol. x 3,82 pol. x 2,36 pol.)
Resolução da Câmera 1080p
Campo de Visão 115 graus na horizontal, 60 graus na vertical
Carregamento da Bateria 5 a 10 horas
Autonomia da Bateria aprox. 1.000 ativações
Conectividade Wireless 2,4 GHz b/g/n
Velocidade de Conexão 2 Mbps por dispositivo
Fonte de Áudio Alto-falante de 15 mm A x 40 mm L x 18 mm P e um microfone omnidirecional
Requisitos do Sistema IOS 12 ou Android 6.0 ou superior necessário
Fonte: https://support.ring.com/hc/en-us/articl...
Informações adicionais
Suporte Ring - O que saber
Security.org: Avaliação da Ring Stick Up Cam Battery
Ring Stick Up Cam Battery na Amazon
Vanessa Hasbrouck
Membro desde: 02/24/23
366 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Marist, Team 1-1, Chaterdon Spring 2023 Membro de Marist, Team 1-1, Chaterdon Spring 2023
MARS-CHATERDON-S23S1G1
3 Membros
Autoria de 60 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 25
Últimos 30 dias: 120
Ao todo: 2,138
