Ir para o conteúdo principal
A câmera não liga
O LCD no visor ou na tampa superior não funciona.
Verifique as pilhas
Instale pilhas novas na câmera para garantir que uma voltagem baixa não seja o problema. As pilhas devem ser inseridas com o lado negativo voltado para a tampa do compartimento das pilhas.
Contatos das pilhas
Verifique os contatos no compartimento das pilhas. Pilhas velhas com vazamento são um problema comum, e o ácido pode corroer os contatos das pilhas. Vinagre pode ser usado para limpar a corrosão.
Fiação interna
A corrosão também pode ocorrer dentro da câmera. Remova a tampa inferior e verifique a voltagem no fio vermelho. Ela deve estar em torno de 3,0 V. Se estiver menor, a conexão com o compartimento das pilhas pode estar corroída.
Imagem
Espelho travado
O espelho reflex no corpo da câmera está travado na posição superior, bloqueando o visor. O obturador não dispara e a alavanca de avanço está travada.
Mecanismo da caixa do espelho
Isso geralmente é causado por uma falha no mecanismo da caixa do espelho. Após o disparo do obturador, a cortina de fechamento aciona uma trava que permite que o espelho retorne à sua posição de visualização. Com o passar do tempo, alguns dos batentes de borracha na caixa do espelho degradam-se e tornam-se pegajosos. A trava de retorno do espelho não se move mais livremente, ficando presa na posição superior. Os batentes de borracha velhos precisam ser removidos e o mecanismo limpo (consulte Manutenção da caixa do espelho da Pentax Super Program).
Obturador
Existem também alguns pequenos componentes de borracha na unidade do obturador que podem se degradar. Às vezes, o resíduo chega às cortinas do obturador e trava o mecanismo. Nesse caso, a cortina de fechamento do obturador não aciona o retorno do espelho, que permanecerá na posição de captura, travando a câmera. Consulte o guia de manutenção do obturador da Pentax ME Super para remover e limpar os componentes degradados.
Avanço infinito
A alavanca de avanço gira continuamente, mas não consegue armar o obturador. A câmera não dispara.
Este é um modo de falha diferente, mas também é causado pela degradação da borracha na caixa do espelho. Nesse caso, a trava que segura a mola do espelho na posição carregada fica presa. O espelho não consegue carregar, o que também significa que o obturador não disparará. Os batentes de borracha velhos precisam ser removidos e o mecanismo limpo (consulte Manutenção da caixa do espelho da Pentax Super Program).
Botões de velocidade do obturador não funcionam
Quando o seletor de modo está ajustado em 'M', os botões de ajuste de velocidade do obturador não alteram a velocidade selecionada no visor.
Contatos dos botões
Os contatos dos botões estão localizados na tampa superior. Remova a tampa superior e desmonte o seletor de modo e a caixa dos botões. Limpe os contatos dos botões.
Contatos da tampa superior
Os acionamentos dos botões são comunicados à eletrônica da câmera por meio de um conjunto de contatos entre a tampa superior e o corpo da câmera. Os contatos podem estar sujos, oxidados ou deformados. Limpe os contatos do lado do corpo e os do lado da tampa.
Sam Gustafson
Membro desde: 09/01/22
14.868 Reputação
Autoria de 78 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 29
Últimos 30 dias: 164
Ao todo: 662
