Ir para o conteúdo principal
Guias
Ferramentas
Estas são algumas ferramentas comuns usadas para executar trabalhos neste dispositivo. Talvez você não precise usar todas elas em cada procedimento.
Solução de problemas
Se você estiver tendo problemas com o seu detector First Alert OneLink Safe and Sound, visite a nossa página de solução de problemas.
Informações gerais
O First Alert OneLink Safe and Sound é um detector combinado de fumaça e monóxido de carbono lançado pela primeira vez em 2018. O OneLink Safe and Sound é um dispositivo montado no teto. Ele é conectado à rede elétrica e vem com adaptadores de corrente alternada (AC) para facilitar a instalação. O dispositivo funciona também como um alto-falante Bluetooth e inclui o assistente residencial Alexa, sendo compatível com o Apple HomeKit. O detector pesa 0,68 kg e possui um exterior branco. Ele também apresenta um alto-falante BMR para criar uma dispersão sonora de quase 180 graus. A luz de LED é personalizável e pode funcionar como uma luz noturna. O preço de venda do detector era de US$ 249,99.
O OneLink Safe and Sound faz parte de uma família de alarmes inteligentes da First Alert. O Safe and Sound é o único com alto-falante e serviços de voz Alexa integrados. Os problemas relatados mais comuns incluem falhas com a Alexa, o alto-falante não funcionando e sons de bipe. As avaliações mais positivas vêm de pessoas que entendem de tecnologia e buscam ter uma casa inteligente interconectada. A facilidade de compatibilidade com o Apple HomeKit é um recurso muito elogiado entre os consumidores.
Identificação
O OneLink Safe and Sound tem um conjunto exclusivo com um suporte de montagem que permite fixá-lo ao teto. Há um alto-falante integrado onde você pode encontrar um anel indicador de cor e um botão de teste/silêncio. Também inclui um manual do usuário no kit. O número de modelo 1039102 está localizado na parte traseira do dispositivo, próximo ao ícone de casa em uma etiqueta.
 Especificações
Fabricante:
  • Empresa: First Alert
  • País de origem: México
Características físicas:
  • Peso do item: 0,80 kg
  • Cor: Branco
  • Dimensões do produto: 17,27 cm x 17,27 cm x 5,74 cm
  • Estilo: OneLink Safe and Sound
  • Número da peça: 1039102
Bateria:
  • Baterias incluídas: Sim
  • Baterias necessárias: Sim
  • Tipo de bateria: Duas baterias de metal de lítio
  • Tipo de célula da bateria: Metal de lítio
Sistema de alimentação:
  • Fonte de energia: Elétrica com fio, alimentada por bateria
  • Voltagem: 120 Volts
Wi-Fi:
  • Requisito: Roteador de 2,4 GHz, 802.11b/g/n
Sensor:
  • Detecta: Monóxido de carbono/fumaça e fogo
  • Tipo: Sensor de fumaça fotoelétrico
Informações adicionais:
  • Tipo de lâmpada: LED
  • Garantia: Garantia limitada de 3 anos
Fonte: Especificações do OneLink Safe and Sound (parte inferior da página)
Página do produto OneLink Safe and Sound
Perguntas frequentes sobre o Safe and Sound
Safe and Sound na Amazon
Faith Todd
Membro desde: 11/02/22
101 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 2-2, Petersen Fall 2022 Membro de UMass Dartmouth, Team 2-2, Petersen Fall 2022
UMASSD-PETERSEN-F22S2G2
3 Membros
Autoria de 72 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 57
Ao todo: 1,938
