Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se o seu teclado Razer Blackwidow V3 Tenkeyless registrar várias entradas ao pressionar uma única tecla, use este guia de resolução de problemas para ajudar a diagnosticar o motivo.
O software precisa de uma atualização
Se o Razer Synapse travar, não reconhecer o dispositivo, não salvar as configurações, causar alto uso da CPU, congelar ou tiver problemas de sincronização com a internet, o software pode precisar de uma atualização.
  • Abra o Razer Synapse e clique com o botão direito no ícone do Razer Central.
  • Selecione “VERIFICAR ATUALIZAÇÕES” (“CHECK FOR UPDATES”).
  • Se houver uma atualização disponível, clique em “ATUALIZAR” (“UPDATE”) para instalá-la.
Conexão ruim ou ausente
Se o teclado não responder, não aparecer no Gerenciador de Dispositivos ou exibir uma mensagem de erro mesmo estando conectado, a conexão pode não ter sido estabelecida corretamente.
  • Conecte o teclado diretamente ao computador, sem usar hubs USB, extensores ou interruptores KVM.
  • Se já estiver conectado diretamente, tente uma porta USB diferente.
Energia da porta USB incompatível ou insuficiente
Se a conexão do teclado estiver instável, uma porta USB incompatível, com defeito ou com energia insuficiente pode ser a causa.
  • Verifique se a porta USB atende aos requisitos de energia e compatibilidade do produto, pois alguns teclados exigem pelo menos USB 3.0.
  • Para teclados com dois conectores USB, certifique-se de que ambos estejam conectados corretamente.
  • Em computadores desktop, use as portas USB localizadas na parte traseira da torre do computador para obter maior estabilidade de energia.
Conexão HDMI com defeito ou incompatível
Um cabo danificado, mau funcionamento da porta ou uma resolução sem suporte podem impedir o funcionamento correto.
  • Verifique o cabo HDMI em busca de rasgos ou danos.
  • Se os problemas persistirem, troque por um cabo HDMI diferente.
Acúmulo de sujeira ou detritos
O acúmulo de sujeira pode fazer com que as teclas parem de responder, fiquem grudentas ou registrem várias entradas a partir de um único pressionamento.
  • Remova as teclas (keycaps) com cuidado.
  • Use uma escova e uma toalha umedecida com álcool para limpar os detritos.
  • Reinstale as teclas após a limpeza.
Zach Nelson
Membro desde: 02/18/25
523 Reputação
Autoria de 3 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 33
Últimos 30 dias: 100
Ao todo: 754
