Ir para o conteúdo principal
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Ferramentas
Estas são algumas ferramentas comuns usadas para executar trabalhos neste dispositivo. Talvez você não precise usar todas elas em cada procedimento.
Informações gerais
O Razer BlackWidow V3 Tenkeyless é um teclado para jogos de alto desempenho, projetado para gamers competitivos e casuais que preferem um layout compacto, sem teclado numérico. Lançado em 6 de outubro de 2020, este teclado faz parte da renomada linha BlackWidow da Razer, conhecida pela sua durabilidade, capacidade de resposta e iluminação RGB personalizável via Razer Chroma.
Este modelo tenkeyless mantém as características essenciais do BlackWidow V3 de tamanho normal, incluindo os switches mecânicos proprietários da Razer, que vêm em duas variações: Razer Green (com clique e táteis) e Razer Yellow (lineares e silenciosos). O teclado é construído com teclas de plástico ABS com injeção dupla para maior durabilidade, uma placa superior de alumínio para estabilidade e conectividade USB-C destacável para portabilidade. Sem o teclado numérico, ele oferece mais espaço na mesa para o movimento do mouse, tornando-o uma escolha preferencial para jogadores de FPS e para quem precisa de uma configuração mais compacta.
O BlackWidow V3 Tenkeyless foi comercializado principalmente para jogadores de PC, streamers e competidores de eSports que exigem tempos de resposta rápidos e macros personalizáveis. Foi lançado pelo preço aproximado de US$ 99,99, posicionando-o como um teclado mecânico para jogos de gama média. Embora projetado para Windows, ele também oferece compatibilidade limitada com macOS, mas carece de suporte dedicado de software no macOS.
Como parte da linhagem BlackWidow da Razer, este modelo sucede o BlackWidow V2 Tenkeyless, aprimorando o seu predecessor com maior durabilidade dos switches (classificados para 80 milhões de pressionamentos), personalização RGB aprimorada e uma qualidade de construção geral superior. Ele foi sucedido pelo BlackWidow V4, que introduziu recursos adicionais, como um disco de comando e teclas macro dedicadas.
Identificação
O Razer BlackWidow V3 Tenkeyless é um teclado mecânico compacto para jogos projetado sem teclado numérico, tornando-o menor e mais portátil do que os modelos de tamanho normal. Ele possui iluminação Razer Chroma RGB, uma placa superior de alumínio preto fosco e teclas de plástico ABS com injeção dupla para maior durabilidade.
Medindo 362 mm x 151 mm x 41,2 mm e pesando 777 g, este teclado é leve, mas robusto. A comunidade pode escolher entre switches Razer Green (com clique, táteis) ou Razer Yellow (lineares, silenciosos), que são visíveis sob as teclas.
O nome do modelo e o número de série estão impressos em uma etiqueta na parte inferior do teclado. Ele está disponível principalmente na cor preta, com edições especiais ocasionais. Um cabo USB-C destacável e suporte completo para macros do Razer Synapse o diferenciam de teclados tenkeyless semelhantes.
Especificações técnicas
Dimensões (CxLxA): 362,2 x 154,9 x 41,1 mm
Peso: 839 g
Switches: Razer Green (com clique) ou Razer Yellow (lineares)
Iluminação: RGB por tecla
Armazenamento interno: Nenhum
Teclas de mídia: Nenhuma
Interface: USB 2.0 Type-A
Cabo: Integrado, emborrachado
Peças adicionais: Nenhuma
Teclas (Keycaps): Plástico ABS com injeção dupla
Construção: Placa superior de alumínio, base de plástico
Software: Razer Synapse, Chroma Studio
Informações adicionais
Razer – Página de introdução
Razer - Guia principal do BlackWidow V3 Tenkeyless (Manual do usuário)
Razer – Central de suporte
Zach Nelson
Membro desde: 02/18/25
523 Reputação
Autoria de 3 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 30
Últimos 30 dias: 178
Ao todo: 2,387
