SSD M.2
1 resposta 3 pontos |
Need schematics of motherboard for g614j |
1 resposta 0 pontos |
How to clean dust |
1 resposta 1 pontos |
Coil whine after dust clean |
Laptop won’t post |
Documentos
Ferramentas
Estas são algumas ferramentas comuns usadas para executar trabalhos neste dispositivo. Talvez você não precise usar todas elas em cada procedimento.
Informações gerais
O notebook gamer ROG Strix G16 (G614J) foi lançado em 2023 e faz parte da série Strix de notebooks gamer. Ele é equipado com um processador Core i7-13650HX de 14 núcleos e uma RTX 4050. Suporta até 32 GB de memória DDR4 e possui uma tela de 16 polegadas. Conta também com personalização RGB e um sistema de refrigeração Tri-fan com adição de refrigeração por metal líquido. O dispositivo está disponível em várias regiões e é voltado para gamers e profissionais que precisam de capacidades de computação de alto desempenho para atividades como jogos, edição de vídeo e multitarefa intensa. No lançamento, o notebook custava US$ 1.999, embora os preços variem de acordo com as especificações técnicas e diferenças regionais. O dispositivo é o sucessor do modelo G15 anterior e foi sucedido pelo modelo de 2024, que oferecia CPU mais rápida, mais opções de memória e armazenamento, além de gráficos aprimorados.
Identificação
O notebook gamer ROG Strix G16 (2023) G61 possui dimensões aproximadas de 35,41 cm de largura, 26,39 cm de profundidade e 2,26 cm de altura, pesando 2,5 kg. Ele geralmente vem na cor Eclipse Gray com um símbolo ROG na parte de trás da tela. Seu design apresenta uma base espessa com aberturas diagonais de circulação de ar que percorrem a base da tela de 16 polegadas, com um vão aproximado de 0,6 cm entre a base e a tela. No canto inferior esquerdo do teclado, você encontrará etiquetas técnicas dos componentes da GPU e CPU. Na base do notebook, haverá uma etiqueta com o número de série e o nome do dispositivo. O teclado possui RGB por tecla.
Especificações técnicas
Sistema operacional
- Windows 11 Pro
Processador
- Intel Core i7-13650HX de 13ª geração
- 2,6 GHz, 24 MB de cache, até 4,9 GHz
- Núcleos: 14 núcleos: 6 núcleos de desempenho (P-cores) e 8 núcleos de eficiência (E-cores)
Gráficos
- GPU: NVIDIA GeForce RTX 4050 (194 AI TOPs)
- ROG Boost: 2420 MHz a 140W (2370 MHz)
- Dynamic Boost: Boost Clock +50MHz OC, 115W + 25W
- 6 GB GDDR6
Tela
- Tamanho: 16 polegadas
- FHD+ 16:10 (1920 x 1200, WUXGA)
- Nível IPS
- Tela: Antirreflexo
- sRGB: 100%
- Taxa de atualização: 165Hz
- Tempo de resposta: 7ms
- G-sync
- Suporte a Dolby Vision HDR: Sim
Memória
- 16 GB DDR4-4800 SO-DIMM x2
- Capacidade máxima: 32 GB
- Suporte a memória de canal duplo
Armazenamento
- SSD NVMe M.2 PCIe 4.0 de 512 GB
Slots de expansão (inclui os usados)
- 2 slots SO-DIMM DDR5
- 2 M.2 PCIe
Refrigeração
- Aberturas: Full-Surround
- Dissipador: Largura total (374 aletas de dissipação)
- Tecnologia Tri-Fan
- Pasta térmica: Metal líquido Conductonaut Extreme
- 7 tubos de calor
- Refrigeração ambiente 0dB
- Filtro de poeira
- Aleta ultrafina de 0,1 mm
- Teclado CoolZone
Teclado e touchpad
- Teclado chiclet retroiluminado RGB por tecla
- Touchpad
Câmera
- Câmera HD 720p
Portas I/O
- 1 entrada para fone de ouvido combo de 3,5 mm
- 1 HDMI 2.1 FRL
- 2 USB 3.2 Gen 2 Type-A (velocidade de dados de até 10 Gbps)
- 1 USB 3.2 Gen 2 Type-C com suporte para DisplayPort™ / fornecimento de energia / G-SYNC (velocidade de dados de até 10 Gbps)
- 1 porta RJ45 LAN
- 1 Thunderbolt™ 4 com suporte para DisplayPort™ (velocidade de dados de até 40 Gbps)
Áudio
- Tecnologia Smart Amp
- Dolby Atmos
- Tecnologia de cancelamento de ruído por IA
- Certificação Hi-Res (para fones de ouvido)
- Suporte para Microsoft Cortana campo próximo/campo distante
- Microfone integrado
- Sistema de 2 alto-falantes com tecnologia Smart Amplifier
Rede e comunicação
- Wi-Fi 6E (802.11ax) (tri-band) 2*2 + placa sem fio Bluetooth® 5.3 (*A versão do Bluetooth® pode mudar com a versão do SO.)
Bateria
- 90WHrs, 4S1P, 4 células Li-ion
Fonte de alimentação
- ø6.0, adaptador AC de 280W, saída: 20V DC, 14A, 280W, entrada: 100~240V AC 50/60Hz universal
Outros
- Aura Sync: Sim
- Iluminação do dispositivo: Barra de luz Aura Sync
- Peso: 2,50 kg
- Dimensões (L x P x A): 35,4 x 26,4 x 2,26 ~ 3,04 cm
- Microsoft Office: Teste de 1 mês para novos clientes do Microsoft 365. Cartão de crédito necessário.
- Selos ecológicos e conformidades: ENERGY STAR
Segurança
- Senha de administrador do BIOS e proteção por senha de usuário
- Trusted Platform Module (TPM de firmware)
- Teste gratuito de 30 dias do McAfee®
Fonte: Notebook gamer ROG Strix G16 (2023) G614
Informações adicionais
Fórum de usuários consultado anteriormente
- Um fórum no Reddit focado no upgrade de RAM e SSD do notebook.
Como substituir/fazer upgrade do armazenamento SSD
- Um vídeo no YouTube mostrando como substituir ou fazer upgrade do armazenamento SSD.
Desmontagem, opções de upgrade e manutenção
- Uma página da web que mostra como desmontar, fazer upgrade e realizar a manutenção do seu notebook. Ela também contém um vídeo do YouTube que você pode acompanhar.
Manuais de reparo e fontes de suporte
Manual de reparo do usuário da Asus
- Um manual de reparo oficial da ASUS para a série de PCs notebooks gamer ROG STRIX.
- Um manual de serviço oficial da ASUS para a série de PCs notebooks gamer ROG STRIX.
Review do ROG STRIX G16 (2023)
- Um review que destaca as diferenças nos modelos ROG STRIX G16, bem como as especificações técnicas do notebook.
