Ir para o conteúdo principal
Documentos
Ferramentas
Estas são algumas ferramentas comuns usadas para executar trabalhos neste dispositivo. Talvez você não precise usar todas elas em cada procedimento.
Resolução de problemas
Se você estiver enfrentando problemas com sua PRUSA i3 MK3, consulte os guias de resolução de problemas na página PRUSA i3 MK3 Troubleshooting.
Informações gerais
Em setembro de 2017, a PRUSA Research, de Josef Prusa, lançou a PRUSA i3 MK3, uma impressora 3D FDM (Modelagem por Deposição Fundida) de mesa. Esta impressora 3D utiliza um bico de latão padrão para extrudar filamento plástico fundido de 1,75 mm e construir modelos 3D camada por camada. Ela possui um volume de construção de 250 x 210 x 210 mm e pode imprimir com uma resolução de camada de até 0,05 mm.
A PRUSA i3 MK3 incorpora vários recursos que permitem que ela se destaque de outras impressoras 3D. Ela possui um sistema avançado de nivelamento automático da mesa que utiliza uma base de impressão removível, flexível e magnética com uma chapa de aço integrada. Esse recurso permite que as impressões finalizadas sejam removidas facilmente. Ela também conta com um sensor de filamento que detecta quando o filamento acaba ou quebra. O sensor de filamento pausa o trabalho de impressão até que mais filamento seja carregado, dando às impressões 3D uma chance maior de sucesso.
A PRUSA i3 MK3 também inclui vários recursos de segurança, como proteção contra fuga térmica e detecção de falha de energia. Esses recursos evitam acidentes e desperdício de impressões. Ela também possui uma tela LCD integrada e uma interface amigável, tornando-a fácil de usar e personalizar.
Identificação
A PRUSA i3 MK3 é uma das muitas impressoras dentro da linha MK. Uma maneira de identificar visualmente sua MK3 em comparação com a série MK2 é o ângulo de montagem do fan de refrigeração na cabeça de extrusão. O fan na MK3 é inclinado em direção ao bico, enquanto o fan é montado verticalmente na MK2. Outra maneira de identificar a MK3 em comparação com as séries MK2 e MK2.5 é a estrutura da base. A MK3 tem uma construção mais robusta, com um quadro de alumínio extrudado preto, ao contrário da construção de haste menor na MK2 e MK2.5.
A melhor maneira de identificar a Prusa MK3 em comparação com a MK3S e MK3S+ é a cor da fonte de alimentação montada no canto traseiro direito do dispositivo. Em uma MK3, a fonte de alimentação é prateada, enquanto as impressoras MK3S e MK3S+ apresentam uma fonte de alimentação preta.
A MK3 é facilmente identificável em comparação com a MK4, pois a MK4 possui uma tela atualizada. A MK4 também exibe o nome do modelo na cabeça da extrusora e na base aquecida.
Se você ainda estiver com dificuldade para identificar sua impressora, localize o menu, abra a opção de suporte e role para baixo para encontrar informações sobre a versão da sua impressora.
Especificações técnicas
Volume de construção: 250 x 210 x 200 mm
Tipo de filamento: PLA, ABS
Tamanho do filamento: 1,75 mm
Diâmetro do bico: 0,4 mm
Temperatura máxima do bico: 300 °C
Temperatura máxima da mesa: 100 °C
Resolução X/Y: 0,01 mm
Resolução Z: ~0,01 mm
Recursos
Base aquecida magnética MK52 removível
Estabilidade do quadro
Sensor de filamento
Impressão mais rápida e silenciosa
Sensores de deslocamento de camada
Sensores do fan de refrigeração
Modo de recuperação de impressão
Chapa de impressão PEI removível
Placa-mãe EINSY RAMBo
Compatível com OctoPrint
Sonda PINDA 2
Bico E3D V6
Fontes
Informações adicionais
Kris Rodriguez
Membro desde: 05/13/21
321.873 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 91
Ao todo: 2,200
