Anel de acoplamento de abertura
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma perguntaNão há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Ferramentas
Materiais
- Espuma de célula aberta, autoadesiva, 1,5 mm de espessura: Para vedantes de luz e amortecedores de espelho
- Álcool isopropílico: Limpeza geral
- Hastes flexíveis (cotonetes): Limpeza geral
- Cola de contato: Adesivo para fixação de revestimento
- Graxa de molibdênio: Lubrificação para pontos de trava mecânica
Visão geral da câmera
A Super Program foi a primeira câmera da Pentax com um modo de exposição Program, o que significa que ela podia selecionar tanto a velocidade do obturador quanto a configuração de abertura ao fotografar com exposição automática. Ela tem uma estrutura geral semelhante à da ME Super, mas com algumas diferenças importantes.
A ME Super possui um disparador de obturador mecânico, permitindo fotografar com pelo menos uma velocidade quando sem energia. No entanto, a Super Program usa um solenoide para o disparo do espelho, o que significa que não pode acionar o obturador sem baterias. O espelho pode ser liberado manualmente para verificar a funcionalidade mecânica após a remoção da placa inferior (veja à direita). A Super Program também requer um mecanismo adicional para controlar a abertura nos modos Program e Prioridade do Obturador, que está localizado na parte traseira da placa da lente. Este é o local onde o temporizador mecânico estava na ME Super, que foi consequentemente substituído por um temporizador eletrônico.
A construção geral das duas câmeras é bastante semelhante em termos de subconjuntos principais. Mas a Super Program possui uma PCI flexível mais extensa e requer mais soldagem para separar a eletrônica dos outros mecanismos. Além disso, a desmontagem e o reparo são bastante semelhantes.
Variações de produção
Em algum momento de sua produção, a Pentax implementou uma mudança de design significativa na eletrônica da Super Program. A PCI flexível principal foi redesenhada, eliminando muitas das conexões soldadas manualmente em favor de um único conector aparafusado. A maneira mais fácil de identificar modelos de produção inicial de modelos de produção tardia é observando a eletrônica no topo do prisma. Os primeiros modelos possuem um grande circuito integrado (CI) adicional, enquanto os modelos tardios têm um layout muito mais simplificado.
Em termos de desmontagem, a maior diferença será encontrada sob o conjunto do disparador do obturador. Os primeiros modelos possuem vários fios soldados manualmente conectando a PCI principal à placa frontal da lente, enquanto os modelos tardios possuem uma conexão flexível simples. Nos guias de desmontagem, alguns passos terão fotos de ambas as variações de produção para documentar as diferentes conexões. Siga as instruções que melhor correspondem à sua câmera e tire fotos adicionais, quando necessário.
Problemas comuns
As falhas mais comuns da Pentax Super Program são o travamento do espelho reflex ou uma alavanca de avanço que gira continuamente (conhecida como "avanço infinito"). Ambas têm a mesma causa raiz: a degradação dos amortecedores de borracha no mecanismo da caixa do espelho. A falha geralmente pode ser reparada limpando o material antigo (veja o guia de Desmontagem da Caixa do Espelho).
Vários problemas elétricos são um tanto comuns e muitas vezes causados por contatos de bateria ou fiação interna corroídos, o que é reparável. Há também dois solenoides dentro da câmera, um que libera o espelho e outro que controla a abertura, que podem falhar e causar problemas.
Serviço recomendado
Se você já está realizando uma desmontagem significativa da câmera para um reparo, considere fazer uma revisão mais completa para reduzir a chance de problemas futuros. O serviço a seguir abordará os pontos de falha mais comuns da Super Program.
- Mecanismo da caixa do espelho: Remova os amortecedores de borracha degradados e limpe todos os componentes afetados.
- Bloco do obturador: Remova os amortecedores de borracha degradados e limpe os pivôs da cortina.
- Vedantes de luz: Remova e substitua as espumas antigas de vedação de luz/poeira.
Lubrificação
Em geral, as câmeras não requerem lubrificação para funcionar. Elas devem operar normalmente sem óleo ou graxa. Consequentemente, se uma câmera não está funcionando, adicionar lubrificação não é a solução. No entanto, há algumas áreas onde a adição de lubrificação adequada melhorará o desempenho ou reduzirá o desgaste. Sempre que possível, use o manual de serviço específico do modelo da sua câmera para identificar pontos críticos. Quando não estiver disponível, algumas diretrizes gerais podem ser usadas para determinar que tipo de lubrificação um mecanismo pode necessitar.
Alavancas e engrenagens genéricas: Sem lubrificação. A maioria dos mecanismos em uma câmera não deve ser lubrificada. Um trinco que se move para frente e para trás ou uma engrenagem intermediária girando não requerem lubrificação. Se tal mecanismo estiver travando, ele precisa ser desmontado e limpo. A lubrificação não é isenta de desvantagens, sendo a principal o acúmulo de sujeira e resíduos. Se uma interface for lubrificada, ela precisa de limpeza e relubrificação periódicas para manutenção. Portanto, a primeira regra é: a menos que sirva a um propósito específico, não use lubrificação.
Mecanismos de obturador de movimento rápido: Um óleo sintético leve (por exemplo, NyOil). São engrenagens e eixos que giram ou se movem rapidamente quando o obturador é disparado. Algumas câmeras requerem lubrificação nas interfaces para obter velocidades de obturador mais consistentes, mas o obturador na Super Program funciona a seco, sem óleo. Ao fazer a manutenção do obturador, apenas a limpeza e a remontagem são necessárias.
Pontos de travamento: Uma graxa de lítio pesada com dissulfeto de molibdênio (NLGI 3-4). Existem muitas interfaces metal-metal onde os mecanismos interagem. Deslizamento, engate, trava, etc. Frequentemente, são interfaces de alto atrito que podem sofrer desgaste ao longo do tempo se não forem lubrificadas. Escolha uma graxa bastante aderente que permaneça no lugar nas superfícies aplicadas. O aditivo de molibdênio ajuda a reduzir ainda mais o desgaste na superfície dos materiais.
Interfaces de alta carga: Uma graxa de lítio de peso médio com dissulfeto de molibdênio (NLGI 2-3). O mecanismo de avanço do filme se encaixa nesta categoria, onde é prática comum engraxar o eixo da engrenagem principal de avanço, proporcionando uma sensação muito mais suave e, mais importante, evitando o desgaste.
Detentores de botões e seletores: Uma graxa de lítio de peso médio (NLGI 1-3). Seletores de velocidade do obturador, anéis de abertura, etc. Na maioria das vezes, os cliques são proporcionados por algum tipo de dispositivo com mola saltando entre ranhuras. Escolher a melhor lubrificação para essas interfaces pode exigir algumas tentativas e erros, já que obter a sensação adequada depende muito da geometria dos detentores, da força da mola e dos tipos de materiais em interface.
Resolução de problemas
Consulte a página de resolução de problemas da Pentax Super Program.
Ilustração explodida da Pentax Super Program
Manual da câmera Pentax Super Program
Manual de instruções da unidade de flash eletrônico com zoom automático Pentax AF-540FGZ
