Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Não listado
Este wiki não aparece nos resultados da pesquisa, mas ainda pode ser visto por qualquer pessoa!
Guias
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Ferramentas
Estas são algumas ferramentas comuns usadas para executar trabalhos neste dispositivo. Talvez você não precise usar todas elas em cada procedimento.
Visão geral
A roldana superior do câmbio (chamada de "roldana guia" ou roldana G) empurra a corrente para o próximo pinhão. Um ajuste de marcha adequado alinha a roldana guia sob o pinhão desejado.
Alterações na tensão do cabo interno causam movimento no câmbio. O corpo do câmbio é equipado com uma mola que é tensionada ou relaxada pelo cabo interno. Puxar o cabo interno move o braço do câmbio e a roldana guia em uma direção e tensiona a mola. Relaxar a tensão do cabo interno permite que a mola mova o corpo e a roldana na direção oposta.
É normal que uma corrente faça algum ruído durante uma troca de marcha. A troca pode parecer subjetivamente "ruidosa", "alta" ou "áspera". Fatores como o tipo de corrente ou pinhão, o desgaste de cada um e a quantidade e o tipo de lubrificação afetarão o ruído que a corrente faz durante a troca. Os parafusos de limite normalmente não podem fazer nada para afetar o ruído durante uma troca entre engrenagens. O ruído da corrente conforme ela desliza sobre o pinhão é, no entanto, um sintoma útil. Existe, para qualquer bicicleta, um "nível base" de ruído da corrente conforme ela passa sobre os dentes do pinhão. Quando a roldana do câmbio está desalinhada, a corrente pode fazer um ruído excessivo. Para demonstrar o ruído de "nível base", mude a marcha da bicicleta para o segundo pinhão puxando o cabo interno. Continue a pedalar e mova o cabo interno levemente para ouvir mudanças no nível de ruído. O nível de ruído mais baixo pode ser considerado o nível base para aquela bicicleta.
Para informações adicionais, veja a página de Ajuste de Câmbio Traseiro da Park Tool.
Megan Voss
Membro desde: 09/01/13
318 Reputação
Autoria de 0 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 40
Últimos 30 dias: 226
Ao todo: 1,648
