Ir para o conteúdo principal
Guias
Documentos
Ferramentas
Estas são algumas ferramentas comuns usadas para executar trabalhos neste dispositivo. Talvez você não precise usar todas elas em cada procedimento.
Informações gerais
O Panasonic KX-T4000R é um telefone sem fio que foi vendido pela primeira vez aos consumidores em 1991. O principal atrativo do telefone era ser sem fio, para que o usuário não precisasse se preocupar em tropeçar no cabo telefônico comum, presente na maioria dos telefones fixos. Para manter o telefone funcionando, o usuário precisava carregar o aparelho com o receptor, o Panasonic KX-T4000H. O receptor era o que recebia as chamadas recebidas e as transmitia para o dispositivo portátil, o telefone.
Identificação do dispositivo
O dispositivo é um telefone preto que é aberto pressionando um botão cinza na lateral para girar a parte dobrável do telefone. O telefone possui um teclado de borracha na parte superior da carcaça, abaixo do alto-falante, para discar números de telefone. A carcaça inferior do telefone tem mais alguns botões de borracha que fornecem funcionalidade básica, como colocar uma chamada em espera. Abaixo do conjunto inferior de botões de borracha, há uma lista de contatos removível na qual números de telefone podem ser escritos para consulta rápida. Na parte inferior do telefone, há um microfone no qual o usuário fala para transmitir sua voz para quem estiver ouvindo. O telefone possui uma bateria recarregável que é carregada através do receptor da unidade — o Panasonic KX-T4000H.
Ferramentas necessárias para reparos
As ferramentas que foram usadas na desmontagem do telefone estão listadas abaixo:
  • 1 chave Phillips #2
    • Comprimentos dos parafusos:
      1. Painel traseiro - 8 mm
      2. Antena - 10 mm
      3. Placa-mãe - 10 mm
  • 1 ferramenta de abertura com borda fina (a ferramenta azul nas fotos)
  • 1 bandeja para peças
  • 5+ sacos para guardar peças e seções do dispositivo
  • 1 moeda de 25 centavos ou qualquer outra moeda para acessar a bateria
Resolução de problemas
Se você tiver problemas com seu telefone sem fio, visite nossa página de resolução de problemas do Panasonic KX-T4000R.
Aspectos técnicos
Bateria: bateria recarregável de níquel-cádmio (Ni-Cd).
Dimensões: 16,6 cm x 6 cm x 2,2 cm
Peso: 117 gramas
Antena: retrátil; feita de um material de borracha flexível.
Frequência de recepção: 10 canais.
Interface do usuário: um teclado numérico, um botão de pausa e um botão de rediscagem.
Tipo de discagem: Tom (DTMF)/pulso.
Recursos adicionais
  • O Manual de serviço do KX-T4000R fornece uma lista de peças e diagramas complexos que descrevem os circuitos do telefone.
  • O site da Panasonic permitirá que você compre uma bateria nova para o telefone, caso a sua atual não funcione mais.
  • Como o telefone não é mais produzido, não há mais recursos confiáveis que possam ser encontrados online.
Brian Stephens
Membro desde: 10/22/12
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Clemson, Team 15-1, Benson Fall 2012 Membro de Clemson, Team 15-1, Benson Fall 2012
CLEM-BENSON-F12S15G1
4 Membros
Autoria de 60 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 48
Ao todo: 6,046
