Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga ou não acende
Sua Ring Stick Up Cam Battery não liga ou não mostra nenhum sinal de energia.
A bateria não está carregada
A bateria pode não estar carregada o suficiente ou o equipamento de carregamento incorreto está sendo usado. Utilize o cabo de carregamento micro-USB apropriado e uma tomada funcionando. Deixe a bateria conectada por um período considerável antes de inseri-la no dispositivo.
A bateria não foi inserida corretamente
A bateria não está posicionada no slot na orientação correta. Certifique-se de que a bateria esteja voltada para a direção certa antes de inseri-la no dispositivo. Primeiro, insira a bateria com o topo da alavanca de liberação prateada voltado para cima e para fora do dispositivo. Em seguida, insira a bateria até que ela trave. Se a bateria estiver carregada e inserida corretamente e o dispositivo ainda não ligar, a bateria pode estar danificada ou com defeito.
A bateria está danificada ou com defeito
Certifique-se de que sua bateria recarregável de liberação rápida não tenha sido usada fora das condições operacionais apropriadas: -20,5 °C a 48,5 °C. Se a bateria estiver totalmente carregada, não tiver sido usada fora das condições operacionais e o dispositivo ainda não ligar, sua bateria pode estar danificada ou com defeito. Nesse caso, você pode precisar de uma bateria de reposição.
A bateria não carrega
A bateria recarregável de liberação rápida não carrega mesmo após ser conectada por um período considerável de tempo.
A bateria não está conectada corretamente
Sua bateria de liberação rápida pode não estar conectada corretamente. Certifique-se de estar usando um cabo micro-USB e de que ele esteja conectado a uma tomada em funcionamento.
A porta de carregamento está danificada ou com defeito
Se você estiver usando o cabo micro-USB correto e a bateria ainda não carregar, a porta de carregamento pode estar danificada ou com defeito. Verifique se a porta não apresenta danos estruturais devido a tentativas repetidas de conexão.
O carregador está danificado ou com defeito
Se sua bateria de liberação rápida não estiver carregando, o carregador pode estar danificado ou com defeito. Verifique seu carregador micro-USB quanto a sinais de desgaste ou outros danos. Nesse caso, seu carregador micro-USB pode precisar ser substituído.
As imagens da câmera não estão sendo transmitidas para o aplicativo Ring
As imagens não aparecem ou exibem uma tela preta. O aplicativo Ring pode alertá-lo sobre uma falha na conexão com a câmera.
O usuário não está logado no aplicativo Ring
Se você não estiver logado, o vídeo não será exibido. Use o nome de usuário e a senha associados à configuração da câmera Ring.
A câmera está suja ou obstruída
Verifique a parte frontal da sua câmera Ring para garantir que não haja nada bloqueando fisicamente a lente. Se parecer suja, use um lenço umedecido em álcool próprio para eletrônicos para limpar a lente.
A câmera está danificada ou com defeito
Se os motivos acima não forem a causa da falha na transmissão da imagem, a câmera pode estar danificada ou com defeito. Nesse caso, pode ser necessário substituir a câmera.
O áudio não está presente ou está distorcido ao visualizar a transmissão no aplicativo Ring
Sua Ring Stick Up Cam Battery está ligada e parece funcionar, mas ao ativar o áudio e/ou alto-falante no aplicativo, o áudio não está presente ou está distorcido.
A conexão com o aplicativo Ring / rede celular / Wi-Fi atual está ruim
Se sua conexão com o aplicativo Ring não estiver segura, o áudio pode apresentar falhas no serviço de transmissão. Certifique-se de que sua conexão esteja estável e que seu roteador Wi-Fi esteja ligado e próximo a você.
O microfone/alto-falantes estão obstruídos no ambiente ou algo está bloqueando/abafando o som
Verifique se a parede ou móveis não estão bloqueando o microfone. Certifique-se de que ele não tenha sido obstruído ou bloqueado de nenhuma maneira.
O dispositivo não se conecta à internet
Sua Ring Stick Up Cam Battery está ligada e parece funcionar, mas não se conecta à internet.
A conexão Wi-Fi não é compatível
Verifique as informações do seu roteador Wi-Fi e da câmera Ring para garantir que sejam compatíveis para a conexão.
A conexão Wi-Fi quase estabelece contato e depois falha
Tente uma fonte diferente de Wi-Fi ou conexão (cafeteria, casa de parentes). Se funcionar em outro local, tente comparar sua rede com a que era compatível com sua câmera Ring.
Caroline Smith
Membro desde: 02/24/23
267 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Marist, Team 1-1, Chaterdon Spring 2023 Membro de Marist, Team 1-1, Chaterdon Spring 2023
MARS-CHATERDON-S23S1G1
3 Membros
Autoria de 60 guias
1 comentário
Still does not work. My batteries work in other ring cameras, but my spotlight camera does not turn on, one battery side in the camera lights up red when the battery is in, but will not register as on, cannot reset.
Niki - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 37
Últimos 30 dias: 149
Ao todo: 7,814
